problem z odpalaniem
jann
Imię: jan
Chevi: orlando 1,8 BiG
Post autor: jann » 14 lut 2017, o 14:29
Orlando 1.8 2013 r.mam problem z odpalaniem gdy jest zimny .Przkręcam kluczyk rozrusznik robi 3 obroty puszczam kluczyk a on jeszcze przekręca 2 razy i nie zapali. Muszę od nowa zacząć odpalanie i z reguły za 3 razem uruchamiam silnik.A czasami jest tak ,że przekręcam kluczyk rozrusznik robi 1 obrót i pomimo że trzymam dalej jest cisza,rozrusznik nie kręci.Jeżeli na dworze jest dodatnia temperatura to wszystko jest dobrze.Wyciągałem rozrusznik ,bo myślałem że jest tam problem ale było wszystko dobrze.Podejrzewam stacyjkę .Może ktoś miał podobny problem ?
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Re: problem z odpalaniem
Post autor: etac » 14 lut 2017, o 17:02
LPG?
2012-> Chevrolet Aveo 1.6 LTZ
Chevi: Orlando LT
Post autor: wszim » 14 lut 2017, o 20:47
Wygląda mi na dwa różne problemy. Pierwszy być może związany z LPG z zaleganiem gazu w kolektorze, drugi z rozładowanym lub uszkodzonym akumulatorem.
jann
Imię: jan
Post autor: jann » 15 lut 2017, o 10:31
Akumulator jest na 100 procent dobry .Być może chodzi o zaleganie gazu w kolektorze .Pomimo że zapala na benzynie do tego dolącza zaległy gaz?
Pewnie podjadę do serwisu.Ale to dzieje się tylko przy minusowych temperaturach i po nocnym postoju?
A jeszcze jedno w zeszłym roku serwis wymieniał mi blok z pedałami gazu sprzęgła i chamulca.Po wymianie przy wcisniętym sprzęgle nie zawsze mi zapala(cisza)muszę wyjąć kluczyk i jeszcze raz odpalić za drugim lub 3 razem odpala.Może to jakoś jest powiązane?
Chevi: Orlando LT
Post autor: wszim » 15 lut 2017, o 10:41
Dokładnie to jest powiązanie. Szwankuje czujnik wciśnięcia sprzęgła a jest wymagany do rozruchu. Zacznij od tego. Detekcję zalegającego gazu robi się prosto jeżdżąc przez 3 dni tylko na NoPB. Gdy problem z utrudnionym rozruchem znika sprawcę masz na widelcu. Mogą być więc dwie przyczyny, czujnik i LPG.
jann
Imię: jan
Post autor: jann » 15 lut 2017, o 14:55
Tak zrobię,dzisiaj wyłączę silnik na benzynie i zabaczę jutro rano.No i poganiam go trochę na PB.Dziękuję za pomoc. W przyszłym tygodniu się odezwę czy coś pomogło.
Chevi: Orlando LT
Post autor: wszim » 15 lut 2017, o 15:24
Za jedną dobę może się nie udać wyciągnąć wniosków bo masz ciągle napełniony ciekłym gazem reduktor. Więc trochę trzeba żeby zeszło. Można odłączyć zacisk + elektrozaworu strony ciekłej , przełączyć się na pracę na gazie żeby reduktor się opróżnił z ciekłego gazu do momentu spadku ciśnienia i wtedy automatycznie BRC powróci do NOPB a reduktor w swojej objętości gazu już wiele nie będzie miał.
RedneckAutoserwis
Imię: Igor
Chevi: Epica
Post autor: RedneckAutoserwis » 16 lut 2017, o 08:47
Prościej podczas pracy na lpg zawór na butli zakręcić
https://www.facebook.com/RedneckAutoser ... =bookmarks
Redneck Autoserwis
naprawy bieżące, naprawy opornic dmuchaw, ozonowanie klimatyzacji, polerowanie reflektorów i wiele inny...
799-806-166
Chevi: Orlando LT
Post autor: wszim » 16 lut 2017, o 08:55
Zgoda pod warunkiem, że nie mówimy o orlando. W orlando dostęp do zaworu jest utrudniony bo cały sprzęt jest pod podwoziem.
RedneckAutoserwis
Imię: Igor
Chevi: Epica
Post autor: RedneckAutoserwis » 16 lut 2017, o 09:29
To zmienia postać rzeczy w takim razie :) Ale dużo lepszym testem szczelności reduktora jest zdjęcie przewodu podciśnienia i włożenie go do butelki z wodą, wtedy mamy wszystko jak na dłoni. Choć warto również sprawdzić czy nie leją wtryskiwacze.
Redneck Autoserwis
799-806-166
Chevi: Orlando LT
Post autor: wszim » 16 lut 2017, o 11:48
Tak ale opieramy wszystko na szczelności wtryskiwaczy, a one niekoniecznie muszą być idealnie szczelne. Generalnie problem pojawia się gdy zawór membrany reduktora nie trzyma i popuszcza gaz a wtryski tego nie utrzymają i popuszczają dalej w kolektor. Niektórzy załatwiają sprawę wymianą wtryskiwaczy(nowe bardziej szczelne) ale to drogie rozwiązanie. Zdecydowanie taniej zregenerować reduktor.
jann
Imię: jan
Post autor: jann » 20 lut 2017, o 17:12
Wracam do tematu ."wszim""Rednecki" mieliście rację w sobotę byłem w autoryzowanym serwisie gdzie do reduktora włożyli zestaw naprawczy ,bo reduktor przepuszczał gaz i chyba problem został rozwiązany.Jeszcze jest do wymiany potencjometr pedału sprzęgła.Dziękuję za trafną diagnozę.i zamykam temat
