Dziwny dzwięk silnika na wolnych obrotach
: 20 gru 2019, o 19:57
autor: leonboss
Witam Panowie
Bardzo proszę o podpowiedź co to może być, auto opala i pracuje na wolnych obrotach normalnie i cicho
po rozgrzaniu to znaczy przejechaniu 8-10 km słychać grzechotanie (tylko na wolnych obrotach) tak jakby
z misy olejowej. Ale po lekkim naciśnięciu gazu dosłownie o 100 obrotów silnika dźwięk znika.
Po puszczeniu gazu zmów się pojawia. Nie ma znaczenia czy sprzęgło jest wciśnięte czy nie. Wszystkie osłony
i blachy bez luzu. Dźwięk jakby coś latało luźno w silniku na dole.
Auto Orlando 2.0 Diesel 163KM 2011 rok
Re: Dziwny dzwięk silnika na wolnych obrotach
: 20 gru 2019, o 20:43
autor: bubu1769
Warto by sprawdzić ciśnienie oleju.
Re: Problem z silnikiem
: 20 gru 2019, o 21:00
autor: Bunioopl
Sprawdź, czy nie ma luzu na rozrządzie.
Problem z silnikiem
: 20 gru 2019, o 20:55
autor: leonboss
Dzięki za podpowiedź.
A jeszcze jakieś pomysły jakby rozrząd był ok
Dodam że przebieg 160 tyś sprawdzony.
: 20 gru 2019, o 22:25
autor: kochar
Odpal go bez paska osprzętu, oczywiście na rozgrzanym silniku.
: 21 gru 2019, o 18:52
autor: szaffior
mozliwe ze dwumasa zaczyna szwankować
: 21 gru 2019, o 22:41
autor: leonboss
Właśnie też tak podejrzewam, tylko zastanawia mnie brak reakcji na sprzęgło i słychać tylko na rozgrzanym.
: 22 gru 2019, o 08:35
autor: szaffior
a na obrotomierzu czasami wskazówka nie faluje
z tego co wyczytałem to te koła dwumasowa bardzo szybko sie wyrabiaja duzo pisało ze po przejechaniu ok 140 tys daja o sobie znać
: 22 gru 2019, o 10:14
autor: Korneliusz
Jednakowoż skup się kolego na sprawdzeniu ciśnienia oleju.
Bo jest tak ze jak zimny silnik to olej gęstszy i ciśnienie wystarczające by panewki nie klekotały.
Natomiast gdy rozgrzejesz olej robi się rzadki i na małych obrotach klekocą.
To jest groźne zjawisko i priorytet w tym przypadku. Jak jest OK wtedy szukasz dalej.
: 22 gru 2019, o 10:25
autor: leonboss
Ale panewki nie klekoczą tylko stukają nie spotkałem się jeszcze w mojej karierze samochodowej z klekoczącą panewką. Panewka ewidentnie stuka mocniej mniej ale stuka. U mnie jest dźwięk jakby śrubki luźne latały w puszce
lub jakaż blaszka była luźna nie wiem jak to wytłumaczyć.
Tak czy owak dzięki za podpowiedzi będę sprawdzał wszystko.
Gdyby jeszcze jakieś pomysły to czekam na info.
: 22 gru 2019, o 11:39
autor: milyjarek
Kolego pojedz do ASO i diagnozę otrzymasz bo tutaj na forum to jest wróżenie z fusów. W tym roku też to przerabiałem , miałem ten dzwięk na wolnych obrotach tylko a powyżej 1200 cisza. Mechanicy nic nie widzieli i było wszystko niby ok. Pojechałem na diagnozę do ASO i okazało się że hałasowało koło pasowe alternatora oraz do wymiany napinacz i pasek alternatora. Objawy wystąpily przy przebiegu 162kkm a zrobiłem to dopiero przy 182kkm w tym roku kiedy to dopiero podjąłem decyzję że czas najwyższy to wyjaśnić. Dzwięk pochodził niby z okolic misy , mój mechanik podejrzewał wałki balansowe ale były ok. U ciebie z opisu wygląda to bardzo podobnie.
: 22 gru 2019, o 12:03
autor: leonboss
: 22 gru 2019, o 17:39
autor: kochar
milyjarek pisze: ↑22 gru 2019, o 11:39
Zapewne spece w ASO zrobili to co już koledze parę postów wstecz poradziłem
kochar pisze: ↑20 gru 2019, o 22:25
