Kangurek
: 20 kwie 2018, o 13:41
autor: Leloski
Zauważyłem ostatnio w swoim olku że jak jadę i odpuszczam pedał gazu mam takiego kangurka, nie idzie gładko tylko takie lekkie szarpnięcia występują. Jest to olek 1.8 z LPG. Byłem przeczscic przepustnice, a z gazem wtryski icinne rzeczy są ok. Czy u kogoś podobny problem występował lub występuje?? Co to może być. Dziękuję z Góry za Wszelką pomoc i podpowiedzi.
Pozdrawiam Kuba
Dobrego Dnia
Re: Kangurek
: 20 kwie 2018, o 13:58
autor: Bunioopl
Obstawiał bym lpg. Ale najpierw przejedź parę km na Pb(tak ze 100).
Re: Kangurek
: 20 kwie 2018, o 15:57
autor: matyj2
Bunioopl pisze:Obstawiał bym lpg. Ale najpierw przejedź parę km na Pb(tak ze 100).
Ja miałem coś takiego jak listwa wtryskowa z gazu była uszkodzona
Re: Kangurek
: 20 kwie 2018, o 15:58
autor: wszim
Kwestia jak mocne te szarpnięcia bo możliwe że TTTM. A czy jedziesz na klimie lub nadmuchu na szybę(klima incognito)? Praca kompresora klimy wzmaga takie doznania, bo w układzie napędowym jest dość sporo luzu.
Re: Kangurek
: 20 kwie 2018, o 19:41
autor: Leloski
Wtryski były wymieniane inna bank sa ok. Problem występuje inna Pb i LPG. Nie nie na klimie. Wiem że tam efekty się wzmagają. Chodzi o normalne użytkowanie. Czy mocno czy nie. Ciezko określić. Zauważalnie. Wcześniej w innych samochodach tego nie zauważyłem. Ani w astrze III 1.4 ani w hondzie civic ani w Zafirze A.
Re: Kangurek
: 20 kwie 2018, o 19:51
autor: Bunioopl
Ja drgań nie mam, ani na Pb, ani na lpg. Dzisiaj sprawdziłem, a klima cały czas działa na maksa. Dzisiaj auto stało w słońcu a termometr pokładowy pokazał 34 stopnie.
Re: Kangurek
: 20 kwie 2018, o 20:12
autor: wszim
Leloski pisze: ↑20 kwie 2018, o 19:41
Nie nie na klimie.
A czy nadmuch masz ustawiony na "tylko szyba"?
Re: Kangurek
: 20 kwie 2018, o 21:24
autor: Leloski
Nie. Zazwyczaj miałem na szybę i nogi. A teraz na kabinę i nogi. Występuje i tu i tu.
Re: Kangurek
: 20 kwie 2018, o 23:10
autor: wszim
Czyli raczej nie jest to objaw załączanego kompresora do osuszania szyby. Cóż ten napęd do wirtuozów płynności nie należy, ale trudno ocenić na forum czy to poszarpywanie u ciebie jest na poziomie typowego, czy jednak jest większe i objawem jakiegoś niedomagania.
Re: Kangurek
: 21 kwie 2018, o 07:22
autor: pawelwaw84
U mnie takie szarpniecia przy ruszaniu oraz przy dodawaniu i odejmowaniu gazu zniknely po wymianie sondy lambda jako skutek uboczny. W ogole sie tego nie spodziewalem, podchodzilem do tego raczej ze TTTM, a tu niespodzianka. Okazuje sie ze Chevrolet tez moze plynnie jezdzic
Nie zaszkodzi sprawdzic na wykresach jak pierwsza sonda pracuje. Wazne jest to zeby byla szybka i szlaczkowala co sekunde. U mnie robila to za wolno, ale bledami nie sypala...
Re: Kangurek
: 21 kwie 2018, o 08:13
autor: Leloski
Sondę mogę wykluczyć bo 1.5 miesiąca temu wymieniałem. Kuny poprzegryzaly kable.
Re: Kangurek
: 21 kwie 2018, o 09:19
autor: wszim
Przy szwankujących KZFR też nie ma płynnej jazdy.
