Czujniki Parkowania
Chevi: Orlando 1.8 LPG LT+
Re: Czujniki Parkowania
Post autor: Bunioopl » 31 maja 2017, o 19:00
Chodzi pewnie o małą wnękę. Nawet nie wiedziałem że można ją wymontować.
DenWer
Chevi: Orlando
Silnik: 2,0
Post autor: DenWer » 23 cze 2019, o 23:13
A ja mam pytanie związane z tematem, ale trochę z innej beczki. W orlando przednie czujniki parkowania mają osobny moduł kontrolny, czy może moduł do tyłu i przodu jest ten sam ???
DenWer
Chevi: Orlando
Silnik: 2,0
Post autor: DenWer » 22 lip 2019, o 23:57
Witam ponownie.
Już rozkminiłem sprawę z modułem, natomiast mam inny problem, powieważ wychodzi na to że może on być uszkodzony. Coś jest nie tak z czujnikami z przodu, gdy na parkongu dojeżdżam do przeszkody to nie wykryją nic. Wystarczy jednak że wyłączę silnik i ponownie włącze zapłon, czujniki wyją jak szalone. I ponownie jak tylo zacznę jechać i dojadę do przeszkody, czujniki przednie jej nie wykryją. Tył działa idealnie i nie ma z nim problemów.
W ASO mi powiedzieli że z czujnikami z przodu tak ma być i że na parkingu najpierw trzeba podjechać, następnie włączyć wsteczny (by aktywować system) a potem znowu do przodu i wszystko powinno działać bez problemu. Lecz jak parę razy próbowałem, nie zadziałało. Natomiast jak już wyżej pisałem, jak tylko wyłącze i włączę ponownie zapłon przednie czujniki będę wyły. Czy ktos może miał podobny problem?? Czy wymiana modułu coś pomoże???
Ostatnio zmieniony 23 lip 2019, o 07:37 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: wyrzej
pitus62
Imię: Witek
Chevi: Orlando
Silnik: 2,0 D 163 KM
Post autor: pitus62 » 13 lis 2019, o 21:14
Witam . Mam problem z parktronikiem ,wymieniony sterownik (nr sterownika podany przez ASO wraz z czyjnikami po nr. VIN) Kupiłem oczywiście używki. System nadal nie działał. Trzeba było odwiedzić ASO gdyż uświadomiono mnie ,że tylko tak można uaktywnić ten system. I tu niemiłe rozczarowanie ,otóż po tej "naprawie" system działa baaaaardzo cicho . Miksowałem w ustawieniach radia W Aso też to robili i nic . Otrzymałem informację od kierownika ,że nie potrafią sobie z tym problemem poradzić. Udzielono mi zniżki za usługę ale i tak 250 zeta poszło się ....ć. Prosze o pomoc jeśli ktoś już miał taką usterkę . Wdzieczny będę choćby za podanie namiarów na rozgarniętego elektronika w małopolsce .
yoor3k
Imię: Jurek
Chevi: Orlando
Silnik: 2,0
Post autor: yoor3k » 8 lut 2020, o 21:22
Witam panowie proste pytanie , czy wymienił ktoś czujnik parkowania tył nr katalogowy 13332755 .
I czy mu działa , u mnie wszystkie czujniki mają inne numery i zastanawiam się czy zamówienie oryginalnego 13332755 rozwiąże problem. Przekładałem wszystkie miejscami i zawsze ten sam nie działał (nie pykał) .
Yoor3k
tdon
Imię: Tomek
Chevi: Aveo T300LT+, 2013.
Silnik: A12XER 16V 86KM
Post autor: tdon » 9 lut 2020, o 09:50
W jaki sposób je przekładałeś ? Czy masz wtyki przy czujnikach ?
Pomyślmy ... jeśli przekładałeś w zderzaku czujniki o różnych numerach w to samo miejsce i one działały, oraz niezależnie od numeru czujnika zawsze nie działał ten w danej lokalizacji, to skąd przypuszczenie, że uszkodzony jest czujnik ???
Sprawdź może na początek stan wtyczek i ciągłość przewodu w obwodzie, gdzie czujnik nie działa.
W drugim kroku spróbuj zamienić miejscami czujniki przy centralce (nie wiem jak to wygląda w Orlando), aby sprawdzić wyjście centralki. Po takich próbach będziesz dokładnie wiedział gdzie leży problem.
Jeżeli masz ciągły kabel od czujnika do centralki i przekładałeś je przy centralce, to numer nie ma znaczenia, skoro działają gdzie indziej. Wtedy tylko demontaż i sprawdzenie wzrokowe tego który nie działa, ewentualnie odcięcie kabla celem jego sprawdzenia.
