Chlodnica od automatu do manualu
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 163KM
Panowie, czy chlodnica od Orlando 2.0 163 w automacie będzie pasowała do Orlando w manualu.
Sprzedawca powiedział mi że będzie pasowała..
Re: Chlodnica od automatu do manualu
Możliwe że jest tak jak w Epice że różni się tylko delikatnie mocowaniami i ma wbudowaną chłodnice oleju.
viewtopic.php?f=93&t=8882
Po zdjęciach wydaje się to bardzo prawdopodobne.
Kupujesz nową czy masz już upatrzoną używkę?
Jak nową to raczej nie ma sensu kombinować bo do manuala wygląda że są tańsze.
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 163KM
Właśnie chcę nowa. I powiem szczerze że mocowania są takie same. Zastanawiam się tylko czy po zalozeniu wszystko będzie ok..
A i u mnie mocowania da takie same. Właśnie sprawdziłem
- scott
- Imię: Scott
- Samochód: Cruze LS+ 2010
Tam po prostu jest dodatkowa komora aby schłodzić olej, której króćce nie musisz nigdzie podłączać.
Ja w Cruze - manual założyłem zamiennik NRF z chłodnicą do skrzyń automatycznych. Pasuje bez żadnych modyfikacji mocowań. Może wymiary niektórych wystających elementów nie były takie same, ale się zmieściła bez demontażu chłodnicy powietrza i klimatyzacji.
Skoro chcesz nową to bierz zwykłą do manuala, nie kombinuj z automatem.
- konradoo
- Reputacja: 21
- Samochód: Nubira x2
Odwrotnie są węże umiejscowione, w automacie lewy jest wyżej niż prawy. Jeśli przewody Ci starczą, to raczej powinno podejść.
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 163KM
Chlodnica wymieniona. Wszystko pasuje jak z ori części. Dziękuję wszystkim za pomoc..
Swoją drogą to stara chlodnica w dość dziwny sposób się rozsczelnila.., za osłona plastikowa, zgrzew puścił..
Dlatego mi tak saczylo jak ciśnienie nabilo..
Ale to montowałeś w końcu tą od automatu czy od manuala?
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 163KM
Tak montowalem od automatu. Byłem na warsztacie i tam mechanik mi powiedział, że śmiało można, a ta chłodnicza oleju z skrzyni automatycznej będzie nieużywana.
Kazał tylko otwory zaslepic by tam woda i syf się nie zbierał..
W sumie ten patent z chłodnica od automatu byłby dobry jak ktoś lubi przycisnąć.
Wtedy dokupić adapter do filtra oleju ,dwa węże i mamy dodatkowe chłodzenie
