Orlando xenox Bi-xenon
DaWiDplo
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 163
Post autor: DaWiDplo » 8 gru 2022, o 22:31
Witajcie.
Z racji, ze dużo jeżdżę wieczorami/noca, brakuje mi porzadnych świateł w orlando. Żarówki świecą srednio. Czy montowal ktos z Was, lub ma xenon lub bi-xenon w aucie? Jak to sie sprawuje? Gdzie robiliście, będe wdzieczny za wszystkie informacje
Re: Orlando xenox Bi-xenon
Post autor: etac » 9 gru 2022, o 07:22
A po co ci xenon, załóż od razu dobrego retrofita od Philips.
DaWiDplo
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 163
Post autor: DaWiDplo » 9 gru 2022, o 19:14
A podeslij jakas fotke, jak to wyglada
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Post autor: kochar » 9 gru 2022, o 20:45
Post autor: etac » 9 gru 2022, o 23:11
Chciałem dodać Ledy philips z aliexpress ale chyba się skończyły bo wszystkie linki wygasły dla tych retrofitow.
pawelwaw84
Reputacja: 13
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 » 10 gru 2022, o 07:44
Bierz Narvę LED. Najlepszy stosunek ceny do jakości. 2 lata mi wytrzymały. H7 kosztuje teraz 170zł za komplet.
DaWiDplo
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 163
Post autor: DaWiDplo » 10 gru 2022, o 18:16
A macie zdjęcie jak narba w h4 zwyklej lampie orlando swieci? Czy to ma sens?
pawelwaw84
Reputacja: 13
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 » 10 gru 2022, o 21:04
Zapomniałem że w Orlando nie ma soczewek. W takiej sytuacji ani ledów ani xenonów bym nie wsadzał, bo od razu widać że to przeróbka. Mogę jedynie podpowiedzieć, że paradoksalnie najwięcej światła dają zwykłe żarówki, bez żadnych niebieskich baniek. W testach zwykle Osram Orginal jest na szczycie i daje więcej światła od nie jednej żarówki typu +100% itp.
Kolejna sprawa to ustawienie świateł i tu można zyskać najwięcej. Nie licz na dobre ustawienie w serwisie maszyną bo ta ustawia pi razy drzwi. Patrzysz jaki masz procent opadania wiązki na lampie np.1%. Wtedy jedziesz na równy teren np garaż podziemny, dojeżdżasz do ściany. Odznaczasz wiązkę i odjezdzasz 5metrów. Ustawiasz tak aby wiązka była niżej o 1% czyli 5 cm. Tak masz idealnie ustawione światła i nagle okazuje się że zwykle h4 lepiej oświetla drogę jak źle ustawione reflektory z ledami.
No i oczywiście w zimie często dbamy o czystość reflektorów, bo czasem 20 minutowy przejazd wystarczy by stracić połowę jasności przez brud na lampie.
jacekz123
Imię: Jacek
Post autor: jacekz123 » 13 sty 2024, o 14:39
troche późno, ale są jeszcze dwa rozwiązania na ledy w orlando takie, żeby ładnie świeciło i nie oślepiało:
1. żarówka H4 LED motocyklowa z soczewką do świateł mijania: trzeba wyciąć ten plastik z przodu odblysnika, żeby soczewka “widziała” drogę. chyba najtańsze (pewnie do 150 zł za same żarówki) rozwiązanie, ale inwazyjne bo raczej trzeba rozkleić lampę. na osiedlu jeździ orlando na taxi właśnie z takimi ledami i całkiem fajnie świecą.
2. montaż soczewki biled: tez inwazyjne, bo do tego na 100% trzeba rozklejać lampę, ale będzie wyglądało lepiej no i pewnie będzie lepiej świecić.
wiadomo, oba rozwiązania mogą być kłopotliwe przy przeglądzie/kontroli bo nie ma homologacji ale w przeciwieństwie do żarówek h4 ledowych bez soczewki nie będą świecić w niebo.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Post autor: etac » 13 sty 2024, o 15:14
A kto ci talkie bzdury naopowiadał, no chyba że kupisz jakieś Ledy za 50 zł. Porządne retrofity świecą światłem jak normalna żarówka, tylko jaśniej.
jacekz123
Imię: Jacek
Post autor: jacekz123 » 13 sty 2024, o 15:16
nie watpie ze markowe philipsy za kilka stówek nie będą oślepiać, ale osobiście uważam, że jak iść w retrofit LED to tylko na soczewkach
Post autor: etac » 14 sty 2024, o 10:09
no to masz bardzo stare doświadczenie.
jacekz123
Imię: Jacek
Post autor: jacekz123 » 15 sty 2024, o 00:14
no widzisz, mamy rozną opinię o retrofitach. ja jednak gdybym wybieral to bym wolał soczewkę bo bardziej mi odpowiada odcięcie “soczewkowe” niż te odblysnikowe.
Post autor: etac » 15 sty 2024, o 18:45
hadeshadeshades
Silnik: 2.0 163KM
Post autor: hadeshadeshades » 28 sty 2024, o 10:27
Hmm. A zakładając te Philips nie będę miał problemów z policja. ?. Wiadomo,że przywalić się mogą o wszystko, a tym bardziej o oświetlenie..
jacekz123
Imię: Jacek
Post autor: jacekz123 » 28 sty 2024, o 10:52
zakładając cokolwiek, co nie jest żarówka w tym przypadku (mam na myśli ze na kloszu jest tylko homologacja na żarówkę mogą się przyczepić.
musze teraz trochę racji etacowi przyznać, ze w razie kontroli łatwiej wymienić żarówkę led na zwykłą niż soczewkę biled.
ja myślę ze jak będziesz mieć jakaś markowa żarówkę led, która zachowuje linie odcięcia to się nie przyczepia. a nawet jak tak, to zawsze podczas kontroli możesz zmienić - dostęp jest banalnie prosty i szybki. gorzej jak będzie kolizja, zawsze jakieś podparcie dla ubezpieczyciela żeby nie wypłacać
niestety jesteśmy zacofani, bo zmatowiały klosz, który na mijania wali jakby ktoś włączył długie, jest super. za to zregenerowana lampa już nie ma homologacji. a co dopiero jakby jakiegoś markowego leda wstawić, to dopiero zło
Ostatnio zmieniony 28 sty 2024, o 13:14 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis z cytuj, oraz poprawiono na język polski