Z mojej praktyki - zakładane samodzielnie czujniki z gotowych zestawów po kilku latach dość często ulegają uszkodzeniom i wymagają wymiany.
kochar
Chevi: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Post autor: kochar » 9 lut 2020, o 10:22
Chyba źle odczytałeś. Gdzie by nie włożył to jeden nie pikał.
tdon
Imię: Tomek
Post autor: tdon » 9 lut 2020, o 10:30
Pytanie (bo nie znam szczegółów w Olku), czy zamieniał czujniki przy zderzaku (wtedy niewiadomą jest kabel i wyjście) czy zamieniał przy centralce i nie pykał ten sam czujnik (wtedy z kolei numer nie ma znaczenia, skoro pykały różne w tym samym wyjściu centralki).
yoor3k
Imię: Jurek
Chevi: Orlando
Silnik: 2,0
Post autor: yoor3k » 9 lut 2020, o 12:44
Wyjąłem "nie pykający" skrajny prawy i wyjąłem "pykający" skrajny lewy .
Wpiąłem "pykający" w miejsce wcześniej "nie pykającego" i "pykał" , następnie wpiąłem "nie pykający" w miejsce "pykającego" i nadal "nie pykał" stąd wnioskuję że uszkodzony jest czujnik a nie wiązka czy centralka .
Poszedłem na całość i zamówiłem 2 różne z Ali po (18 zł) 😁 , nawet pod kolor samochodu zobaczymy za 2 miesiące czy działają.
https://a.aliexpress.com/_U15me
https://a.aliexpress.com/_Utrlc
Ostatnio zmieniony 19 lut 2020, o 23:29 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Yoor3k
tdon
Imię: Tomek
Post autor: tdon » 10 lut 2020, o 09:15
Jasne, pewnie zadziała ... tylko czas oczekiwania okropny.
Mam jeszcze prośbę, bo aż razi: piszemy "wpiąłem" i "stąd".
Tak na marginesie, nadal nie wiem czy czujki podmieniłeś przy zderzaku (same czujki) czy przy centralce (czujki razem z kablami), choć z wypowiedzi domyślam się, że przy zderzaku (w przeciwnym razie rozumowanie jest błędne, choć podjęte kroki zapewne rozwiążą problem).
Sempu97
Chevi: Cruze
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM
LPG: KME Nevo, wtryski barracuda
Post autor: Sempu97 » 10 lut 2020, o 11:31
Ja w swoim cruze miałem uszkodzony jeden czujnik. Bardzo łatwo można określić który bez wpinania się do OBD, wystarczy wbić wsteczny na zapłonie i przystawić palec do czujnika, jeśli jest sprawny to będzie odczuwalne pulsowanie na palcu, a jeśli jest uszkodzony to nic nie będzie czuć.
Oryginalny czujnik miał nr 13282883 i był zalany gumą, na allegro używany kosztował w granicach 100 zł i jeszcze nie w kolor. Chwilę poszperałem i znalazłem na Aliexpress taki sam czujnik za 30 zł w kolorze jaki mnie interesuje, na dodatek z tyłu był zalany plastikiem.
Gdy przyszedł miał logo GM i Bosch. Na paczkę czekałem 12 dni roboczych. Więc po co przepłacać.
Chevrolet Cruze 1.8
yoor3k
Imię: Jurek
Chevi: Orlando
Silnik: 2,0
Post autor: yoor3k » 10 lut 2020, o 15:56
Czujniki wypinałem przy zderzaku bezpośrednio przy wtyczkach , i zawsze ta nie działająca bez względu w które miejsce (nie wpiąłem :nerwy ) wcisnąłem :D) to nie działała a te działające działały .
Nie zgodzę się, że jeżeli nie pyka to zepsuty czujnik bo jeżeli wiązka będzie uszkodzona także nie będzie pykał dlatego trzeba pozamieniać miejscami z innymi. Mam tak w Renówce, taniej było kupić nieoryginalne niż wymieniać wiązki i czujniki.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2020, o 23:34 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ortografia + interpunkcja
Yoor3k
Sempu97
Chevi: Cruze
Post autor: Sempu97 » 10 lut 2020, o 16:18
Zamiast podmieniać wolałbym zmierzyć wiązkę. Mniej roboty.
Chevrolet Cruze 1.8
tdon
Imię: Tomek
Post autor: tdon » 10 lut 2020, o 18:06
Przecież kolega ustalił, że to jednak nie wiązka, lecz konkretny czujnik szwankuje.
