Nie pomogłeś
Dobra, zrobione. Nie znalazłem instrukcji ale posiłkowałem się instrukcją / zdjęciami z jakiegoś forum Astra.
Zabawa jest dziecinnie prosta. Jedynie dostęp jest delikatnie mówiąc - upierdliwy.
Przy lewarku, jak podniesiemy mieszek to po lewej stronie jest taka mała, czarna rączka (nie wiem jak to nazwać) a obok taki metalowy pin. Jak pociągniemy rączkę to ten pin idzie do góry. Przy lewarku jest taka plastikowa część a w niej dziurka. Ten pin ma wejść w tę dziurkę. Brzmi kiepsko ale jak zobaczycie na własne oczy to jest to proste i oczywiste. Generalnie lewarek ma być dociągnięty w lewo i wtedy ten pin wskakuje w ten otworek.
Przy skrzyni przy wybieraku jest podobnie ale zamiast wyciągać pin wpychamy go. Jest tam taki - nazwijmy go guzik - czarny, i należy go wcisnąć do samego końca. Trzeba nacelować = poruszać troszkę cięgłami, aby wszedł do końca. Dostęp do tego jest mega wkurzający ale nie tak jak później przy lewarku. Generalnie wysunąłem komputer do góry na tyle ile pozwoliły kable ( nie chciałem odpinać wtyczek bo się bałem, że coś zepsuje
i namacalnie wepchnąłem ten guzik.
Przy lewarku są dwa cięgła przypięte takimi klipsami ze sprężynką. Trzeba je poluzować ... nie bardzo wiem jak to opisać. Jest tam taki pierścień plastikowy z takim wąsem i zatrzaskiem. Jak ściśniemy, tak jakbyśmy ściskali sprężynkę to zatrzaśnie się i wtedy cięgło jest luzem. Dostęp bez rozbierania deski jest &*(&%%$@* !! ale da się zrobić.
Reasumując ( operacje w kolejności jakiej powinny być przeprowadzone w mojej opinii ):
1. Lewarek na lewo i wysuwamy pin blokujący.
2. Luzujemy cięgła przy lewarku tymi zatrzaskami ze sprężynkami, są dwa cięgła.
3. Idziemy pod maskę i wciskamy do końca guziczek - tam też są takie zapadki / rowki żeby było wiadomo, że jest do końca.
4. Wracamy do kabiny i odklikujemy uchwyty cięgieł - i tu uwaga! delikatnie z tymi zapadkami bo można złamać i potem będzie bieda przy ew. kolejnym ustawianiu. Mnie ta czarna nie chciała wrócić bo zaklinowała się z takimi niebieskimi plastikami trzymającymi cięgło. Zamiast sposobem walczyłem na siłę i złamałem ten plastik z zatrzaskiem i teraz jak mi przyjdzie ustawiać to będę miał problem. Potem płaskim śrubokrętem nakierowałem te niebieskie plastiki i zatrzasnęło się samo.
5. Odblokowujemy pin przy lewarku.
6. Wyciągamy guzik przy skrzyni.
Wiem, że to co napisałem brzmi jak po chińsku przynajmniej ale jak się to widzi to wszystko staje się jasne jak słońce.
Żałuję, że nie zrobiłem zdjęć ale za bardzo byłem zestresowany
Objawy - haczące biegi 2 i 3 a później to i 1 ciężko i 4 nie za bardzo a i czasami wsteczny miał problemy. Wymiana oleju dwukrotna nie pomogła za wiele.
Nie chcę zapeszać bo na razie przejechałem się w koło bloku tylko ale mam wrażenie, że jest dużo lepiej. Biegi nadal stawiają opór ale nie haczą.
Pojeżdżę więcej to napiszę czy pomogło na prawdę czy to tylko placebo lub zbieg okoliczności
OVER
