Automatyczne domykanie szyb i składanie lusterek
- XaRaDaS
- Reputacja: 8
- Samochód: Orlando LTZ
Nie widziałem, aby był taki temat, więc się spytam, czy jest taki moduł, żeby po wyjściu z auta szyby się domknęły i równocześnie złożyły lusterka ? Do domykania szyb są moduły, ale nie widziałem do składania lusterek. Troszkę mnie irytuje, że za każdym razem muszę przełącznikiem klikać.
- XaRaDaS
- Reputacja: 8
Re: Automatyczne domykanie szyb i składanie lusterek
Nikt nic ? A może jakoś przerobić wiązkę ? Chociaż może to być problematyczne, bo jak zacznę otwierać okna to mi lusterka się zaczną składać lub na odwrót.
- XaRaDaS
- Reputacja: 8
Tak sobie dalej myślę i może ktoś to rozkmini. Może da się zrobić prosty moduł, żeby lusterka się składały same. Radio działa nawet po wyjęciu kluczyka z stacyjki, dopiero otwarcie drzwi kierowcy powoduje zanik napięcia.
Opis z TIS.
Opis z TIS.
I teraz przerobić to tak, aby działało jak funkcja gaszenia lampek. No chyba, że to CAN steruje i będzie lipa.Układ składania lusterka jest sterowany przez elektroniczny przełącznik, który można aktywować po ustawieniu przełącznika wyboru lusterka w położeniu neutralnym. Jeśli przełącznik wyboru lusterka jest w położeniu neutralnym, wówczas w celu aktywacji funkcji składania/rozkładania należy nacisnąć strzałkę w dół. Przełącznik składania/rozkładania powoduje składanie lub rozkładanie lusterek w zależności od aktualnego stanu. W przypadku aktywacji funkcji składania/rozkładania napięcie akumulatora jest dostarczane do silnika składania przez odpowiedni obwód sterowania składaniem lub rozkładaniem, a silnik zostaje wówczas podłączony do masy przez obwód sterowania przeciwnego.
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
teoretycznie ten moduł robi tą funkcje: https://www.aliexpress.com/item/4000195 ... b201603_53
- XaRaDaS
- Reputacja: 8
Cena niewielka więc zamawiam, a szukałem i szukałem i nie mogłem znaleźć. Dzięki Krzysiu, jak przyjdzie paczka i zamontuję to podzielę się informacjami.
- Imię: Tomasz
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8
Super. Również czekam na info jak to wyjdzie .
- XaRaDaS
- Reputacja: 8
Dzisiaj dostałem z poczty info o paczce, więc może przyjdzie w poniedziałek Jak tylko będę miał to montujemy i testujemy.
- XaRaDaS
- Reputacja: 8
No i teoria teorią, a lusterka się nie składają. Szyby jak najbardziej wszystkie się zamykają automatycznie. To co mnie zaintrygowało, to że po otwarciu auta zapalają się awaryjne światła i jeszcze jedno na co nie zwróciłem uwagi, to że po wyjęciu kluczyka z stacyjki i zamknięciu auta nadal się palą wszystkie przyciski na konsoli środkowej i kierownicy i gasną po około 5 sek. Światło w środku przygasa powoli.
- C77
- Reputacja: 8
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
To było do przewidzenia.
zgłoś niezgodność z opisem i niech obniży cenęXaRaDaS pisze: ↑21 paź 2019, o 19:51No i teoria teorią, a lusterka się nie składają. Szyby jak najbardziej wszystkie się zamykają automatycznie. To co mnie zaintrygowało, to że po otwarciu auta zapalają się awaryjne światła i jeszcze jedno na co nie zwróciłem uwagi, to że po wyjęciu kluczyka z stacyjki i zamknięciu auta nadal się palą wszystkie przyciski na konsoli środkowej i kierownicy i gasną po około 5 sek. Światło w środku przygasa powoli.
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
A jak wsteczny wrzucasz to nie mrugają awaryjne?
