błąd P080A
Serwantes
Imię: Krystian
Samochód: orlando
Silnik: 1.8 lpg
LPG: tak
błąd P080A
Post autor: Serwantes » 19 sie 2022, o 23:34
Witam Mam problem z Orlando 18 lpg 2012r. rzucił palenie, brak prądu na przewodzie wzbudzenia rozrusznika. Mozliwe że przez ten błąd P080A . Moje pytanko da się jakoś sprawdzić bądź zmostkowć ten czujnik sprzęgła? Jeszcze jedno co zauważyłem nie pokazuje żadnych parametrów od akumulatora, więc pytanie jak i czy da się sprawdzić czujnik natężenia akumulatora. A dodam że po podaniu prądu na wzbudzenie auto odpali.
Re: błąd P080A
Post autor: etac » 20 sie 2022, o 13:01
Sprawdź ten czujnik i sprawdź bezpieczniki na klemie dodatnie co są.
Serwantes
Imię: Krystian
Samochód: orlando
Silnik: 1.8 lpg
LPG: tak
Re: błąd P080A
Post autor: Serwantes » 21 sie 2022, o 17:18
Bezpieczniki czujnik ciężko wyczuć dochodzi 5v na jednym pinie jeden masa jak pedał w pozycji normalnej to na 2 pinie tez około 5 v jak wciśnięty to wtedy brak 5 v. to mysle że ok
Re: błąd P080A
Post autor: etac » 21 sie 2022, o 18:06
5V to za dużo, ale myślę że nie jest to przyczyna.
Serwantes
Imię: Krystian
Samochód: orlando
Silnik: 1.8 lpg
LPG: tak
Re: błąd P080A
Post autor: Serwantes » 9 paź 2022, o 22:02
czujnik sprzęgła podmieniony , nic nie dało przekaźnik odpalenia tez ok
ktoś ma jakiś pomysł
na KTS 0P80A czujnik pedału sprzęgła. Komponent nie przyuczony. Czujnik raczej ok podmieniony z innego i to samo.
Re: błąd P080A
Post autor: etac » 10 paź 2022, o 06:04
Ale trzeba wyuczyć pozycje.
Serwantes
Imię: Krystian
Samochód: orlando
Silnik: 1.8 lpg
LPG: tak
Re: błąd P080A
Post autor: Serwantes » 2 lis 2022, o 20:44
A jak to zrobić ?
Ostatnio zmieniony 2 lis 2022, o 20:46 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
Re: błąd P080A
Post autor: etac » 2 lis 2022, o 20:46
odpowiednim sprzętem z oryginalnym oprogramowaniem Chevi
Serwantes
Imię: Krystian
Samochód: orlando
Silnik: 1.8 lpg
LPG: tak
Re: błąd P080A
Post autor: Serwantes » 26 lut 2023, o 18:01
Zapomniałem zamknąć temat. Udało się po zadoptowaniu pedału sprzęgła, nie miałem dojścia do oryginalnego oprogramowania, ogarnął lunch.
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Re: błąd P080A
Post autor: andrzejo4 » 12 sie 2025, o 07:22
Nie chcę zakładać nowego tematu więc się podepnę ostatnio walczę z błędem P2096, ale dzisiaj wyskoczył mi P080A i w żaden sposób nie mogę go skasować. w jakich sytuacjach on się pojawia gdyż ja nic nie robiłem związanym ze sprzęgłem i jest ktoś z okolic Rzeszowa żeby mógłby mi zaprogramować ten czujnik ?
Re: błąd P080A
Post autor: etac » 12 sie 2025, o 18:28
Zeby skasować, trzeba zaprogramować
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Re: błąd P080A
Post autor: andrzejo4 » 26 wrz 2025, o 07:12
Interfejsem Maxiecu jestem w stanie to zrobić?
https://maxiecu.com/wp-content/uploads/ ... ers_PL.pdf
Re: błąd P080A
Post autor: etac » 26 wrz 2025, o 09:30
ja nie biore się za takie roboty z takim sprzętem więc nie wiem
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Re: błąd P080A
Post autor: andrzejo4 » 26 wrz 2025, o 09:48
w sumie może być uszkodzony ten czujnik w sam w sobie. Gdybym kupił nowy to musiałbym tak samo programować go czy nie?
Re: błąd P080A
Post autor: etac » 26 wrz 2025, o 11:08
czujnik musi być zaprogramowany i od tego zacznij
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Re: błąd P080A
Post autor: andrzejo4 » 26 wrz 2025, o 12:23
A co mogło się stać że on się rozkodował jak samochód normalnie działa i pali ?
Re: błąd P080A
Post autor: etac » 26 wrz 2025, o 16:57
czasem od spadku napięcia, czy nawet odpiętego aku
