Podmiana Radia
DenWer
Chevi: Orlando
Silnik: 2,0
Podmiana Radia
Post autor: DenWer » 11 cze 2019, o 23:59
Mam Orlando LT z 2012 ze zwykłym radiem bez nawigacji i chciałbym podmienić na takie z nawigacją i ekaranem. Czy są jakies haczyki o których pownienem wiedzieć?? Czy wystarczy tylko wymontować wyświetlacz, jednostkę i panel sterujący i będzie chodzić?? Do tego zestawu jest płyta z systamem nawigacyjnym, czy po jego zainstalowaniu mozna potem uaktualnić mapy przy pomocy karty SD.
Ostatnio zmieniony 12 cze 2019, o 05:43 przez szczuplin, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: jkaeis chaczyki. Proszę dbać o pisownie. Korzystaj z wyszukiwarki.
Chevi: Orlando 1.8 LPG LT+
Re: Podmiana Radia
Post autor: Bunioopl » 12 cze 2019, o 00:11
Nie jest to takie proste.
Sama wymiana podzespołów nic nie da. To znaczy da, ale radio(multimedia) będzie zablokowane. Trzeba jeszcze je odblokować(wylogować z poprzedniego auta, zmienić VIN).
Nie wiem jak jest z mapami na cd.?
Na SD można znaleźć w sieci aktualizacje. Są osoby na olx co sprzedają ,, Orginał'' za niewielkie pieniądze. Jeżeli już zdecydujesz się na zmianę, to zastanów się nad dodaniem kamery, bt i dab+. Bo przy jednym programowaniu można to dodać. A ewentualnie sukcesywnie dodawać nowe klamoty.
Chevi: Orlando LT
Re: Podmiana Radia
Post autor: wszim » 12 cze 2019, o 00:16
Kolega pyta raczej o chińczyka. viewtopic.php?f=76&t=5273&hilit=S160
Re: Podmiana Radia
Post autor: Bunioopl » 12 cze 2019, o 00:19
Jakoś tego nie odczytałem.
Chevi: Orlando LT
Re: Podmiana Radia
Post autor: wszim » 12 cze 2019, o 06:24
Bo napisał
jkaeis chaczyki
co ja odczytałem jakieś chińczyki, a ty jakieś haczyki. Moderator widzę, że poprawił na haczyki.
:H
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Re: Podmiana Radia
Post autor: etac » 12 cze 2019, o 08:23
kasujemy cały wątek? KOSZ?
2012-> Chevrolet Aveo 1.6 LTZ
DenWer
Chevi: Orlando
Silnik: 2,0
Re: Podmiana Radia
Post autor: DenWer » 12 cze 2019, o 17:49
Przepraszam za literówkę. Chodziło mi o haczyki, na przykład taki jak odkodowanie radia VINem. Niestety nie za wiele się na tym znam, ale z tego co rozumiem przełożenie samego urządzenia i ekranu to nie powinien być problem. Tylko chodzi mi o to czy tam czasem nie będzie potrzeba jakichś dodatkowych kabelków, czy wtyczki mają tą samą ilość pinów itd. Mam też pytanie czy po takiej podmiance będzie chodziło sterowanie z kierownicy, a jak innymi opcjami, jak na przykład wyświetlanie informacji z klimatyzacji, termometru itp.
szczuplin
Imię: Szczuplin
Chevi: Cruze, Aveo T300
LPG: BRC STAG4 Q-Box+
Re: Podmiana Radia
Post autor: szczuplin » 12 cze 2019, o 19:40
Nie trzeba będzie.
DenWer
Chevi: Orlando
Silnik: 2,0
Re: Podmiana Radia
Post autor: DenWer » 16 cze 2019, o 23:12
A że tak podpytam, czy antena do nawigacji jest wbudowana w radio, czy jast to osobna część, którą trzeba bęzie jeszcze dokupic i zainstalować w samochodzie.
Re: Podmiana Radia
Post autor: Bunioopl » 16 cze 2019, o 23:22
Trzeba sobie dokupić
Chevi: Orlando LT
Re: Podmiana Radia
Post autor: wszim » 16 cze 2019, o 23:42
Eee tam, w zestawie powinna być.
Re: Podmiana Radia
Post autor: Bunioopl » 16 cze 2019, o 23:43
Ale, kolega chyba nie chce chinola.