- XaRaDaS
- Reputacja: 8
Wstecznego nie sprawdzałem, może jeszcze jakieś inne ukryte ma funkcje, a może trzeba jakoś to lekko zaprogramować
Krzysiek, co on ma obniżać, jak to kosztowało jakieś 32 zł. z przesyłką
Miłosz, niekoniecznie bo to w sumie do Cruze moduł, ale wątpię w jakieś większe różnice w elektronice pomiędzy Orlando a Cruze
- C77
- Reputacja: 8
- Silnik: 18XER
No miałeś jakieś 2-3% szans że zadziała z lusterkami, może nawet mniej.
dla zasady, a czemu nie może cie to kosztować 20 zł
- C77
- Reputacja: 8
- Silnik: 18XER
Kurde napisz że nie dostałeś w ogóle albo w ogóle nie działa. Na pohybel skośnookim kłamczuchom
- XaRaDaS
- Reputacja: 8
A jak będzie chciał żebym mu zwrócił to koszta wysyłki 59 zł.
Dzisiaj na szybko sprawdziłem, a może jakoś to trzeba inaczej podłączyć i może zadziałają lusterka. Podłączyłem już na rozłożonych lusterkach. Jutro jeszcze sobie posprawdzam
- Regulus
- Reputacja: 25
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Koszta wysyłki 17 zł, ale przy tanich rzeczach nie chcą zwrotów. Rób spór i żądaj zwrotu ceny. To nic nie kosztuje, a nie dajwajmy sie robić w bambuko - napisane to ma działać.
- kobuz5
- Imię: Jakub
- Samochód: Był Orlando
- Silnik: 1,4T 140KM
- LPG: Planowane, ale niezałożone..
- Inny samochód: Chrysler Town and Country
XaRaDaS, i jak sprawa wygląda? udało się coś więcej?
"Nie jeździj szybciej niż lata Twój Anioł Stróż"
- XaRaDaS
- Reputacja: 8
Jakiś dziwny jest, lusterka się nie składają, jak otwieram zamki to zapalają się światła, jak otwieram drzwi to włączają się awaryjne, przy wstecznym to samo awaryjne migają. O dziwo na desce nie mrygają kontrolki od kierunków, więc moduł sam wzbudza. Zastanawiam się czy da się to jakoś obejść, ale pewnie trzeba by mieć programator jakiś.
- kobuz5
- Imię: Jakub
No to kicha.
Może ktoś ma jakiś inny patent na tego typu rozwiązanie?
Wcześniej miałem Zafirkę B i tam bez konieczności zakupu żadnych dodatków, kluczem otwierałem i zamykałem wszystkie szyby - bez efektów ubocznych typu mrugające awaryjne, itp...
bo to był Opel.
- kobuz5
- Imię: Jakub
No i mimo, że mniejszy od Olka to miał kilka znacząco lepszych rozwiązań za którymi wręcz tęsknię;/
- XaRaDaS
- Reputacja: 8
A może pokombinować z jakimś takim modułem
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM Benz.
Pozwolę sobie na odgrzanie tematu ponieważ po ostatniej przygodzie z niedomkniętych oknem tuż przed dużym deszczem szukam takiego pomocnika.
To, że nie składają się lusterka mogę zaakceptować.
Jak otwierasz zamki to zapalają się światła. Jeżeli mijania to chyba bez znaczenia bo otwieram żeby pojechać. No chyba, że otwieram żeby coś wyjąć/włożyć. Ale po zamknięciu gasną?
Jak otwierasz drzwi to włączają się awaryjne. I już tak ciągle migają czy tylko kilka razy?
Jak włączasz wsteczny to włączają się awaryjne. Pytanie jak wyżej.
Krótko mówiąc. Można używać czy robi z auta migającą choinkę z domykającymi się oknami?
Pozdrawiam Lemon.
Pozdrawiam Lemon.
Orlando 1.8 LTZ Pb+LPG 2011/161000
Fiat Uno 1.5 SX Turbo K16 91' Custon
- Imię: Daniel
- Silnik: 1.4T
Otwarte drzwi/bagażnik - 10 mignięć awaryjnych , jak zamkniesz to przestaje.
Wsteczny - 5 mignięć awaryjnych
Przy ostrym hamowaniu również 5 mignięć awaryjnym na zasadzie ostrzegania tego za tobą.
Idzie się przyzwyczaić i nie przeszkadza.
