Kolektor ssący Orlando 2.0
Alecze1
Imię: Aleksander
Silnik: 2.0
Post autor: Alecze1 » 4 kwie 2023, o 19:43
Cześć, mechanik stwierdził w moim Olku uszkodzenie kolektora ssącego. Zuwazyl wyciek oleju (tak jak na fotkach, pewnie słabo widać). Mówił, że miał ostatnio captivie z tym samym problemem i żeby to wymienić to trzeba wyjąć cały silnik (koszt koło 2k) i wymienić kolektor na nowy (kolejne 2k). Póki co samochód jeździ, przyspiesza normalnie więc jakoś bardzo nie pali się z wymianą.
Na allegro widziałem, że są do tego nowe uszczelki, sądzicie, że to może pomóc? Trzeba rozbierać od razu pół samochodu żeby się do tego dostać?
Z góry dzięki.
Re: Kolektor ssący Orlando 2.0
Post autor: bubu1769 » 4 kwie 2023, o 20:07
W TIS-ie nie widzę wzmianki o konieczności wyciągania silnika, choć pewnie demontaż kolektora byłby wtedy wygodniejszy.
W Captivie 2.0 też nie widzę takiego zalecenia.
Orlando 2.0 LNP Wymiana kolektora ssącego.pdf
(135.39 KiB) Pobrany 178 razy
Alecze1
Imię: Aleksander
Silnik: 2.0
Post autor: Alecze1 » 4 kwie 2023, o 20:48
Ok, to jedno mam załatwione, dzięki, a myślisz, że "na oko" da się stwierdzić, że cały kolektor jest do wymiany? Czy lepiej go zdemontować i dopiero ocenić?
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Post autor: kochar » 4 kwie 2023, o 22:48
Kolego zmień mechanika. Kolektor można wymontować bez wyciągania silnika. Co do wycieku oleju to tu poczytaj viewtopic.php?f=75&t=12380&hilit=gruszka
:witam:
Alecze1
Imię: Aleksander
Silnik: 2.0
Post autor: Alecze1 » 4 kwie 2023, o 23:11
No właśnie z tymi mechanikami to ciężka sprawa... Każdy by tylko bawary robił... Poszukam kogoś bardziej obeznanego. Tak czy siak dzięki za pomoc.
RadekK
Imię: Radek
Silnik: 2.0 163kM
Post autor: RadekK » 6 kwie 2023, o 20:11
Wczoraj dobrałem się do kolektora i , czy ktoś może opisać jak zachowuje się diesel 2.0 po wywaleniu klap wirowych bo mam zamiar tak zrobić, oczywiście razem ze zmianą oprogramowania.
hadeshadeshades
Silnik: 2.0 163KM
Post autor: hadeshadeshades » 7 kwie 2023, o 09:54
Ja jestem po takiej operacji. . I powiem Ci ,że po pierwsze nie martwię się że uwali mi klapy i zrobi kuku w silniku. Jednak wraz z klapami pozbyłem się egr i odnosiłem wrażenie, że auto jest bardziej zrywne. Zrobiłem to jakieś 4 lata temu i 0 problemów z błędami czy innymi rzeczami związanymi z usunięciem klap.
RadekK
Imię: Radek
Silnik: 2.0 163kM
Post autor: RadekK » 10 kwie 2023, o 21:39
W jaki sposób EGR -zaślepienie? a co z oprogramowaniem no i jak ma to wpływ na DPF?
kochar
Post autor: kochar » 10 kwie 2023, o 22:00
RadekK
Imię: Radek
Silnik: 2.0 163kM
Post autor: RadekK » 10 kwie 2023, o 22:19
Dzięki kolego kochar a jak DPF się teraz wypala?
kochar
Post autor: kochar » 10 kwie 2023, o 22:35
Mój ostatnio wypalał się 70 000 km. temu. :lol: Zaślep i sam sprawdzisz czy ma to wpływ na wypalanie.
