problem z automatycznym zamykaniem okien Orlando
JaJachu
Imię: Przemek
Post autor: JaJachu » 19 cze 2017, o 21:23
Witam, mam problem z automatycznym zamykaniem okien czyli po naciśnięciu przycisku okna nie zamykają się same tylko trzeba trzymać przycisk. Robiłem programowanie, czyli po przekluczeniu kluczyka na zapłon bez odpalania trzymam guzik na zamykanie aż do zamknięcia okna i jeszcze 2 sekundy. Niestety nic to nie daje. Automatyczne otwieranie działa tylko z zamykaniem jest problem. Czy jest jakaś inne metoda żeby to uaktywnić?
Re: problem z automatycznym zamykaniem okien Orlando
Post autor: Bunioopl » 19 cze 2017, o 21:28
A o jakie szyby chodzi tył, czy przód .
Post autor: wszim » 19 cze 2017, o 21:29
:ocochodzi: Pierwsze słyszę, że trzeba coś programować jak to bywało w oplu. Przyciski są 4 pozycyjne (dwie pozycje do góry i dwie do dołu), lekkie naciśnięcie przesuwa tyle ile chcesz, głębokie naciśnięcie szyba leci do końca. Nie dotyczy szyb pasażerów z tyłu. Może masz usterkę jednej z pozycji przełącznika.
Post autor: etac » 19 cze 2017, o 21:34
JaJachu pisze:Witam, mam problem z automatycznym zamykaniem okien czyli po naciśnięciu przycisku okna nie zamykają się same tylko trzeba trzymać przycisk. Robiłem programowanie, czyli po przekluczeniu kluczyka na zapłon bez odpalania trzymam guzik na zamykanie aż do zamknięcia okna i jeszcze 2 sekundy. Niestety nic to nie daje. Automatyczne otwieranie działa tylko z zamykaniem jest problem. Czy jest jakaś inne metoda żeby to uaktywnić?
Jaka wersja Orlando. W najtańszej opcji nie było funkcji EXPRESS DOWN/UP
Post autor: wszim » 19 cze 2017, o 21:39
Była wersja gdzie był tylko express down a up już nie?
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz » 19 cze 2017, o 21:41
jak nie ma opcji bezpiecznego zamykania aby nie przyciąć ręki to nie ma automatycznego zamykania. A express down chyba we wszystkich montowali.
Post autor: etac » 19 cze 2017, o 21:43
no własnie - nie
JaJachu
Imię: Przemek
Post autor: JaJachu » 19 cze 2017, o 21:46
wersja LT+, 4 szyby w elektryce, DOWN ma automat a UP nie, trochę dziwne bo DOWN ma dwa skoki a UP nie i tak jest na wszystkich drzwiach.
Post autor: etac » 19 cze 2017, o 21:47
no to jak nie ma, to nie zadziała.
Daj VIN, to sprawdzę jak było fabrycznie.
Post autor: wszim » 19 cze 2017, o 21:48
No to ciekawostka. Rocznik?
Post autor: etac » 19 cze 2017, o 21:52
jak zerkniesz w broszury, to widac:
viewtopic.php?f=149&t=4414&view=unread#unread
rocznik 2011 ma tylko EXPRESS DOWN, dla kierowcy i pasażera, UP/DOWN działa od 2012
JaJachu
Imię: Przemek
Post autor: JaJachu » 19 cze 2017, o 21:55
no to d.... :( jak możne nie być auto domykania, kpina. Czy wymiana sterowania/przycisków coś by dała, czy w oprogramowaniu nie ma takiej funkcji?
Post autor: etac » 19 cze 2017, o 21:56
Inna wtyczka. Przerabiałem, to w swoim poprzednim.
JaJachu
Imię: Przemek
Post autor: JaJachu » 19 cze 2017, o 22:13
dużo roboty, lutowanie?
Post autor: Bunioopl » 19 cze 2017, o 22:14
wszim pisze::ocochodzi: Pierwsze słyszę, że trzeba coś programować jak to bywało w oplu.
A programowanie jest.
Jak odłącze aku, to po ponownym podłączeniu muszę wykonać pełne opuszczenie, jak i pełne podniesienie szyb do skrajnych pozycji. Po tej czynności automat działa w obie strony.
JaJachu
Imię: Przemek
Post autor: JaJachu » 19 cze 2017, o 22:41
a masz podwójny skok na przycisku w górę?
Post autor: etac » 19 cze 2017, o 23:36
JaJachu pisze:dużo roboty, lutowanie?
Właśnie ze jest, bo to moduł i nie wiem jak się zachowa, po wymianie.
Post autor: C77 » 20 cze 2017, o 00:01
JaJachu pisze:no to d.... :( jak możne nie być auto domykania, kpina.
Nie kpina lecz GM.
Jasiu kup sobie moduł domykania szyb to zapomnisz o express up w jakiś 70% przypadków.
Post autor: C77 » 20 cze 2017, o 00:08
etac pisze:Inna wtyczka. Przerabiałem, to w swoim poprzednim.
No nie wiem.
Może z przodu zmienili wtyczki, ale z tyłu są takie same.
Akurat ostatnio miałem taki tylny włącznik 4 stopniowy w ręce
i poza innymi numerami, 4 stopnie przełączenia przycisku zamiast 3 oraz 8 pinów zamiast 7
niczym się nie różni.
JaJachu
Imię: Przemek
Post autor: JaJachu » 20 cze 2017, o 08:57
A jak te "przyciski" się nazywają, żeby poszukać w necie?
Su27Krakow
Imię: Maciej
Samochód: Orlando 1.8 LT
Post autor: Su27Krakow » 20 cze 2017, o 09:13
jak też nie mam express up :) ale jakoś przestało mi to przeszkadzać, bardziej zastanawiam się na zrobieniem modułu zamykania okien podczas zamykania samochodu z pilota. ktoś może już robił coś takiego ? moduł domykania szyb, coś takiego mi chodzi :D
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz » 20 cze 2017, o 10:28
Moduł pod obd z cruze nie działa w Orlando?
Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
Post autor: Bunioopl » 20 cze 2017, o 10:43
Taki działa. Ale ja mam rok 2012.
http://s.aliexpress.com/ABFz2emA
JaJachu
Imię: Przemek
Post autor: JaJachu » 20 cze 2017, o 11:35
Mówimy o domykaniu z pilota?
Su27Krakow
Imię: Maciej
Post autor: Su27Krakow » 20 cze 2017, o 11:49
A jakiś nie pod OBD?
Zamówiłem chińczyka :) pod obd, na lato się przyda a na stałe to później zamontuję.
