Upływ prądu na postoju
Re: Upływ prądu na postoju
Post autor: Bunioopl » 30 gru 2020, o 20:54
Myślę,że pięść. Ja w swoim przekładałem przekaźniki. Część szła z chin.
Post autor: bubu1769 » 30 gru 2020, o 21:49
Czyli jeśli to był zespawany przekaźnik to problem niedługo wróci.
Post autor: Bunioopl » 30 gru 2020, o 21:52
Tak mi się wydaje. W moim wracał.
jungu
Reputacja: 8
Imię: Adam
LPG: LPG
Post autor: jungu » 31 gru 2020, o 10:46
Jak problem wróci.... To wrócę do elektronika. Mówiłem mu że ma być dobrze.
jungu
Reputacja: 8
Imię: Adam
LPG: LPG
Post autor: jungu » 31 gru 2020, o 15:02
Dzisiaj kupiłem akumulator i już chciałem założyć, ale pomyślałem że sprawdzę pobór prądu... I co się okazało... Dalej jest tak samo. Tel do elektronika i po przejechaniu i podłączeniu u niego jest niby ok. Sprawdziłem na swoim mierniku i też ok. Ale... Przy podłączeniu włączył się alarm i światła. Elektronik kazał wyłączyć światła, więc przekrecilem w pozycję "0". Okazało się że jak mam przekręcone na pozycji 0 to pobór prądu spada do wartości 0.04, a jak sprawdzam na pozycji światła mijania to pobór prądu skacze ta jak wcześniej pisałem. Czyli jeśli zgaszę auto i nie przełącze pokrętło na 0 to nie wyłącza mi się komputer. Wydaje mi się że gdzieś tam tkwi problem, tym bardziej że kontrolka lubi wariować. Przynajmniej wiem teraz co robić żeby auto nie brało prądu na postoju.
Post autor: etac » 31 gru 2020, o 15:19
Raczej nie w tym problem, a głównym przekaźniku zasilania.
Post autor: Bunioopl » 31 gru 2020, o 15:29
Czyli tak jak pisałem. Walnął po bcm i się naprawiło. Albo sprawdzał na wyłączonych wszystkich odbiornikach.
jungu
Reputacja: 8
Imię: Adam
LPG: LPG
Post autor: jungu » 31 gru 2020, o 15:56
Możliwe że nawet nic nie robił. Bo ja zawsze sprawdzałem na przełączniku w pozycji światła mijania, a on mógł wyłączyć światła i u niego pewnie było ok.
