- Reputacja: 143
Re: orlando system multimedialny S160 Android (Roadnav i klony)
Antenę od GPS przykleiłem pod plastikową osłoną ekranu. Mikrofon mam przewodowy, bez anteny, wyprowadziłem niedaleko kierownicy na listwę ozdobną.
- Imię: Daniel
- Samochód: Chevrolet orlando
- Silnik: 1.8, 141KM, benz.
- LPG: LPG
A taki głośnik jak buzzr, to do czego służy i gdzie to schowałeś?
I nie mogę znaleźć pinu czterocyfrowego do ustawień. Nie wiesz gdzie to znaleźć.
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
o PIN pytaj sprzedawce, a buzzer zastępuje radio w dźwiękach systemowych
- Imię: Daniel
- LPG: LPG
Witam. Radio podłączone, wszystko działa jak należy. Ale jest problem, ponieważ po wyłączeniu i zamknięciu auta rozładowuje akumulator. Pobiera ok. 2,00(mA). Wszystko podpięte jest ok.
Teraz pytanie czy uszkodzony jest Canbus? Czy może gdzieś w ustawieniach jest możliwość ustawić, żeby radio się całkiem wyłączało np. po ok 5-10 min od zamknięcia.
Ostatnio zmieniony 9 mar 2020, o 08:21 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: rizladiwuje - rozładowuje
- scott
- Imię: Scott
- Samochód: Cruze LS+ 2010
Popraw wartość prądu, bo chyba miałeś coś innego na myśli. Ta wartość co napisałeś to odpowiadała ledwie świecącemu LED i niemożliwe jest aby taki malutki prąd rozładowywał akumulator w krótkim czasie.
- Imię: Daniel
- LPG: LPG
Rzeczywiście. Miało być ok. 2A.
- Reputacja: 143
A mierzyłeś po jakim czasie od zamknięcia auta? BCM powinien go odłączyć po 10minutach.
- Imię: Daniel
- LPG: LPG
Tak gdzieś po ok. 3-5 min. Poczekam i sprawdzę po 10 min. Więc jeśli tak jest to powinno być ok.
- Imię: Daniel
- LPG: LPG
Kolega markor150 pytał o przyciski w kierownicy z funkcją odbierania rozmów czy będą działać?
U mnie działają. Przełożyłem same przyciski i działają, ale w tamtym roku zakładałem tempomat. Więc możliwe, że kolega ping zaprogramował mi bcm również z możliwością odbierania rozmów.
ja podejrzewam że zadziała, ale ktoś musi być pierwszy żeby to potwierdzić
- Silnik: 1.8
Re: Orlando system multimedialny Android (Roadnav i klony)
Panowie proszę o pomoc. Mam zrootowaną wersję Android na S160 (nie ja robiłem). Mam jedną rzecz - na początku po zapłonie pojawia się logo marki. Dalej w standardzie było logo android. Ja mam to logo android zamienione na jakiś obrazek ruskiego forum - chciałem to zmienić albo z powrotem na logo "android" albo całkiem wyrzucić. Czy ktoś może pomóc gdzie się to zmienia?
- Silnik: 1.8
Ok, udało mi się to znaleźć w system/multimedia - chodzi o boot animation.
Ale jeszcze inne pytanie - czy ktoś może posiada niepotrzebny adapter do kamery cofania do S160? Kupiłem samochód z tym radiem, poprzedni właściciel nie montował kamery i pewnie niepotrzebne kable schował gdzieś do szuflady albo wyrzucił. Teraz nigdzie nie mogę znaleźć pasującej końcówki - szukałem na aliexpress, pisałem do sprzedawców radia, ale oni samych kabli nie mają. Może ktoś posiada taki kabel gdzieś w "szufladzie z kablami" i mógłby odsprzedać?
kiepsko szukasz
https://allegro.pl/oferta/adapter-zlacz ... XvEALw_wcB
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... mainSearch
https://www.aliexpress.com/item/3286593 ... mainSearch
Nie wiem jakie tam złącze jest.
- Silnik: 1.8
No właśnie nie do końca, bo w moim radio jest końcówka 4pin w kwadracie. W podanych aukcjach jest 4pin w prostokącie, albo 8pin. Nawet znalazłem 4pin w kwadracie dla Toyoty Camry, ale też końcówka jest zbyt szeroka dla wejścia.
W załączeniu schemat.https://zapodaj.net/9e9143526594e.jpg.html
Ja celuję w wejście 15, ale czy ktoś wie czy np. 13 by działało?
Ostatnio zmieniony 4 lut 2022, o 14:11 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunieto cytat.
- Reputacja: 341
Czyli potrzebujesz coś takiego:
https://pl.aliexpress.com/item/10050023 ... -recommend
Pod 13 też dało by sie podłaczyć kamerę ale wtedy byś nie miał automatycznego przełączania w tryb parkowania.
Zobacz czy w ustawieniach radia nie masz gdzieś rozpiski za co dokładnie odpowiadają poszczególne piny w złączach.
Tylko 15.
- Silnik: 1.8
Dokładnie ten adapter kupiłem i on jest zbyt gruby żeby wcisnąć w to gniazdo. Teoretycznie ten sam kształt, ale się nie wciśnie, jakieś 1-2mm zbyt szeroki.
Innego o takiej końcówce nigdzie nie znalazłem.
Pisałem nawet do producenta Roadnav, ale nikt nie odpisał. Sprzedawcy z Aliexpress odpisują że sprzedają w pudełku tylko komplet radio + kable.
Czy zatem ktoś nie ma gdzieś w "szufladzie z kablami" takiego kabla do kamerki, z którego nie korzysta?
Ostatnio zmieniony 4 lut 2022, o 17:04 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
- Reputacja: 341
Jakbyś mógł dokładne zmierzyć wymiary tego gniazda to może by się udało dopasować jakieś złącze i zbudować adapter.
kurna siedzę od 2 godzin w poszukiwaniu tego i chyba łatwiej będzie dorobić, niż znaleźć.
4 pin w kwadracie występuje teraz tylko dla USB, więc można kupić to i kabel żeński RCA.
- Silnik: 1.8
@bubu1769 i @etac - kupiłem i tę końcówkę opisywaną jako dla Toyota Camry (za duża kostka), teraz kupiłem jeszcze na Ali adapter 4pin-USB + USB-RCA i ta kostka jest zbyt mała - https://zapodaj.net/a13f1059280d1.jpg.html.
W radio mam wejście trochę pomiędzy tym jednym a tym drugim. Kurde już nie mam pomysłu. Czy naprawdę nikt nie ma tego kabla niepotrzebnego do odsprzedania?? Czy może da się to jakoś na stałe zalutować?
- Reputacja: 341
Ja bym powyciągał piny z tej wtyczki, wetknął je na swoje miejsce w Gnieźnie i zalał klejem na ciepło.
Kilka razy już tak robiłem jak nie można było dostać konkretnego złącza bądź czas dostawy lub cena były nie akceptowalne.
Oczywiście przed montażem na stałe trzeba sprawdzić czy wszystko działa.
- Imię: Tomasz
- Samochód: Orlando
Wstawiłem sobie nową wersie radia typu panel Tesla ale nie wiem jak wstawić zdjęcia.
- Imię: Tomasz
- Samochód: Orlando
Fajną funkcją radia jest na biegu wstecznym są linie pomocnicze które reagują na obrót kierownicy czyli jest czujnik obrotu kierownicy który może by wykorzystać do doświetlania zakrętów?
problem jest taki że do tego potrzeba dekoder CAN