DenWer
Chevi: Orlando
Silnik: 2,0
Re: Podmiana Radia
Post autor: DenWer » 17 cze 2019, o 00:28
Nie, z wcześniejszego samochodu mam złe doświadczenia z chińskimi radiami. Raczej poluję na zestaw z jakiegos innego oralndo i najlepiej taki już z wejściem na kartę SD, więc chyba modele po 2012 roku
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Re: Podmiana Radia
Post autor: etac » 17 cze 2019, o 06:18
Według mnie nie opłacalne i koszt versus zyski prawie żaden.
Re: Podmiana Radia
Post autor: Bunioopl » 17 cze 2019, o 07:00
Ja mam i jestem zadowolony.
Mam bt., navi, widok 3d, kamerę,. A jeszcze zastanawiam się nad DAB +.
Jest dokładnie wszystko to co chciałem. I na dodatek jeszcze fajnie gra.
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Re: Podmiana Radia
Post autor: etac » 17 cze 2019, o 09:09
Koszt?
Re: Podmiana Radia
Post autor: Bunioopl » 17 cze 2019, o 09:33
Miałem navi 600. Więc zestawu nie kupiłem. Przerogramowanie na navi 900 koszt 2zł.cena płyty. Programowanie bt, kam i dab +, ja zapłaciłem 200zł.. To znaczy dałem ciała bo nie chciałem dab'a dodać. Zestaw bt dałem 600zł. Ale można zrobić to za mniejsze pieniądze.
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Re: Podmiana Radia
Post autor: etac » 17 cze 2019, o 11:24
ale kolega ma tutaj podstawowe radio, więc do wymiany
- moduł główny (srebrna skrzynka)
- wyświetlacz
- panel sterowania
- wiązki radia itp
- antena
- nowe dodatkowe moduły
itp itd
Według mnie koszt koło 1500-2500 zł. Czy warto niech sam oceni, do tego jeszcze musi znaleźć warsztat co to zrobi :)
grembol7
Imię: Mikołaj
Chevi: ORLANDO 2.0 163KM
Re: Podmiana Radia
Post autor: grembol7 » 18 cze 2019, o 10:48
Bunioopl pisze:... Jeżeli już zdecydujesz się na zmianę, to zastanów się nad dodaniem kamery, bt i dab+. Bo przy jednym programowaniu można to dodać. A ewentualnie sukcesywnie dodawać nowe klamoty.
Kamerę już mam i moduł BT też a co to DAB+?
Dodane:
Wyczytałem że to Digital Audio Broadcasting (DAB) – technika pozwalająca nadawać programy radiowe w formie cyfrowej.
A jak wygląda to w NAVI600 model UCU?
Re: Podmiana Radia
Post autor: Bunioopl » 18 cze 2019, o 13:32
Poczytaj na forum insigni. Jest cały wątek na ten temat.
DenWer
Chevi: Orlando
Silnik: 2,0
Re: Podmiana Radia
Post autor: DenWer » 19 cze 2019, o 00:27
Dzięki za podpowiedzi.
W takim razie mam pytanie, czy ktoś może wymieniał tylko sam ekranik, na większy??
Bo faktycznie koszty mogą być duże, co do nawigacji to jakby na to nie patrzeć można obgonić z telefonu, ale opcja dołożenia DAB jest kusząca. Więc powiedzmy jeżeli nie będę wymieniał modułu radia, tylko pod FM założę DAB, zostawię stary panel a wymienię tylko ekran na ten duży, czy to będzie chodziło. ?????
Re: Podmiana Radia
Post autor: Bunioopl » 19 cze 2019, o 06:20
Tek tego nie zrobisz. Albo wszystko, albo nic.
DenWer
Chevi: Orlando
Silnik: 2,0
Re: Podmiana Radia
Post autor: DenWer » 24 wrz 2019, o 00:25
Są do dostania na allegro anteny nawigacji gps do Orlando. Ale jak dobrze rozumiem to poza samą anteną musiałbym jeszcze kupić kabel którym połączył bym ją ze "srebrnym pudełkiem".
Re: Podmiana Radia
Post autor: Bunioopl » 24 wrz 2019, o 06:43
Raczej tak. Chyba, że instalacja była pociągnięta
DenWer
Chevi: Orlando
Silnik: 2,0
Re: Podmiana Radia
Post autor: DenWer » 24 wrz 2019, o 22:54
A czy istnieje taka możliwość że instalacja już jest i czeka?? tylko trzeba odpowiednią antenę i "srebrną puszkę".
