problem z odpalaniem przy niższych temperaturach - Orlando 2.0D 163 KM
- Imię: Przemek
- Samochód: Orlando
Witam, samochód mam od zeszłego roku i w poprzednią zimę miałem problem z odpalaniem. Rozrusznik kręcił ale samochód nie odpalał, dopiero za 3 lub 4 razem. Mechanik sprawdził w jakiś sposób świece żarowe i stwierdził, że działają. Czy ma ktoś pomysł co jeszcze może być przyczyną? Problemy zaczynają się poniżej 4 stopni. W zeszłym tygodniu przy 3 st. odpalił mi za drugim razem. Podejrzewam, że może świece działają ale może sprawność ich nie jest taka jak powinna. Zamierzam wymienić cały komplet ale tak do końca nie jestem przekonany. Co wy na to?
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
Re: problem z odpalaniem przy niższych temperaturach - Orlando 2.0D 163 KM
Przyczyn może być wiele. Od świec, sterownika świec, temperatury silnika dla komputera, ciśnienia na pompie wstępnej itp itd. Bez diagnostyki dobrym kompem, to się dowiesz ze najlepiej silnik zmienić w aucie.
- Reputacja: 3
- Samochód: Captiva LT 2010r
U mnie też jakoś dziwnie pali ale tragedii nie ma, jestem po wymianie świec i chyba jest tak samo jak przed
- Imię: Przemek
- Samochód: Orlando
ok, umawiam się na diagnostykę. Dam znać po.
- Samochód: Olrando
- Silnik: 2.0D
- endriu333
- Reputacja: 7
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
A co mogło się okazać, w dislu przy odpalaniu kluczowe są dwa czynniki, kompresja w silniku i ciśnienie podawanego paliwa, jak te 2 zmienne są ok to nawet świec niemalże nie trzeba...
