Temperatura silnika 2.0 vcdi
Tomi555
Samochód: Olrando
Silnik: 2.0D
Post autor: Tomi555 » 29 gru 2021, o 15:46
Część,
Czy taka temperatura na zegarach przy obecnych warunkach pogodowych jest prawidłowa (teka utrzymuje się stale po rozgrzaniu)?
2.0 vcdi 163km.
Reputacja: 254
Samochód: Hyundai Tucson
Silnik: 1.6T 150KM
Re: Temperatura silnika 2.0 vcdi
Post autor: etac » 29 gru 2021, o 16:06
niestety troszku za mało, jeśli to po 20-30 km. Termostat do wymiany.
Tomi555
Samochód: Olrando
Silnik: 2.0D
Post autor: Tomi555 » 29 gru 2021, o 16:11
Tak - po ok 50 km
Dzięki za info - zamówiony. Wymiana na dniach :)
Tomi555
Samochód: Olrando
Silnik: 2.0D
Post autor: Tomi555 » 5 sty 2022, o 16:17
Termostat wymieniony. Był jeszcze oryginalny.
Wymiana bardzo utrudniona - nie ma tam nawet jak włożyć ręki ...
Reputacja: 254
Silnik: 1.6T 150KM
Post autor: etac » 5 sty 2022, o 17:42
No jest schowany w nieciekawym miejscu.
Zatankuj, bo diesel nie lubi jeździć na pustym baku.
kochar
Reputacja: 77
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Post autor: kochar » 5 sty 2022, o 18:03
Bez przesady, luzujesz pasek odsuwasz pompę wspomaganie i masz dojście do termostatu. Ja nawet węża nie ściągałem z obudowy termostatu. :witam:
Tomi555
Samochód: Olrando
Silnik: 2.0D
Post autor: Tomi555 » 5 sty 2022, o 18:39
Zmieniałem bez odkręcania pompy wspomagania. Ściągałem wąż z chłodnicy i jakoś się udało.
etac - dostał już miodu pod korek ;)
Reputacja: 254
Silnik: 1.6T 150KM
Post autor: etac » 5 sty 2022, o 19:31
kochar pisze:
5 sty 2022, o 18:03
i teraz porównaj to z wymianą w 1.6, 1.8, czy 1.4 :)
kochar
Reputacja: 77
Post autor: kochar » 5 sty 2022, o 20:50
nie wiem jak jest w 1.6, 1.8, czy 1.4 tu piszemy o 2.0 LNP.
Reputacja: 254
Silnik: 1.6T 150KM
Post autor: etac » 5 sty 2022, o 21:09
ja wiem jak jest w obu i uwierz że sprawa wymiany jest w benzynie dużo łatwiejsza. Szczególnie za laik, nie znajdzie termostatu w tym aucie.
Tomi555
Samochód: Olrando
Silnik: 2.0D
Post autor: Tomi555 » 5 sty 2022, o 21:52
Wymieniłem w swoim życiu "kilka" termostatów - Orlando jest jednym z najgorszych.
Jak patrzę na ten silnik i pomyślę że będzie trzeba zrobić tam jakąś grubszą naprawę (np. wyciągnięcie kolektora do usunięcia klap wirowych) to już jestem chory :/
Gdyby ktoś nie mógł znaleźć - https://youtu.be/DzjB7_fRvRg
Dodam tylko że na filmie dostęp jest dobry, bo została zdemontowana pompa wspomagania.
slawito
Imię: Sławomir
Samochód: orlando
Silnik: 2,0 163 KM
Post autor: slawito » 13 sty 2022, o 21:29
Cześć. Możesz dać jakiegoś linka do termostatu jaki kupiłeś? U mnie podobnie z temperaturą, zdecydowanie za niska. Pozdrawiam
slawito
Imię: Sławomir
Samochód: orlando
Silnik: 2,0 163 KM
Post autor: slawito » 16 sty 2022, o 17:37
A może ktoś inny poda links na jakiś sprawdzony termostat do tego modelu?
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Reputacja: 254
Silnik: 1.6T 150KM
Post autor: etac » 16 sty 2022, o 17:42
zadzwoń do nich https://www.potak.eu/
kochar
Reputacja: 77
Post autor: kochar » 16 sty 2022, o 20:56
slawito pisze:
Ja rok temu założyłem taki https://e-katalog.intercars.com.pl/#/pr ... zacej.html :witam:
Tomi555
Samochód: Olrando
Silnik: 2.0D
Post autor: Tomi555 » 19 sty 2022, o 08:48
Ja zamówiłem CALORSTAT by Vernet TH7341.82J
slawito
Imię: Sławomir
Samochód: orlando
Silnik: 2,0 163 KM
Post autor: slawito » 30 sty 2022, o 16:43
Zamówiłem ten sam który podałeś w linku. Termostat wymieniony, no i jest może trochę lepiej. Wskazówka jednakże nie dochodzi do połowy skali. Nie wiem czy silnik będzie niedogrzany czy jak bo spalanie średnie w mieście pokazuje 11 l. To według Was sporo?Dodam ze auto wyjeżdża z garażu ogrzewanego w którym jest ok 17 st. Dystans nieduży bo ok 10 km w jedna stronę.
Reputacja: 254
Silnik: 1.6T 150KM
Post autor: etac » 30 sty 2022, o 17:42
Nigdy nie dojdzie, zawsze jest troszku przed połową.
kochar
Reputacja: 77
Post autor: kochar » 30 sty 2022, o 19:09
slawito pisze:
Spalanie według mnie w normie, ja mam w automacie i w mieście b. krótkie odcinki po dwa trzy km. potrafi spalić ponad 12. :witam:
slawito
Imię: Sławomir
Samochód: orlando
Silnik: 2,0 163 KM
Post autor: slawito » 1 lut 2022, o 20:27
Dzięki. Tak już doczytałem w wątku o spalaniu. Po wymianie termostatu jednak chyba lepiej się rozgrzewa.
Tomaszko
Imię: Tomasz
Samochód: Captiva LS
Silnik: 2.0VCDI
Post autor: Tomaszko » 2 lut 2022, o 20:08
ja tak mam od zawsze czy lato czy -15 zawsze przed połową a na OBD2 wskazanie 80stopni termostat ok
Tomaszko
Imię: Tomasz
Silnik: 2.0VCDI
Post autor: Tomaszko » 3 lut 2022, o 19:48
kolego podpowiedz mi jak założyć nowy temat
Reputacja: 340
Post autor: bubu1769 » 3 lut 2022, o 20:08
Wchodzisz w odpowiedni dział i klikasz przycisk "NOWY TEMAT" który znajduje się u góry po lewej stronie.
Reputacja: 254
Silnik: 1.6T 150KM
Post autor: etac » 3 lut 2022, o 20:24
Tomaszko pisze:
3 lut 2022, o 19:48
pod warunkiem że nie ma już wątku w twoim temacie, bo po tylu latach już jest prawie wszystko poruszone.
Wróć do „Orlando Mechanika”
