Problem ze wspomaganiem, skacząca wskazówka prędkościmierza
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Post autor: Robbo » 19 sie 2017, o 11:10
Czy ktoś znalazł rozwiązanie tej usterki
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=4411
" Witajcie Moi Drodzy, jest to mój pierwszy post. Znalazłem się tutaj z powodu awarii w Chevrolecie Orlando (1.8 z 2012 roku z LPG, przebieg 80 000).
Problem polega na tym, że przy standardowej jeździe pojazdem prędkościomierz zaczyna szaleć raz w górę, a raz w dół. Przy tym włącza się jakieś dziwne i lekkie wspomaganie, które przy prędkości np. 140 km jest dosyć niebezpieczne dla kierowcy (tak jakby wspomaganie parkingowe powodujące lekkie obracanie kierownicy). Dodatkowo w tych momentach przestaje działać tempomat, z drobnych rzeczy to radio (głośność) również nie reaguje na zmiany prędkości czyli gra tak samo - jeżeli ktoś ma tą funkcję włączoną. Ogólnie problem się nasilał obecnie jest cały czas, w szczególności zauważyłem że przy lekko śliskiej nawierzchni typu trochę śniegu lub deszczu. Chociaż ostatnio nawet na suchej nawierzchni się włącza - wskazówka szaleje góra, dół, potem 0 na liczniku - wspomaganie włącza się jakieś delikatne - jak postojowe, potem znowu góra, dół, potem pozostanie na 40 km .. a ja jadę 120 przykładowo, potem się na chwilę wszystko naprawi, wspomaganie również na chwilę wraca do właściwych oporów. Trwa to 20 minut i później z powrotem powtórka z rozrywki ... i tak w kółko :)))
Drodzy czytelnicy i użytkownicy Chevloretów Orlando, czy ktoś miał ten problem ? Czy ktoś wie co to jest ? Auto ma przejechane dopiero 80 000 km, okazuje się że dla Orlando to aż 80 000 km. Wcześniej miałem Opla Vectrę i takie dziwne rzeczy działy się dopiero przy przebiegu 500 000 :)
Proszę o pomoc, może ktoś się zna i wie co to. Może to czujnik prędkości ... Z góry dzięki za pomoc. Michał."
U kolegi występuje podobny problem przy manualnej SB
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Re: Problem ze wspomaganiem, skacząca wskazówka prędkościmie
Post autor: barus » 19 sie 2017, o 12:04
Mogłeś odznaczyć ten tekst jako cytat ;)
Kolega Michał ostatecznie nie napisał co było przyczyną jego usterki :zastanawiasie: Ale zdecydowanie stawiam na czujnik prędkości, a tempomat i wspomaganie to są pochodne tej usterki.
Post autor: Bunioopl » 19 sie 2017, o 12:12
Też zaczął bym od czujnika
Zawsze można sprawdzić czujnik podpinając lm327 i łacząc go z telefonem. Odpalając dowony program diagnostyczny i sprawdzając prędkość pojazdu. Przy uszkodzonym czujniku prędkość w programie prędkość też będzie skakała.
Robbo
Post autor: Robbo » 19 sie 2017, o 12:23
Czujnik daje impulsy!
Zamiana napędu czujnika wskazówka zdziałała aż do wyłączenia silnika.
Po ponownym uruchomieniu zero
Post autor: Bunioopl » 19 sie 2017, o 13:07
Czyli co, bo nie do końca rozumiem. Jak wyskazówka skacze to w programie masz właściwą prędkość, czy nie?
Robbo
Post autor: Robbo » 19 sie 2017, o 13:37
Po odkręceniu czujnika od napędu i pokręceniu recznym czujnik daje impulsy!
Po włożeniu w napęd końcówki zakończonej kwadratem i zakręceniu kołem końcówka się obraca
Po wymontowaniu napędu z SB nie stwierdzono uszkodzonych zębów!
Post autor: Bunioopl » 19 sie 2017, o 14:50
A co na to program diagnostyczny? Narazie sprawdziłeś, że czujnik działa mechanicznie. Zostaje jeszcze sprawdzenie od strony elektrycznej. Czyli jak sygnał z czujnika jest interpretowany przez komputer. Prędkościomierz w naszym autku jest sterowany elektronicznie , niejest na lince.
Robbo
Post autor: Robbo » 19 sie 2017, o 19:15
Po rozmowie z fachowcami od SB którzy powiedzieli ze słabym punktem w tych skrzyniach jest plastikowe koło napędzające 90125064
http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... ead#unread
Sposób naprawy
https://www.drive2.ru/l/8497625/
Robbo
Post autor: Robbo » 22 sie 2017, o 10:42
Wymiana koła napędzające 90125064 usunęła usterkę!
Dante_21
Imię: Daniel
Samochód: Chevrolet orlando
Silnik: 1.8, 141KM, benz.
LPG: LPG
Re: Problem ze wspomaganiem, skacząca wskazówka prędkościmierza
Post autor: Dante_21 » 28 lis 2018, o 12:49
Witam. Czy problem dotyczy manualnej skrzyni biegów? Jaki jest koszt wymiany tego koła napedzajacego?
Post autor: etac » 28 lis 2018, o 13:45
PIT-er
Reputacja: 4
Samochód: Cruze SW 2.0D 2013
Post autor: PIT-er » 16 cze 2019, o 21:28
Mam identyczny problem Cruze 2.0 163km. Wskazówka predkosciomierza skacze między np 40-60 + błąd wspomagania (chociaż wspomaganie działa)
Czy w 2.0 prędkość jest mierzona w ten sam sposób? W końcu skrzynia inna...
Ma ktoś może numery części jeżeli są inne?