Zatem sprawa wstępnie rozwiązana.
kochar
Post autor: kochar » 10 lut 2020, o 18:19
Sempu97 pisze:
A jak to zmierzyć, metrówką :zastanawiasie:
Chevi: Aveo T255
Post autor: bubu1769 » 10 lut 2020, o 18:28
Tak, drewnianą.
Chodziło mu o przedzwonienie instalacji.
Zmierzenie miernikiem czy wszystkie przewody mają przejście i nie ma jakiś zwarć.
Pomóż mi pomóc sobie. :ok:
tdon
Imię: Tomek
Post autor: tdon » 10 lut 2020, o 18:31
kochar pisze:
Ty tak poważnie, czy jaja sobie robisz ???
yoor3k
Imię: Jurek
Chevi: Orlando
Silnik: 2,0
Post autor: yoor3k » 12 lut 2020, o 14:38
Drewnianą nie zmierzysz, myślcie ludzie trzeba taką zwijaną żeby układała się razem z wiązka na zagięciach, chodzi o dokładność pomiaru.
:rotfl:
Yoor3k
jungu
Imię: Adam
Chevi: Orlando
LPG: LPG
Post autor: jungu » 19 lut 2020, o 17:09
Mnie też coś z czujnikami dopadło ;) , jak włączam wsteczny to słyszę chyba inny dźwięk z głośniczka i jednocześnie zapala mi się kontrolka od czujników parkowania. Oczywiście przestały działać, czasem dźwięku przy zmianie biegu wcale nie ma i kontrolka też się nie zapali, ale pomimo to pikadełko nie działa. Gdzie zacząć szukać ? Bezpieczniki, styki, jakiś moduł? Mam wersję z czujnikami parkowania tylko z tyłu.
Dodam że auto było prawie cały czas nocami w garażu, ale ostatnio pogoda nas rozpieszcza więc pozostawiłem auto na dworze i od następnego dnia rano już czujniki nie działały.
Sempu97
Chevi: Cruze
Post autor: Sempu97 » 19 lut 2020, o 19:51
Sempu97 pisze:
Tutaj masz jak sprawdzić palcem. Jak już będzie wiadomo że jeden nie działa to przeczyść kostke czujnika.
Dźwięk pojawia się tylko po przekręceniu stacyjki i pierwszym wbiciu wstecznego. Potem nie pika, ale świeci kontrolka.
Chevrolet Cruze 1.8
jungu
Imię: Adam
Chevi: Orlando
LPG: LPG
Post autor: jungu » 19 lut 2020, o 20:16
Dzięki, od tego zacznę...jutro ciag dalszy
yoor3k
Imię: Jurek
Chevi: Orlando
Silnik: 2,0
Post autor: yoor3k » 21 lut 2020, o 17:22
Witam, dotarły dziś do mnie czujniki parkowania z ali. 2 od różnych sprzedawców pod kolor. Oczywiście oba różnią się kolorem od oryginału (pierwszy jaśniejszy drugi ciemniejszy) nieznacznie ale jednak. Nie wytrzymałem i pobiegłem założyć- oba działają poprawnie. Więc 11 dni i 18 zł później mam sprawne czujniki parkowania.
Ostatnio zmieniony 23 lut 2020, o 10:29 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: nie znacznie = nieznacznie
Yoor3k
kochar
Post autor: kochar » 21 lut 2020, o 18:37
Brawo Ty w ASO by skasowali z pincet :piwo3:
cichy_ludek
Imię: Cichy
Chevi: Captiva
Silnik: 2.2D 183KM 2011
Post autor: cichy_ludek » 21 lut 2020, o 21:10
U mnie niestety też czujniki są padnięte - pali się cały czas żółta kontrolka i kilka razy dzwoni po wrzuceniu wstecznego. Jakoś bardzo to dokuczliwe nie jest, bo jako-tako sobie na lusterkach i kamerce radzę, ale po głowie kołacze się myśl, żeby coś z tym zrobić. Czujniki są wydaje mi się tylko z tyłu.
Jak do tego podejść?
dokia
fachowa i pyskata diablica
Imię: Dorota
Chevi: Opel Insignia
Silnik: PB A20NHT 220KM
Post autor: dokia » 21 lut 2020, o 21:21
kochar pisze:
Pewnie 500+
Ja w ASO robiłam czujnik 1szt pod kolor oczywiście, i ta 1szt wraz z montażem i malowaniem kosztowała 250zł w 2017 :)
