BŁĄD P00B3
: 26 lut 2023, o 17:58
Witam mógł by ktoś podsunąć pomysł co to może być P00B3 czujnik temperatury płynu chłodniczego. Napięcie sprawdzone 5v.
https://forum.chevroletteampoland.com/
https://forum.chevroletteampoland.com/viewtopic.php?f=76&t=13086
jednym słowem czujnik do wymianyZapłon wyłączony, odłączyć przyłącze wiązki przewodów na B34B czujnik temperatury cieczy chłodzącej 2.
Wyłączyć zapłon, sprawdzić pod kątem wartości poniżej 5 Ω między zaciskiem 2 obwodu odniesienia masy a masą.
⇒ Jeśli rezystancja jest wyższa niż podana, należy sprawdzić obwód odniesienia masy pod kątem przerwy/wysokiej rezystancji. Jeśli test obwodu jest prawidłowy, wymienić moduł elektroniczny silnika K20.
Włączyć zapłon, sprawdzić, czy parametr temperatury wskazywany na testerze diagnostycznym jest większy od 4,8 V.
⇒ Jeśli wartość jest wyższa niż podany zakres, sprawdzić zacisk 1 obwodu sygnału pod kątem zwarcia do masy. Jeśli test obwodu jest prawidłowy, wymienić moduł elektroniczny silnika K20.
Zamontować przewód połączeniowy z bezpiecznikiem 3 A między zaciskiem 1 obwodu sygnału i zaciskiem 2 obwodu odniesienia masy. Sprawdzić, czy parametr temperatury na testerze diagnostycznym jest mniejszy od 0,3 V.
⇒ Jeżeli wartość przewyższa zakres podany w specyfikacji, sprawdzić obwód sygnału pod kątem zwarcia do napięcia lub przerwania/wysokiej rezystancji. Jeśli test obwodu jest prawidłowy, wymienić moduł elektroniczny silnika K20.
Jeśli testy wszystkich obwodów są prawidłowe, sprawdzić lub wymienić czujnik temperatury 2 cieczy chłodzącej silnika B34B.
