po raz kolejny światła ....
Avatar
Samochód: brak
Re: po raz kolejny światła ....
Post autor: Avatar » 15 wrz 2016, o 18:46
z 400pln to trochę odlecieli w kosmos z tematem, ja dałem chyba 100-150pln.
Barus zrobił świetny moduł który gdzieś u kogoś działa tyle że trzeba troche powpinać się w instalacje co nie każdy chce/potrafi.
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Post autor: Robbo » 15 wrz 2016, o 19:39
Działa i ma się dobrze a ringi z BMW to DRL obis jest na tym forum
andree1510
Post autor: andree1510 » 27 kwie 2017, o 14:41
Chciałem założyć DRL i mam załączoną skandynawie , więc kupiłem czujnik zmierzchu (instalacja elektryczna jest na sześć kabelków) i przełącznik z auto . Wiem że w ASO albo nie chcą wyłączyć skandynawi albo strasznie dużo pieniędzy to kosztuje , wiec po radzie kolegów z forum założę ten moduł viewtopic.php?f=45&t=4115&view=unread#unread
Tylko nie wiem który wybrać bo u mnie żeby wyłączyć światełka to najpierw dwa razy klikam a potem jeden wystarczy do aktywacji czy deaktywacji , chyba , że przełącze przełącznik w prawo a potem spowrotem na zero i znowu trzeba dwa razy a potem jeden raz.
Czy ten czujnik zmierzchu trzeba aktywować w ASO czy nie.
Post autor: wszim » 27 kwie 2017, o 16:28
Czyli masz wersję z 2klikiem. W zalinkowanym przez ciebie wątku jest o tym.
andree1510
Post autor: andree1510 » 27 kwie 2017, o 18:00
Czyli brać na 2klik.
A co z czujnikiem zmierzchu aktywować czy nie :ocochodzi:
andree1510
Post autor: andree1510 » 28 kwie 2017, o 10:30
Czy mogę liczyć na odpowiedź ?
Post autor: etac » 28 kwie 2017, o 10:51
jak przeczytasz z uwagą ten post
przez wszim » wczoraj, o 16:28
to chyba masz odpowiedź
Robbo
Post autor: Robbo » 28 kwie 2017, o 11:00
Czy samochód posiada fotokomórkę czy nie ? Zasłoń w słoneczny dzień i sprawdź czy oświetlenie zestawu wskaźników oraz przełączników zmieniaja się!
andree1510
Post autor: andree1510 » 28 kwie 2017, o 11:54
Czy aby ja napewno czytam nieuważnie
etac pisze:jak przeczytasz z uwagą ten post
Zrozumiałem , że 2klik . Natomiast nic nie widzę na temat czujnika zmierzchu .
Pisałem , że dołożyłem czujnik i pytam czy trzeba go aktywować czy nie i proszę o odpowiedz tak albo nie.
Przepraszam ale brakuje mi czasu na czytanie całego forum aczkolwiek jet to ciekawa lektura.
Jeszcze tylko putanie do Wszima moge sie do Ciebie odezwać na PW w sprawie automatyki świateł DRL i awaryjnych podczas awaryjnego hamowania.
Post autor: etac » 28 kwie 2017, o 12:21
Trzeba mieć instalacje, z czujnika do BCM. Tego nie ma w każdym aucie.
Więc włożenie czujnika i włożenie przełącznika z AUTO nic nie zmieni w kwestii funkcji zmierzchu.
Układ by wszim, ma wyprowadzenie na czujnik zmierzchu, można go włożyć w fabryczne miejsce, ale to tez wymaga położenia nowej instalacji.
andree1510
Post autor: andree1510 » 28 kwie 2017, o 12:26
Kolego Etac pisałem że instalacja w samochodzie jest z sześcioma kabelkami do czujnika .
Pytanie jest czy trzeba aktywować ten czujnik w module BCM czy nie żeby działał układ by wszim.
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2017, o 12:30 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawiono literówkę i nazwy
Post autor: etac » 28 kwie 2017, o 12:29
po włożeniu czujnika będzie zmieniać tylko oświetlenie deski, nie przewiduje konieczności programowania.
