Wypalanie DPF
- Imię: Mirek
- Samochód: Orlando 163km autom.
Wypalanie DPF
Dzień dobry panowie .
Posiadam Chevroleta Orlando automat 163 km.
Podpięty Icar2 i aplikacja Opl DPF do monitorowania filtra cząstek stałych .
Dzisiaj przy zapełnieniu 53% wsiadłem w auto i zrobiłem 80 km
W trakcie jazdy w jedna stronę spadło mi do 43% w drugą do 33% nie było komunikatu regeneracja itp.poprostu poziom spadał w dół .
Myślałem ze DPF wypala się dopiero przy Ok 80% zapchania i na taki scenariusz byłem przygotowany a tu zaskoczenie .
Jak to u was wyglada ?
- Reputacja: 22
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: Stag 300 Premium
Re: Wypalanie DPF
Nie mam samochodu z DPF'em ale mi sie wydaje że jezeli jedziemy na raz dluzszy odcinek drogi tak jak Ty oraz z szybszymi predkosciami Planowane wypalanie (wymuszone przez system ) nie będzie wystepować lub będzie ale o wiele rzadziej poniewaz dlugo utrzymujaca sie wysoka temp ukł. wydechowego z Powodu dlugotrwalej jazdy bedzie poprostu w sposób naturalny wypalac drobinki zanieczyszczeń. jak ktos jezdzi dieslem 20km w jedna strone do pracy dziennie to taki filtr bedzie pewnie sie wypalal co nawet 500km.
- Samochód: Lexus LBX
- Silnik: 1.5 Hybrid
Re: Wypalanie DPF
taki filtr będzie wypalać się nawet co 200 km. Problem jest ze nawet jeśli jest to co 1000 km, to bez wsparcia aplikacjami, wypalanie nie wiem czemu zaczyna się zawsze jak podjeżdżasz pod dom
- Imię: Mirek
Re: Wypalanie DPF
No właśnie Etac u mnie to wyglada całkiem inaczej .
Poczytałem dużo o wypalaniu DPF i w sumie wszędzie było tak jak Ty to opisujesz ( wypalanie pod domem )
Byłem przygotowany na to ze filtr wypala się przy tych magicznych 80% i przy temp.500-600 C.
Kontrolując poziom przez aplikacje udałem się na przejażdżkę i zapełnienie spadło o 20% nie było żadnej informacji o wypalaniu , poprostu poziom spadał w dół .
Może inaczej sprawy się maja przy chevroletach bo w oplach np. wcześniej się nie oczyści filtr , musi być 80% zapełnienia , tak wyczytałem no chyba ze się myśle i jest coś o czyn nie wiem .
Dodam jeszcze ze pełne wypalanie było u mnie 700km temu tak pokazuje aplikacja ale jak to się odbywało to nie wiem bo icara mam od tygodnia
Re: Wypalanie DPF
Filtr ma 2 opcje wypalania. Do końca nie znam tego algorytmu, ale może się wypalić nawet mając 50% zapełnienia, a zawsze wypala się po zapełnieniu ponad 80%. Trzecia opcja to wymuszenie przez urządzenie zewnętrzne.
- Imię: Mirek
Re: Wypalanie DPF
O wszystkim słyszałem ale o 50% pierwszy raz , jeśli tak jest to jest to dobra informacja , dzięki
- Samochód: Orlando
Re: Wypalanie DPF
Ja używam tej aplikacji, i napiszę tak
Przy +/- 95% słychać "Gong" dźwięk i wtedy zaczyna się odczuwalne i namacalne dopalanie (ciepłe lusterka zewn, zużycie paliwa 2,5 na wolnych obrotach) dochodzi do 103% i zaczyna spadać. Zabieg dopalania kończy się przy 15%.
- Imię: Mirek
Re: Wypalanie DPF
Andrzej454 a tez jest tak u ciebie ze w czasie dłuższej jazdy DPF się oczyszcza ileś tam % bez informacji o wypalaniu ?
I jeszcze jedno pytanie
Gdzie jest w Orlando chwilowe zużycie paliwa ? Bo ja kurde w sumie nie wiem o co tam chodzi .
Wersje to nie wiem jaką mam ale mam wszystko w aucie oprócz kamery cofania i bluetooth
- Samochód: Orlando
Re: Wypalanie DPF
Nie dopuszczam do tego żeby przerwać dopalanie, tak jak wcześniej pisałem, około 15% następuje koniec dopalania. Kontroluję tą aplikacją co jakiś czas i jak dochodzi do 90% to staram się pojechać trochę dłużej.
U mnie jest w okienku pomiędzy zegarami, lewą manetką MENU przełączasz i obrotowym pierścieniem w tej że manetce wybierasz spalanie chwilowe, średnie, itp...
- Imię: Mirek
Re: Wypalanie DPF
No właśnie tez mam tą manetkę ale jak przestawiam to nie wiem na czym się zatrzymać
Chyba mnie nie zrozumiałeś z wypalaniem DPF
Chodzi mi o to ze jak np mam zapełnienie 25% to jak wyjadę gdzieś dalej to procenty spadają bez informacji o wypalaniu .
Poprostu gdy temperatura osiąga 500-600 C filtr się oczyszcza bez względu na to jakie jest jego zapełnienie
- Samochód: Orlando
Re: Wypalanie DPF
Jutro trzasnę fotkę wyświetlacza z chwilowym spalaniem, dzisiaj już nie dam rady.
Takiego zjawiska u siebie nie zaobserwowałem.
Jadę do końca procesu, później procenty tylko rosną.
I tak w kółko.
I tak w kółko.
- Imię: Mirek
Re: Wypalanie DPF
Ok za fotkę będę bardzo wdzięczny .
