tylna wycieraczka orlando
- Imię: marek
- Samochód: orlando
witam
Zdecydowałem się na wymianę wycieraczki tylnej w Orlando. pierwszy problem pojawił się przy ściąganiu, jakoś ręcznie bez ułamania ramienia udało się choć powiem łatwo nie było. Drugi problem pojawił się w sklepie, nie ma takiej wycieraczki o długości pióra 26 cm, udało się dobrać trochę dłuższe od astry III, lecz przy wymianie uchwyt ramienia wycieraczki lekko się wyłamał. Ogólnie trzyma spełnia swoją rolę, lecz lekko wystaje i razi w oczy.
Moje pytanie jest takie czy jest możliwość wstawienia innego ramienia do wycieraczki aby wszystko grało, jeśli tak to od jakiego modelu dobrać ramię wycieraczki.
dzięki za pomoc
dzięki za pomoc
- Reputacja: 35
Re: tylna wycieraczka orlando
Tak, szukaj z astry j, razem z piórem. Jest trochę dłuższe, ale za to wyciera też światło stopu.
Coś takiego.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5113207953
Coś takiego.
- Imię: marek
- Samochód: orlando
moja teraz jak zbiera to akurat zahacza o światło stopu także jest lepiej, tylko ramię muszę dobrać żeby pasowało. Coś więcej o modelu tej astry napiszesz, combi która wersja.
dzięki za pomoc już wszytko ogarnięte.
- Reputacja: 35
Masz linka do allegro.
- Imię: marek
- Samochód: orlando
można zamykać temat pióro z ramieniem wycieraczki zamowione
- Reputacja: 143
Zrobił by ktoś manuala jak tą cholerną tylną wycieraczkę wymienić.
- Reputacja: 35
Ja wymieniłem razem z ramieniem.
Bo połamałem przy próbie pierwszej wymiany
- Reputacja: 143
No właśnie dlatego przydałby się manual, gdzie nacisnąć co odgiąć i jak mocno żeby nie połamać. Jak zwykle ktoś wymontował ale już się nie dzieli wiedzą. Ja wymiękłem i w końcu zadziałałem na zasadzie "naprawy silnika przez rurę wydechową" , czyli wymieniłem samą gumkę. Ale też wolałbym założyć dłuższe pióro.
- Samochód: Orlando LS+
- Silnik: 1.8
było już chyba gdzieś o tej wycieraczce na forum, ktoś nawet dał linki do YT z instrukcjami po rosyjsku, zapisałem linki. Dotyczy Cruza, ale wycieraczki są te same
https://www.youtube.com/watch?v=3GVBR99 ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iE0QurG4k4M
- Reputacja: 143
Dzięki. Nie jestem pewny czy są takie same, ale może metoda ta sama.
- Samochód: ORLANDO 2.0 D LT?
Postanowiłem że kupię wycieraczkę do Chevroleta Aveo i podmienię ponieważ koszt nowego ramienia z piórem wycieraczki to 18zł. Sprawuje się dobrze i jest to produkt nowy ale zamiennik.
Minimalnie w Aveo pióra są dłuższe.
Zrobiłem filmik jak zdejmować samo pióro wycieraczki z oryginalnego ramienia tu
https://youtu.be/AMA8mgYAL1E
Oraz różnica w wyglądzie i długości z ramieniem od Aveo.
- Reputacja: 143
dobra robota i ciekawa koncepcja z tą podmianą na pióro od aveo
- liberall
- Samochód: Orlando 1.8 LT+ 2013
Wycieraczka tylna w Orlando ma 10", ale ciężko kupić taką bo w marketach najmniejszy rozmiar ma 11". Więc kupiłem 11", zdemontowałem wycieraczkę z całym ramieniem poprzez zdjęcie plastikowego kapturka i odkręcenie nakrętki. Następnie wyciągnąłem z plastikowego ramienia gumę wycieraczki z tymi dwoma metalowymi blaszkami po bokach (uwaga żeby nie pogiąć bo to delikatne). Rozebrałem nową kupioną wycieraczkę 11" tak, że została mi sama guma, którą dociąłem do wymiaru oryginału nożyczkami. Później razem z oryginalnymi blaszkami założyłem w plastikowe ramie, włożyłem na miejsce w samochodzie, zakręciłem nakrętkę i założyłem kapturek plastikowy. Wszystko trwało ok 10 minut. Koszt ok. 10 zł. Tyle
- Reputacja: 35
A jak byś kupił wycieraczkę od astry j wraz z ramieniem. To miał byś 11' i wytarte trzecie światło stopu. Koszt 50zł.
- liberall
Namówiłeś mnie
Rozumiem, że szukać na aucjach?
- Reputacja: 35
Ja kupiłem odpowiednik, nie orginał. Prze co bardziej się odchyla.
Dodano po 1 godzinie 14 minutach 56 sekundach:
Tak na allegro.
Tak na allegro.
- liberall
Ale w sklepie czy używkę?
- Samochód: Orlando Lt+ 1,8 lpg
- Silnik: 1,8
Ja płaciłem za zamiennik od astry J 19 pln
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Ja do Cruza kupiłem ramię plus dwie wycieraczki u kolegi Mandrola. W Polsce był z nimi problem - zamienniki nie spełniały swojej funkcji.
- liberall
Nie spełniały? W czym dokładnie był problem?
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Zamiennik wycieraczki albo był za krótki alb nie przylegał odpowiednio. Po zakupie całego zmiennego ramienia z wycieraczką, wycieraczka "skakała" po szybie. Strasznie to było irytujące. Może ja tak kiepsko po prostu trafiłem.
- Reputacja: 35
Ja na swoją nie mogę złego słowa powiedzieć. Jestem zadowolony
- Samochód: Captiva
- Silnik: 3,2 230KM LU1 10HM Alloytec
- LPG: TAK
Re: tylna wycieraczka captiva
Panowie a jak przedstawia się sytuacja w Captive? Próbowałem zdjąć, ale na siłę nie chce bo połamie. Mało tego... to w serwisie nawet nie mają takich bajerów.
