Gwizdy podczas dodawania gazu
Raf79
Imię: Rafał
Silnik: 2.0 163KM
Post autor: Raf79 » 3 maja 2022, o 14:27
witam serdecznie ,mam taką przypadłośc przy moim Orlando 2,0 163km , podczas mocniejszego dodawania gazu słychać dżwięk w rodzaju zasysania lewego powietrza ,mechanik sugeruje że może to być związane z kolektorem ssącym i klapami wirowymi ,dzwięk pojawia się przy przyśpieszaniu jak i na postoju,
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Re: Gwizdy podczas dodawania gazu
Post autor: kochar » 3 maja 2022, o 16:34
Jak w silniku doładowanym podczas dodawania gazu sinik może zasysać lewe powietrze :ocochodzi: jak już to z dolotu ucieka powietrze. Sprawdź szczelność dolotu. :witam:
szaffior
Samochód: orlando
Silnik: 2,0 163 KM
Post autor: szaffior » 4 maja 2022, o 11:24
Mam podobnie ale u mnie na luzie jak nawet dodaje 2500 obr to cisza ale dopiero jak jadę na biegu i dodam więcej obrotów to wtedy słychać taki świst wydaje mi się ze to moze być od sprzęgła chyba ze się mylę
szczepans12
Reputacja: 4
Imię: Szczepan
Samochód: Cruze 2.0 hb Aveo1.6
Silnik: 163KM 115KM
Inny samochód: Audi A8 D3 4.2TDI
Post autor: szczepans12 » 7 maja 2022, o 23:01
Może być gwizd turbiny. Jaki przebieg?
Ostatnio zmieniony 8 maja 2022, o 00:24 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto duplikat
szaffior
Samochód: orlando
Silnik: 2,0 163 KM
Post autor: szaffior » 8 maja 2022, o 08:31
u mnie 205 tys
szczepans12
Reputacja: 4
Imię: Szczepan
Silnik: 163KM 115KM
Post autor: szczepans12 » 8 maja 2022, o 11:59
Prawdopodobnie turbina do regeneracji.Miałem bardzo podobne objawy przy 297kkm(syczenie,lekki świst tak jakby sygnał karetki pogotowia z oddali)Regeneracja kompletna turbiny w profesjonalnym zakładzie(V-turbo Rybnik) zakończyła problem definitywnie.
szaffior
Samochód: orlando
Silnik: 2,0 163 KM
Post autor: szaffior » 8 maja 2022, o 16:37
no tak wszystko mozliwe lepiej turbinę zrobić niż całe sprzęgło z dwumasą
dokia
fachowa i pyskata diablica
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Post autor: dokia » 8 maja 2022, o 18:22
A może tylko rura turbo ma dziurkę?
zyga3011
Imię: Jacek
Silnik: 2.0
LPG: nie
Post autor: zyga3011 » 9 maja 2022, o 16:24
U mnie było podobnie w warsztacie powiedzieli ze turbina złom zregenerowali rura też była wymieniona a teraz od jakichś dwóch miesięcy znów to samo.
Raf79
Imię: Rafał
Silnik: 2.0 163KM
Post autor: Raf79 » 22 maja 2022, o 08:19
Witam ponownie, już doszedłem od czego te dziwne dźwięki, jest dziurka ok. 3 mm. w kolektorze ssący, ciegno od klapy spowodowało przetarcie, znalazłem używany kolektor, i tu prośbą do was czy zdemontować klapy na kolektorze ssącym, jeżeli możecie to doradźcie.
Wróć do „Orlando Mechanika”
