Otwieranie bagażnika
h20pali
Imię: Leszek
Chevi: Orlando 1.8 LTZ LPG
Post autor: h20pali » 9 kwie 2016, o 20:57
Dzisiaj po tygodniowym postoju Orlando nie mogę otworzyć bagażnika. Stawiam że popsuł się włącznik otwarcia bagażnika. Jakieś podpowiedzi jak się do tego zabrać?
Orlando 1.8 LPG LTZ 2011 Right hand drive
Saab 9-3 2.0 T LPG 2008 Right hand drive
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Re: Otwieranie bagażnika
Post autor: etac » 9 kwie 2016, o 21:01
Zacząć trzeba od awaryjnego otwarcia klapy od środka, a potem zdjęcie tapicerki z drzwi.
A moze aku za słabe?
2012-> Chevrolet Aveo 1.6 LTZ
h20pali
Imię: Leszek
Post autor: h20pali » 10 kwie 2016, o 10:39
Rozebralem I to jest jednak popsuty wlacznik zamka. Jak zwieram kable na krotko to otwiera zamek.
Myslalem ze uda mi sie zreanimowac ten wlacznik ale raczej wymiana tylko na nowy w srodku byla skroplona woda.
I teraz tak taki wlacznik do Oralndo na ebay UK 23funty a do Opla Insignia kosztuje 10f wyglada na zdjeciu identycznie.
Moze ktos probowal taki zamiennik?
http://www.ebay.co.uk/itm/Tailgate-Boot ... SwoudW9Qlb
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 10 kwie 2016, o 10:43
Tak pasuje, bez problemu, tylko ten z linka trzeba zmodyfikować poprzez likwidacje tego złacza.
h20pali
Imię: Leszek
Post autor: h20pali » 10 kwie 2016, o 10:53
OK zamawiam.
Dzieki
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 10 kwie 2016, o 11:03
zaraz, zaraz - Astra J ma inne otwieranie klapy.
Przełacznik z Cruze pasuje z Insignia - http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-Vauxh ... SwT6pVrOCj
Sorki za zamieszanie. :piwo3:
h20pali
Imię: Leszek
Post autor: h20pali » 10 kwie 2016, o 11:14
Zamówiłem właśnie ten co w twoim linku. Kosztował mnie z przesyłką 9.65£ a do Orlando kosztuje 23£ i ciekawostka wysyłka z Polski
Sławek
Imię: Sławek
Chevi: Orlando CRD
Post autor: Sławek » 14 lip 2016, o 10:03
witam,, jak ktoś chciałby sie pobawić w wymiane samego winowajcy - czyli mikrostycznika - to mozna to zrobić o wiele wiele taniej :
0,60 zł
http://www.multielektronik.pl/mikroprze ... -2149.html
lub
1,20 zł
http://elektronik.pasaz24.pl/product/7- ... nik-380491
Norbert.
Imię: Norbert
Chevi: Orlando
Post autor: Norbert. » 4 cze 2017, o 15:33
A jakaś podpowiedź odnośnie otworzenia tej klapy awaryjnie?
Chevi: Cruze 1,8 LT + LPG
Post autor: huri_khan » 4 cze 2017, o 17:54
Z pilota :)
mario_71
Chevi: Orlando LS+
Post autor: mario_71 » 4 cze 2017, o 21:37
Norbert. pisze:A jakaś podpowiedź odnośnie otworzenia tej klapy awaryjnie?
na środku klapy, na wysokości zamka masz niewielką małą zaślepkę, pod nią jest otwieranie. Możesz włożyć śrubokręt i przekręcić, zamek się otworzy. Mnie się udało scyzorykiem.
paulr
Imię: paweł
Chevi: Brak:-(
Post autor: paulr » 5 cze 2017, o 09:58
huri_khan pisze:Z pilota :)
W olku się to nie uda, tylna klapa działa z centralnym zamkiem i nie odskakuje przy otwieraniu pilotem (ba chyba nawet nie miałem przycisku osobnego do klapy) i zawsze trzeba naciskać ten klawisz na klapie co się psuje:)
Post autor: huri_khan » 5 cze 2017, o 10:20
Myślałem, że jest jak w Cruzie
Norbert.
Imię: Norbert
Chevi: Orlando
Post autor: Norbert. » 6 cze 2017, o 22:39
Dzięki bardzo za info :)
Jabol
Imię: Rafał
Chevi: Orlando
Post autor: Jabol » 26 sty 2018, o 13:57
Dziś i ja nie mogę otworzyć klapy bagażnika ,nie słychać żeby reagował włącznik .Chyba będzie trzeba rozglądać się za nowym .Może ktoś z was wie z jakich innych aut będzie pasował ten włącznik ,mikrostyk ,czy jak to inaczej zwał.
rexxo72
Imię: rexxo
Chevi: Orlando
Post autor: rexxo72 » 11 mar 2018, o 17:29
Jeżeli mogę polecam to http://allegro.pl/przycisk-bagaznika-op ... OGQwYTA%3D Wymieniałem 2 tygodnie temu i działa bez zarzutu.
