Witam serdecznie
Od jakiegoś czasu nadal mam problem z czujnikiem prędkosci w moim orlando. Był wymieniony sam czujnik jakis czas był spokój a od niedawna znowu to samo. Oddałem samochód do mechanika po odebraniu jest gorzej jak było wyskoczył kod 84 i błąd po podpięciu kompa to P2100 nie idzie skasować. Na biegu jałowym faluja obroty i nie ma kompletnie mocy auto ledwo podjeżdża pod lekkie wzniesienia. Mechanik stwierdził że to błąd sterownika i musze wymienić sterownik. Podjechałem do elektryka on stwierdził że przepustnica jest uszkodzona kazał zamówić jakąs używkę i zobaczy czy znikną te wszystkie błędy.
Czy ktoś z Was miał taki przypadek?
Przepustnica kod 84 bład P2100
- Imię: Dariusz
- Silnik: 1.8 Benzyna 2011r
- Reputacja: 254
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
Re: Przepustnica kod 84 bład P2100
jak nie usuniesz przyczyn usterki to błędu nie skasujesz
https://avtotachki.com/pl/p2100-obryv-c ... aslonki-a/
także dobrze sprawdzić wiązkę przed wymianą przepustnicy.
- Imię: Dariusz
Używana przepustnica już zamówiona tylko do sprawdzenia właśnie czy zginą błedy. Ale tak jak mówisz może poprzedni mechanik coś spyprał i gdzieś uszkodził kable.
A czy samemu taka wymiana przepustnicy to dużo roboty?
- Imię: Dariusz
Dobra to niech będzie może dla potomnych haha sprawa rozwiązana winny był przepalony bezpiecznik poprzedni mechanik gdzieś musiał zrobić zwarcie nie przyznał sie i walnoł 15A bezpiecznik ECU wszystko wróciło do normy. Chociaż nadal mam problem z czujnikiem prędkosci. Jeżeli coś uda mi sie rozwiązać to na pewno napisze
- Reputacja: 254
W czujniku masz pewnie walnięty napęd w skrzyni, nie impulsator na skrzyni.
