Orlando z nawigacją - za jasny wyświetlacz w nocy
: 10 lis 2018, o 18:50
autor: grembol7
Witam. W trakcie jazdy w nocy po ściemnieniu pokrętłem regulacyjnym wyświetlacz dalej świeci za jasno. Czy jest jakiś sposób na taki problem poza oklejeniem ekranu wyświetlacza folią przyciemniającą? Może przeprogramowania BCM? Może ingerencja w elektrykę wyświetlacza?
Re: Orlando z nawigacją - za jasny wyświetlacz w nocy
: 10 lis 2018, o 20:33
autor: Bunioopl
Trzeba się do tego przyzwyczaić.
: 10 lis 2018, o 20:39
autor: grembol7
Hm... A jakieś inne rady?
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
: 10 lis 2018, o 20:53
autor: Bunioopl
Inne rady umnie nie zadziałał. Znalazłem sygnał, który steruję wyświetlaczem. Niestety wyświetlacz nie jest sterowany napięciowo. A nie miałem oscyloskopu by to sprawdzić.
: 10 lis 2018, o 21:28
autor: liberall
Włącznik świateł masz na 0 czy na "mijania"?
U mnie jak ustawie na "mijania" to tło wyśywietlacza robi się ciemne. Jak mam na 0 to jest jasne. Na ciemnym mniej razi.
: 10 lis 2018, o 21:32
autor: Bunioopl
Napisał, że po przyciemnianiu jest za jasny. Czyli musi mieć na mijania.
: 10 lis 2018, o 21:34
autor: grembol7
Mam światła automatyczne więc jak się przełączą wieczorem na mijania to podświetlenie przygasa. Można je też ściemniać bardziej regulacja ale i tak na najciemniejszych ustawieniach jeśli jedzie się w zupełnej ciemności to wyświetlacz bardzo razi i ogranicza widoczność.
A jest może jakiś sposób by zrobić wyłącznik wyświetlacza ale tak by dalej radio działało?
: 10 lis 2018, o 21:51
autor: Przemek
Jak potrzebujesz nawigacji to lipa ( chociaż mnie osobiście ona nie męczy ) , a jak jedynie radia to wgraj ciemne tło i po problemie
: 10 lis 2018, o 22:05
autor: grembol7
A jak się wgrywa tła?
: 10 lis 2018, o 22:08
autor: Przemek
Ja mam takie tło . Jest w ustawieniach , możesz wgrać co chcesz ( często wrzucają po prostu czarną tapetę ) Teraz Ci nie powiem krok po kroku ,bo nie pamiętam ale jutro mogę to sprawdzić.
: 10 lis 2018, o 22:11
autor: grembol7
Normalnego jpg wrzucam? Jakaś konkretna rozdzielczość musi być?
Ale te tło pokazuje się po wyłączeniu radia?
: 10 lis 2018, o 22:26
autor: Przemek
Tak normalne JPG . Tło masz cały czas przy włączonym radiu, po wciśnięciu kilkukrotnym przycisku INFO ( po wgraniu zdjęcia , na pewno jest ot gdzieś opisane na forum ) .
: 10 lis 2018, o 22:45
autor: grembol7
Ale muszę najpierw zrobić navi600 na 900 tak?
: 10 lis 2018, o 22:48
autor: Przemek
Nie ,nic nie musisz , ja mam navi 600 , to standardowe wgranie tapety z pendrive - masz to w ustawieniach radia
: 12 lis 2018, o 08:22
autor: Ping
W ustawieniach wyświetlacza powinna być możliwość.
Inną alternatywą jest wgranie alternatywnego motywu (instrukcja na
https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=46&t=1324)
Ja używam Infinity bo najbardziej mi odpowiada.
: 12 lis 2018, o 08:35
autor: grembol7
Ten motyw infiniti super. Szkoda że w orlando zrobili wszystkie przyciski i podświetlenia błękitne A nie czerwone. Osobiście wolę czerwone
: 12 lis 2018, o 20:02
autor: Robbo
Czy wyświetlacze nawigacji są gdzieś paprawiane?
Mryga przy rozruchu ?
: 12 lis 2018, o 20:47
autor: Ping
grembol7 pisze:Ten motyw infiniti super. Szkoda że w orlando zrobili wszystkie przyciski i podświetlenia błękitne A nie czerwone. Osobiście wolę czerwone
Jak masz smykalkę i wyczucie stylu, albo ktoś z forum, to możecie zrobić sobie swój własny motyw. W necie jest instrukcja jak podmienić poszczególne obrazy.
: 12 lis 2018, o 20:50
autor: Bunioopl
Na forum insignii jest wszystko opisane. Potrzebne są dwa programy. I można działać.
: 14 lis 2018, o 02:16
autor: Robbo
: 14 lis 2018, o 07:13
autor: Bunioopl
https://www.autocats.ws/manual/chevrole ... lando.html
Znalazłem coś takiego. Ale nie wiem czy tego szukasz.
: 14 lis 2018, o 07:17
autor: grembol7
Taki mały offtopic. Jest dla chevroleta coś takiego jak ETKA dla grupy VAG? Czyli jakiś katalog numerów części?
: 14 lis 2018, o 08:50
autor: huri_khan
EPC
: 14 lis 2018, o 09:41
autor: Robbo
numer części 95194696 SANYO Mode Code 14780337
: 29 lis 2018, o 21:26
autor: grembol7
Mój problem z za jasnym wyświetlaczem w nocy został rozwiązany właśnie przez wgranie obrazu i po kilkukrotnym przyciśnięciu INFO jest on wyświetlany. Wgrałem sobie coś takiego jak dodałem w załączniku.
