Code 84
aronax
Imię: Artek
Samochód: ORLANDO 2.0 D LTZ
Code 84
Post autor: aronax » 20 paź 2016, o 22:03
Witam. Dzisiaj podczas wyprzedzania przy prędkości około 100 km/h, auto weszło w tryb awaryjny i wyświetlił się błąd CODE 84.
Może ktoś miał podobny przypadek i podpowie gdzie szukać przyczyny.
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Re: Błąd code 84
Post autor: konradoo » 20 paź 2016, o 22:08
A jaki silnik??
aronax
Imię: Artek
Re: Błąd code 84
Post autor: aronax » 20 paź 2016, o 22:27
Silnik 2.0 diesel 163 konie, automat.
Re: Błąd code 84
Post autor: etac » 21 paź 2016, o 09:04
Trzeba podłączyć pod komputer, żeby uzyskać właściwą przyczynę.
Re: Błąd code 84
Post autor: huri_khan » 21 paź 2016, o 09:30
84 "Moc silnika jest ograniczona"
Tak jak pisze etac , trzeba podpiąć pod komputer
aronax
Imię: Artek
Re: Błąd code 84
Post autor: aronax » 21 paź 2016, o 19:45
Dzisiaj auto było podpięte pod komputer i jak dobrze pamiętam błąd, to : zrobić adaptację turbosprężarki. Na razie błąd został skasowany i czekam czy pojawi się ponownie. A stało się to po zatankowaniu paliwa, może zbieg okoliczności, a może kiepskie paliwo.
lolex
Imię: Krzysiek
Re: Błąd code 84
Post autor: lolex » 6 lis 2016, o 20:04
Dzisiaj tez wyskoczyl mi blad przy ruszaniu przy predkosci ok 80-90 km/h .
Auto przebieg 98500 km, olej do wymiany za 3500 km bo wymieniam co 10 tys km,
Auto mam od 6 tys km (dwa miesiace mam) filtry, olej wymienione byly.
Silnik 163 konie diesel,
Re: Błąd code 84
Post autor: etac » 6 lis 2016, o 20:12
no to procedura jak wyzej.
lolex
Imię: Krzysiek
Re: Błąd code 84
Post autor: lolex » 6 lis 2016, o 21:00
A co to jest adaptacja turbo?
Re: Błąd code 84
Post autor: etac » 6 lis 2016, o 21:04
raczej na myśli miałem opcje ze trzeba podłączyć kompa żeby uzyskać jaki błąd generuje code 84, bo nie jest to zawsze to samo.
lolex
Imię: Krzysiek
Re: Błąd code 84
Post autor: lolex » 6 lis 2016, o 21:59
kurde ciekawie, pdf dawno mi się nie wypalał ok 2000 km wiec może , teraz zrobiłem trase 25 km na 3-4 biegu aby na obrotach było ale nie wypalil się ani nic nie zalaczyl.
Nic nie odczuwam na spadku mocy ani nic. może paliwo ?
Re: Błąd code 84
Post autor: etac » 6 lis 2016, o 22:03
można dywagować tutaj tygodniami, a jedno podpięcie pod komputer i kończą się nasze męki.
lolex
Imię: Krzysiek
Re: Błąd code 84
Post autor: lolex » 6 lis 2016, o 22:29
A jak woda nie grzeje sie do polowy lecz do 2-3 kresek przed polowa?
Re: Błąd code 84
Post autor: etac » 6 lis 2016, o 22:32
ja już podałem propozycje działań. Jak szukasz rozwiązania na forum bez inwestycji, to niestety nie tym razem. CODE 84 nie jest powodowany jednym źródłem usterki.
Proponuje zaopatrzyć się w taki moduł
http://allegro.pl/listing/listing.php?b ... =ELM%20327
Re: Błąd code 84
Post autor: huri_khan » 7 lis 2016, o 06:54
lolex pisze:A jak woda nie grzeje sie do polowy lecz do 2-3 kresek przed polowa?
W Cruzie to standard. Więc w Olku podejrzewam też.
lolex
Imię: Krzysiek
Re: Błąd code 84
Post autor: lolex » 7 lis 2016, o 10:02
Znaczy ja tez mam cruza ale ze znalazlem temat tutaj to sie wypowiexialem.
To kupie sobie ten modul bo tani jest i polacze z laptopem i zobacze :)
Dziekuje :) na ta chwile to chyba wszystko ;)
Re: Błąd code 84
Post autor: huri_khan » 7 lis 2016, o 10:27
To proszę pisz następnym razem w odpowiednim dziale żeby nie robić zamieszania.
Re: Błąd code 84
Post autor: wszim » 7 lis 2016, o 22:24
ojatm ojtam, cruzik olek dwa bratanki...
aronax
Imię: Artek
Re: Błąd code 84
Post autor: aronax » 9 lis 2016, o 21:19
Dzisiaj mechanik znalazł przyczynę. Mam do wymiany czujnik ciśnienia doładowania, był bardzo zabrudzony oczyścił go i przez jakiś czas ma być dobrze, docelowo muszę go wymienić.
Może ktoś ma namiary gdzie można kupić, bo nie mogę nigdzie znaleźć.
Numery BOSCH 0281006052, numer GM 55568176.
lolex
Imię: Krzysiek
Re: Błąd code 84
Post autor: lolex » 14 lis 2016, o 23:27
a ile cie to kosztować ma ?
lolex
Imię: Krzysiek
Re: Błąd code 84
Post autor: lolex » 17 lis 2016, o 08:18
Czesc chlopaki! Kupilem interface i wykazal mi dwa bledy dlaczego swici mi sie code 84!
Jest to P2453 i P246C
Co to za bledy? ;(
Kasuje blad ale sekunde potem sie pojawia,
Przypomne ze mam cruza 2.0 163 konny,
Edit: czytam ze zwiazane z pdf'em, no ostatnimi czasy ok 3 tys km mi sie nie wypalal.
Srednio co 800-900km mi sie wlaczal, - oststnio przez miesiac nic :/
No w sumie miesiac temu gdy ostatni raz sie wypalal nie wiedzialem ze sie zalaczyl bo nie dawal oznak zycia i zgasilem silnik, wychodzac z auta uslyszalem ze wypala sie pdf i bylem zly . No iod tamtego czssu wiecej pdf nie uslyszalem i nie zauwazylem. Probowalem samemu wypalic przepalajac na 3 i 4 na ok 2,5 tys obrotoe ale nici.
Ktos cos?
Re: Błąd code 84
Post autor: etac » 17 lis 2016, o 09:55
Trzeba sprawdzić stan czujnika DPF
lolex
Imię: Krzysiek
Re: Błąd code 84
Post autor: lolex » 17 lis 2016, o 11:46
Jak i gdzie moge to xrobic i za ile? :(
Re: Błąd code 84
Post autor: etac » 17 lis 2016, o 11:55
trzeba podpiac sie pod dobry skaner:
- wykonać wypalanie stacjonarne
- wymienić olej
- sprawdzić działanie czujnika i wskazania cisnienia przed i za DPF
- w razie złych danych wymienić czujnik
Niestety obawiam się ze będziesz zmuszony do wizyty w ASO, lub szukania dobrego warsztatu
lolex
Imię: Krzysiek
Re: Błąd code 84
Post autor: lolex » 17 lis 2016, o 15:25
Na aledrogo czujnik 200zl na szczescie wiec nit bad