Jabol
Imię: Rafał
Chevi: Orlando
Post autor: Jabol » 18 mar 2018, o 17:51
Muszę się przybrać do wymiany tego mikrostyku,po myjni przez kilka dni nie mogę dostać się do bagażnika .Po 4-5 dniach wszystko działa poprawnie ,gdzieś pewnie woda podcieka.Najpierw niech trochę się ociepli .Dzięki za link.
baboracki2
Imię: Edek
Chevi: Orlando
Post autor: baboracki2 » 17 lip 2019, o 22:18
Cześć,
Teraz dopadło i mnie. Po przesuszeniu zaczęło działać, ale chcę wymienić przełącznik, żeby uniknąć problemu na wyjeździe.
Czy jest możliwość wyjęcia przełącznika, bez zdejmowania od środka tapicerki?
Już raz do zdejmowania podchodziłem (na czuja i bez żadnej instrukcji) do zdjęcia tapicerki i urwałem/wyrobiłem niektóre spinki. Próbowałem szukać, ale mi się nie udało znaleźć - możecie wskazać jakąś instrukcję jak to profesjonalnie zrobić?
Jeżeli faktycznie trzeba zdjąć tapicerkę, to czy są jakieś rzeczy, które przy okazji można zrobić? Może wygłuszyć klapę, zamontować równolegle awaryjny przełącznik do otwierania, coś uszczelnić, wydłużyć przewody to lampek oświetlenia tablicy? Macie jakieś doświadczenia/pomysły?
Pozdrawiam,
baboracki
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 17 lip 2019, o 22:21
nie ma szans :)
a awaryjny przycisk możesz sobie założyć w kabinie, podpinając się do BCM. Na forum jest chyba manual dla Cruze.
Gonzomis
Imię: Tomek
Chevi: Orlando
Silnik: 1.8, 140KM, benz
Post autor: Gonzomis » 23 wrz 2019, o 18:35
W klapie bagażnika od środka jest okrągła zaślepka. Po delikatnym podważeniu np. nożem wyjmuje się i pod spodem znajduje się kwadratowy otwór taki jak np. do klamki w drzwiach lub w oknie. Po przekręceniu można otworzyć awaryjnie klapę bagażnika Orlando.
Niestety żeby dostać się do mikrostyku należy zdjąć plastikową tapicerkę. Na grzbiecie (od dołu klapy tak jak zamek znajdują się cztery spinki z kołkami. Po ich wyjęciu należy zdjąć/oderwać cały plastik.
Odkręcić cztery nakrętki "10" mocujące blende wraz z mikrostykiem (są tam jeszcze dwie plastikowe spinki)
Po odłączeniu kostki i zdjęciu dlendy wystarczy odkręcić cztery śruby (krzyżak) i już mamy mikrostyk na wierzchu. :piwo:
Na allegro "Mikrostyk włącznik klapy Chevrolet Orlando Cruze" kosztuje 30 zł.
Po zamontowaniu proponuję od środka zalać klejem w sztyfcie. i sprawa załatwiona.
Montowanie osłony klapy: proponuję zdjąć wszystkie plastiki i montować w kolejności osłona bagażnika, boczki przy szybie, a następnie osłona górnej lampy stop :ok:
j0g1
Imię: Jakub
Chevi: Orlando
Post autor: j0g1 » 23 wrz 2019, o 22:33
Dzięki Gonzomis! Co prawda to nie wideo, ale czyta się jak dobry poradnik :D
RafalS
Imię: Rafał
Chevi: Orlando
Silnik: 2.0D 131KM (LNP)
Post autor: RafalS » 22 paź 2019, o 22:45
Też mnie coś podobnego dotknęło, więc wybrałem się z ciekawości do ASO. Okazało się, że ten włącznik występuje u nich razem z całą wiązką, co daje koszty rzędu 600 zł....
Chevi: Orlando 1.8 LPG LT+
Post autor: Bunioopl » 23 paź 2019, o 07:10
No tak, bo jest lutowany do instalacji oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
Tak jak tutaj na aukcji
https://allegro.pl/oferta/przycisk-prze ... e=facebook
pool80
Imię: Ryszard
Chevi: Cruze 1,8LT
Post autor: pool80 » 23 paź 2019, o 19:43
600zł - dramat. Powinni to robić za darmo i jeszcze przepraszać za wadę..
Kupiłem taki NTY jak z linku, na razie wszystko cacy. (Cruze).
Polecam jeszcze silikon kupić i wszystko na spokojnie uszczelnić. Sam przycisk, i gniazdo gdzie wchodzi w listwę.