Jak masz wersje krajową to dla działania świateł mijania nic to nie zmieni.
Post autor: wszim » 28 kwie 2017, o 12:30
Nie sądzę. Bo to nie będzie sterowane z BCM tylko z dokładnego modułu. Szczegóły to raczej musisz dopytać oferenta.
andree1510
Post autor: andree1510 » 28 kwie 2017, o 12:32
Mam wersję krajową i włożyłem już ten czujnik i nie włącza sie podświetlenie kokpitu i dlatego też pytam o aktywację. Wszim mam rozumiec że moge pisać na PW w sprawie ewentualnego zakupu u Ciebie
Post autor: etac » 28 kwie 2017, o 12:35
No to sprawdź, czy jest przejście pomiędzy wtyczka czujnika, a BCM, bo po drodze jest złącze po prawej stronie słupka A.
andree1510
Post autor: andree1510 » 28 kwie 2017, o 12:38
Wydaje mi się , że jest ale jeszcze raz sprawdzę.
Bo ja mam jakąś dziwną wersje tego mojego orlando niby LT+ z 2011r ale są wszystkie kable jak w LTZ bo nawet zwijak ipod kirownicą jest i instalacja jest przygotowana pod tempomat.
andree1510
Post autor: andree1510 » 28 kwie 2017, o 16:00
Przejście jest i napięcie się zmienia z 3.6 V jest dość pochmurno do 1.7 jak zaslonie czujnik .
Post autor: wszim » 28 kwie 2017, o 18:43
andree1510 pisze:Mam wersję krajową i włożyłem już ten czujnik i nie włącza sie podświetlenie kokpitu i dlatego też pytam o aktywację. Wszim mam rozumiec że moge pisać na PW w sprawie ewentualnego zakupu u Ciebie
Ale przecież ja nic nie sprzedaję. To nie mojego pomysłu moduł linkowałeś tylko kolegi diament viewtopic.php?f=45&t=4115&view=unread#unread
Koncept mojego pomysłu (CSO) dotyczył układu do samodzielnego montażu i bez fabrycznego czujnika. viewtopic.php?f=140&t=1419&hilit=cso
Z zasobów składkowych całej grupy która brała udział, został ostatni laminat i sens jest przekazać go komuś kto jest zaawansowanym elektronikiem i go wykorzysta.
andree1510
Post autor: andree1510 » 28 kwie 2017, o 22:41
Zle zrozumiałem kolegę Bunioopl .quote="Bunioopl"]Albo z giełdy albo od wszima. Ten drugi samemu trzeba poskładać
Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka[/quote]
I z tąd to nieporozumienie, sorry Wszim
diament
Samochód: cruze
Post autor: diament » 5 maja 2017, o 15:32
Jak ktoś jest zainteresowany to mam jeszcze 2 moduły. Działają z fabrycznym czujnikiem światła, posiadanie przełącznika z auto nie jest obowiązkowe ale wtedy brak jest przełączania "ręcznego" a tylko automat. Jak fabrycznego czujnika światła nie ma to wystarczy dokupić (za ok. 30zł można z insigni kupić). I wpiąć bez kombinacji, większości cruze/orlano jest instalacja 3 przewodowa jak fabrycznie nie ma czujnika (masa, dioda alarmu i przewód od czujnika zmierzchu). Także jak ktoś ma fabrycznie przełącznik z funkcją AUTO + skandynawie to wystarczy sam mój moduł a jak fabrycznie jest przełącznik bez AUTO to moduł + czujnikś światła z insignii + opcjonalnie przełącznik AUTO (ale nie koniecznie).
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz » 19 lip 2017, o 16:51
Panowie wklejam tutaj żeby się nie zgubiło, będę badał temat.
Szukając w necie czujnika zmierzchu 13578464 trafiłem na taki ciekawy wpis https://www.drive2.ru/c/2277006/
Polecam przetłumaczyć na angielski bo po polsku straszne krzaki wychodzą i ledwo co można zrozumieć.
Chociaż trzeba to zaprogramować jakoś więc potrzebny interfejs diagnostyczny.
Post autor: etac » 19 lip 2017, o 19:51
i tylko przez ASO, czyli koszt 95€ za kody VCI