No właśnie u mnie takie zjawisko występuje dlatego tak uporczywie pytam czy ktoś również tak ma jeśli jestem męczący to przepraszam
Filtr monitoruje aplikacja OPL DPF i w czasie jazdy poziom mi spada , nie wiem o co chodzi , może aplikacja źle pokazuje albo cholera wie co
Byłem przygotowany na te min.80% bo chciałem w pełni wypalić a mi tu kurde poziom spada
Może kuźwa u mnie w aucie DPF został wycięty a ja nic o tym nie wiem auto mam od miesiaca
- Samochód: Orlando
- Imię: Mirek
Re: Wypalanie DPF
Ok dzięki ja mam inny wyświetlacz z którego roku masz swojego Orlando ?
- Samochód: Orlando
Re: Wypalanie DPF
2014
- Imię: Mirek
Re: Wypalanie DPF
To masz bardziej wypasionego
- Imię: Mirek
Re: Wypalanie DPF
Andrzej454Andrzej454 pisze: ↑28 mar 2018, o 17:45Ja używam tej aplikacji, i napiszę tak
Co masz na myśli ze słychać Gong? W aplikacji czy w aucie ?
- Samochód: Orlando
Re: Wypalanie DPF
W aplikacji, po jej włączeniu jak zbliża się moment dopalania. Ileś procent przed słychać "DĄG"
- Imię: Mirek
Re: Wypalanie DPF
No właśnie włącza mi się ten dźwięk przy 75% ale nie wypala jeszcze
- Mandrol
- Imię: Marek
- Samochód: było Orlando 2.0D AT
- Silnik: 2.0D Z20D1 190KM AT
Re: Wypalanie DPF
U mnie też przy 75% słychać ten dźwięk z telefonu ale ta aplikacja jakaś taka dziwna IMHO...
Zainstalowałem ją sobie i akurat miałem to szczęście, że dzień później było wypalanie. Wyglądało to mniej więcej tak:
1. Najpierw pokazało 65% poziomu DPF 2. Po przejechaniu 29km pokazało, że jest 24% poziomu DPF 3. Na drugi dzień po 4km nagle podskoczyło do 94%, potem do 100%, telefon zapipczył kilka razy i chyba zaczęło się wypalać bo chwilowe spalanie wzrosło 4. Po około 15 minutach jazdy (akurat byłem w trasie) apka pokazała 1% i dystans się zresetował do 1km
Kiedy czipowałem swojego Olka 3 lata temu to goście mi powiedzieli, że DPF jest zapchany w 15%. Spoko- 15% w 3 lata to po 6 latach będzie 30%, po 9 latach- 45%, itd. Czy ta apka pokazuje stan zapchania DPF?
W ubiegłą sobotę podczas jazdy A1 na lotnisko w Pyrzowicach monitorowałem DPF. Akurat był dźwięk przy 75% i potem spadło podczas jazdy do poziomu chyba 25% ale nie zauważyłem zwiększonego chwilowego zużycia paliwa więc chyba się nie wypalało. Jak to rozumieć? Dystans był coś koło 300km co w porównaniu z tymi 1264km jest prawie 4 razy mniejszy.
Szczerze- nie ogarniam po zainstalowaniu tej apki bo człowiek się zastanawia jak tu pomóc swojemu samochodzikowi a chyba lepiej będzie zostawić to jemu samemu bo jak dotychczas przez 6 lat sam sobie z tym radził i jakoś nie zauważyłem, żeby mój Olek stracił na mocy. Poznałem go na tyle, że wiem, kiedy sam sobie wypala DPF- wystarczy tylko jeździć z wyświetlaczem ustawionym na chwilowe spalanie i kiedy pokazuje zwiększone wartości to wiem, że akurat "operacja DPF" się zaczęła. Pal licho jak to robi solo bo te 10l/100km można przeboleć. Znacznie gorzej sytuacja wygląda kiedy jadę z cepką- spalanie podskakuje wtedy nawet do 16-17l/100km a to wtedy naprawdę boli, kiedy trzeba przejechać kilkadziesiąt km z wirem w baku
- Imię: Mirek
Re: Wypalanie DPF
Dzięki za obszerny komentarz , u mnie aplikacja na dzień dzisiejszy pokazuje 90% i jeszcze się nie wypala , z tego co wnioskuje zaczyna się wypalać przy 100% .
Ostatnio miałem 80% zapełnienia ruszyłem w trasę 40km w jedna stronę 40 km w druga ale się nie wypalił spadło tylko do 50% teraz czekam do 95% i dopiero się przejadę gdzieś dalej.
Ta aplikacja jest do opli wiec może nie do końca jest kompatybilna z naszymi autami , nie wiem .
Ja nie rozmiem tego chwilowego spalania , mam licznik ale chwilowe spalanie pokazuje mi tylko jak auto jedzie jak stoi na biegu jałowym to nic mi nie wyświetla
- Mandrol
- Imię: Marek
- Imię: Mirek
Re: Wypalanie DPF
Co to jest to TTTM ? Hehehe
- Imię: Artur
- Samochód: Cruze LT MY2010
Re: Wypalanie DPF
TTTM = Ten Typ Tak Ma
- Imię: Mirek
Re: Wypalanie DPF
Hahaha skrótami piszecie i nie zajarzyłem, myślałem ze to jakis model ”czy ”cóś”:):):)
Dodano po 2 godzinach 29 minutach 31 sekundach:
Dzisiaj przy zapełnieniu 94% postanowiłem spróbować go wypalić , wyjechałem na autostradę , po kilometrze zapełnienie 100% gong i zaczęło wypalać.
Tak się zastanawiam jakbym nie miał tej aplikacji to bym nie wypalił DPF albo wypalił ale nie tak jak należy