RadekK
Imię: Radek
Silnik: 2.0 163kM
Post autor: RadekK » 10 kwie 2023, o 22:44
Zaślepka tam gdzie strzałka czyli górny wlot? Dasz namiar na zakup zaślepki.
kochar
Post autor: kochar » 10 kwie 2023, o 22:53
Tak tam gdzie strzałka. Wykręcasz dwie śruby odchylasz rurkę wyciągasz uszczelkę i masz szablon na zaślepkę, kawałek blaszki z jakiejś konserwy i zaślepka gotowa. Ja dałem blaszkę i org. uszczelkę.
RadekK
Imię: Radek
Silnik: 2.0 163kM
Post autor: RadekK » 11 kwie 2023, o 08:09
Jak rozumiem żadnego oprogramowania nie zmieniałeś przy tej operacji? Czy jest jakaś różnica w wysokości spalania ?
kochar
Post autor: kochar » 11 kwie 2023, o 11:18
Oprogramowania nie zmieniałem. Spalanie w trasie wzrosło o około 0,5l a w mieście ciężko to sprawdzić.
RadekK
Imię: Radek
Silnik: 2.0 163kM
Post autor: RadekK » 12 kwie 2023, o 08:04
To jeszcze powiedz czy wyskakują jakieś błędy od czasu amputacji EGR ?
kochar
Post autor: kochar » 12 kwie 2023, o 10:10
U mnie zaślepienie nie wywołuje błędów. Ktoś na forum pisał że błędy pojawiają się ale to w Cruze z tym samym silnikiem.
kochar
Post autor: kochar » 13 kwie 2023, o 15:16
Mała poprawka. Dzisiaj odpaliłem GDS2 a tu takie kwiatki.
Na desce nic nie ma a w sterowniku błąd EGR, dawno już nie sprawdzałem błędów ale z zaślepką jeżdżę ładnych parę lat i na 100% tego błędu nie było. Może coś fiksuje sterowanie zaworu i dlatego ten błąd. :ocochodzi:
RadekK
Imię: Radek
Silnik: 2.0 163kM
Post autor: RadekK » 13 kwie 2023, o 20:23
Dziś odebrałem Olka po amputacji klap i rozmawiałem o EGR twierdzi że on za każdym razem jak to komuś zaślepiał to razem z oprogramowaniem koszt ok 150 zeta.
kochar
Post autor: kochar » 13 kwie 2023, o 20:56
Myślę że 150 zeta to rozsądna cena. Mnie parę lat wstecz w firmie tuningowej krzyknęli 400.
RadekK
Imię: Radek
Silnik: 2.0 163kM
Post autor: RadekK » 13 kwie 2023, o 21:05
Pośmigam trochę z tym EGR i zobaczę jak coś będzie nie tak to amputacja .Dzięki za konsultacje.
RadekK
Imię: Radek
Silnik: 2.0 163kM
Post autor: RadekK » 12 maja 2023, o 08:40
Jak tam kolego kochar z tymi błędami EGR opanowałeś temat ? Jestem w przededniu usunięcia chciałem wypytać jak się to sprawuje na dzień dzisiejszy. A i jeszcze jedno pytanko pomimo wywalenia klap auto w ciepły dzień na niskich obrotach robi kangurek u Ciebie bez EGR też tak jest?
kochar
Post autor: kochar » 12 maja 2023, o 14:02
Dwa dni temu sprawdzałem błędy GDSem i błędów brak. Do niedawna tak na szybko błędy sprawdzałem telefonem i programem OPL DTC Reader ale przestałem bo zaczął pokazywać głupoty tzn. wywalał różne błędy a to sonda a to skrzynia, po wykasowaniu GDSem spokój. U mnie silnik pracuje poprawnie, jedynie jak jest ciepło sporadycznie minimalnie falują obroty. Generalnie kultura pracy tego silnika zimą jest o wiele lepsza niż latem. :witam:
RadekK
Imię: Radek
Silnik: 2.0 163kM
Post autor: RadekK » 12 maja 2023, o 17:23
Czyli ten typ tak ma.
Wróć do „Orlando Mechanika”
