Wskaźnik paliwa źle pokazuje
: 23 lis 2018, o 11:06
autor: zmyslo
Mój świeży zakup i od razu problem.
Orlando 163KM Diesel.
Wiem że wcześniej ktoś pisał o problemach ale benzyna z LPG, u mnie jest inaczej.
Zatankowałem pojazd na stacji na fulla, a zegar bardzo powoli leniiwiee pokazał tylko 1/3 pojemności zbiornika. To leniiwiie trwało około 2 godz. od zatankowania.
Co jest kaman?
Re: Wskaźnik paliwa źle pokazuje
: 23 lis 2018, o 14:01
zresetuj auto, przez odpięcie klemy minusowej. Jak nie pomoże to masz zawieszony pływak w zbiorniku.
: 28 lis 2018, o 09:19
autor: zmyslo
Teraz nie mam możliwości zresetowania bo jestem na wyjeździe służbowym, ale na pewno to zrobię po powrocie..
W między czasie wskazówka poszła natychmiast do góry na maksa mimo przejechanych 200km
: 10 gru 2018, o 21:38
autor: lukastas
Pomogło?
: 10 gru 2018, o 21:43
autor: zmyslo
Reset nie pomógł.
Teraz pokazuje po przejechaniu około 350 km około połowę zbiornika....
To normalne?
: 10 gru 2018, o 21:50
autor: Sebastian
Jest opcja, że poprzedni właściciel jeździł na niskim stanie, i pływak się "zatarł" (wiem brzmi dziwnie, ale w busie było podobnie, kilka-kilkanaście tankowań pod korek i jest już dużo lepiej).
: 11 gru 2018, o 10:57
autor: Robbo
Dostęp do pływaka utrudniony!
Możliwe dotarcie jest dopiero po demontażu zbiornika paliwa
: 17 gru 2018, o 09:04
autor: zmyslo
Już myślałem że się rozruszał ten pływak w zbiorniku - niestety nie.
Taka historia:
Komputer pokazuje że w zbiorniku jest paliwa na 117km .
Tankuje 18 litrów. Wskaźnik paliwa dopiero po 6 godzinach wskazuje że już mam na 260km
Pokonuję około 150km ekonomicznie delikatnie (średnie spalanie powinno się wahać max około 10l na 100km - sprawdzone poprzez kontrolę w tankowaniu)
pokazuje komputer że już mam do przejechania 90km. Po przejechaniu 8 km nagle wskazówka spada i zapala się rezerwa.
To chyba nie jest normalne?
Może jestem niecierpliwy, i tak jak pisał Sebastian zrobić kilkanaście tankowań?
: 25 maja 2019, o 23:34
autor: buczi82
Podepne sie pod temat, jakie auto nie mialme, rezerwa mi sie pokazywala jak mialem okolo 10-15mil do przejechania, wtedy znika wszystko i czas zatankowac, w orlando 2.0 mam do przejechania 50mil i zapala sie rezerwa, nic dalej nie moge sprawdzic bo jest napisane zatankuj, ok spoko, zawsze tankuje caly bak i chcialem sprawdzic ile mniej wiecej na nim przejade, robie 1000 mil miesiecznie, dwa tankowania na miesiac, no niby mialo tak byc bo mailem przejechane 470mil a juz rezerwa mi sie zapalila i dalej nie moglem kontrolowac, a te 50mil to jeszcze jeden dzionek do i z pracy, ale ryzykowac nie chcialem, chociaz dzisiaj wzialem sobie banke 5L paliwa i tak jezdzilem, ale zrobilem kilka mil i postanowilem zatankowac, wlalem 60L paliwa i pokazalo mi ze przejechalem 478mil a na pelnym teraz niby moge zrobic 516mil, to akurat 2tyg bo w jedna strone mam 25mil, zobacze moze sie skusze i sprawdze ile przejade na tej rezerwie, paliwko w baku mam, filtry nowe wiec nawet jak zaciagnie syf, to filtr wymienei a i w baku bedzie mniej syfu hehe
: 30 maja 2019, o 16:02
autor: mario78
Miałem identycznie po kupnie auta, pokazywało max 1/3 zbiornika nawet jak był zatankowany na maxa. Było to na gwarancji, wyjęli zbiornik, wymienili pływak chyba razem z pompa bo to chyba całość. Odebrałem auto, zajechałem na stację i dalej max 1/3zbiornika. Zajechałem znowu do aso, znów wyjęli zbiornik, zrobili ale nie powiedzieli co i potem było ok. Podejrzewam że pływak się przyciął i poruszał się w ograniczonym zakresie bo auto przed zakupem długo stało z małą ilością paliwa.
: 30 maja 2019, o 17:23
autor: zzzz
No to przyciął się stary pływak a nowy czemu? Przecież nie był "zastany"...
: 10 cze 2019, o 10:40
autor: zmyslo
Pomogła wymiana pływaka
: 2 lip 2020, o 14:05
autor: Dante_21
Mam podobny problem i chciałbym się zapytać, czy to wina pływaka.
Na wyświetlaczu mam zasięg i chwilowe zużycie paliwa. Zasięg pokazuję np. 500 km. Od czasu do czasu ten zasięg się zwiększa o ok. 15-20 km lub spada 15-20 km od tych 500 km i później wraca w okolicę 500 km. Auto jest na równej płaszczyźnie.
A jeśli chodzi o chwilowe zużycie paliwa, to pokazuje zużycie podczas jazdy i za chwilę wyświetla się --- km. Czyli nie pokazuje zużycia.
Miał ktoś podobnie.
: 2 lip 2020, o 14:12
autor: wszim
Zużycie to pokazuje raczej w L/100km a nie w km. Kiedy zatrzymujesz samochód do zera to przebyta droga dąży do zera. Wtedy z matematyki wynika że zużycie chwilowe paliwa rośnie do nieskończoności, więc nie da się tego wyświetlić. Ot matematyka. W niektórych samochodach wtedy licznik przestawia się na zużycie w czasie a nie w drodze, czyli przestawia się na jednostki L/godz. W chevi tak nie ma więc są kreski.
: 2 lip 2020, o 15:36
autor: Dante_21
No to chwilowe zużycie byłoby ok.
A jeśli chodzi zasięg, to też nieraz tak mam że pokazuje przed wyjazdem zasięg 430 i po przejechaniu ok. 15 km jak wrócę, to zasięg wynosi 435.
Dlatego zastanawiam się czy cis się nie przywiesza.
: 2 lip 2020, o 15:57
autor: wszim
Pomyśl, przecież to jest wskazanie predykcyjne, czyli przewidujące przyszłość. Bazuje ono na średnim zużyciu paliwa, które się zmienia w zależności od charakteru spożycia paliwa w danym okresie czasu.
: 2 lip 2020, o 17:57
autor: bubu1769
W Aveo wskaźnik zasięgu też tak pokazuje.
: 2 lip 2020, o 17:58
autor: wszim
Wszystkie tak wskazują.
: 2 lip 2020, o 22:15
autor: Bunioopl
W moim jak wyjeżdżam w trasę zasięg pokazuje 450-500km. Jak wracałem po trasie 1200km. Wskaźnik pokazywał 700-730km na pełnym baku.
