Nie działa gniazdo OBD
- Imię: Damian
- Silnik: 1.8 141KM 104KW
- LPG: Tak BRC
Witam, tak jak w tytule nie działa gniazdo OBD, działało kolega usunął błąd po jakimś czasie znowu wyskoczył i nie można już było się podłączyć komputerem, zero reakcji. Ostatnio byłem również u mechanika, ale jego komp też nie zadziałał i rozłożył ręce... Może jakieś pomysły co to gdzie sprawdzić itd? Z góry dziękuje za pomoc
Ostatnio zmieniony 23 cze 2020, o 09:21 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: dopasowane do wymagań języka polskiego.
- Reputacja: 254
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
Re: Nie działa gniazdo OBD
Zacznij od sprawdzenia bezpieczników zasilających gniazdo OBD.
- Reputacja: 143
Na pinie 16 masz 12V, sprawdź czy tam jest . Jak nie ma to najprawdopodobniej bezpiecznik poleciał. Jeśli poleciał to pytanie dlaczego poleciał.
- Imię: Damian
- LPG: Tak BRC
Witam bezpieczniki sprawdzone strzelony nr14 w kabinie Złącze łącza danych, złącze podawania oleju wymienione komp się połączył,
a ogolnie to chcialem kompa podłączyć aby sprawdzić błąd "samochód z kluczem" ale za to odpowiadał bezpiecznik pod maską nr 47 Podgrzewane czujniki tlenu, przepustnica i właśnie problem był że brakowało mocy po zmianie bezpiecznika okej lecz po ok. 150km dosyć intensywnej jazdy bezpiecznik ponownie strzelil
wymiana oczywiście pomogła lecz zastanawiam sie czy cała przepustnica bedzie do wymiany czy cos konkretnego robi zwarcie
- Imię: Piotrek
- Silnik: 1,8
- LPG: Tak
Szybkie pytanie gdzie znajdę to gniazdo obd w Orlando.
- Reputacja: 143
- Imię: Piotrek
- Silnik: 1,8
- LPG: Tak
Dzięki wielkie
