Temperatura silnika 2.0 vcdi
Tomi555
- Samochód: Olrando
- Silnik: 2.0D
Część,
Czy taka temperatura na zegarach przy obecnych warunkach pogodowych jest prawidłowa (teka utrzymuje się stale po rozgrzaniu)?
2.0 vcdi 163km.
2.0 vcdi 163km.
Re: Temperatura silnika 2.0 vcdi
niestety troszku za mało, jeśli to po 20-30 km. Termostat do wymiany.
Tomi555
- Samochód: Olrando
- Silnik: 2.0D
Tak - po ok 50 km
Dzięki za info - zamówiony. Wymiana na dniach
Tomi555
- Samochód: Olrando
- Silnik: 2.0D
Termostat wymieniony. Był jeszcze oryginalny.
Wymiana bardzo utrudniona - nie ma tam nawet jak włożyć ręki ...
No jest schowany w nieciekawym miejscu.
Zatankuj, bo diesel nie lubi jeździć na pustym baku.
kochar
- Reputacja: 90
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
Bez przesady, luzujesz pasek odsuwasz pompę wspomaganie i masz dojście do termostatu. Ja nawet węża nie ściągałem z obudowy termostatu.
Tomi555
- Samochód: Olrando
- Silnik: 2.0D
Zmieniałem bez odkręcania pompy wspomagania. Ściągałem wąż z chłodnicy i jakoś się udało.
etac - dostał już miodu pod korek
i teraz porównaj to z wymianą w 1.6, 1.8, czy 1.4
kochar
- Reputacja: 90
- Imię: Jan
nie wiem jak jest w 1.6, 1.8, czy 1.4 tu piszemy o 2.0 LNP.
ja wiem jak jest w obu i uwierz że sprawa wymiany jest w benzynie dużo łatwiejsza. Szczególnie za laik, nie znajdzie termostatu w tym aucie.
Tomi555
- Samochód: Olrando
- Silnik: 2.0D
Wymieniłem w swoim życiu "kilka" termostatów - Orlando jest jednym z najgorszych.
Jak patrzę na ten silnik i pomyślę że będzie trzeba zrobić tam jakąś grubszą naprawę (np. wyciągnięcie kolektora do usunięcia klap wirowych) to już jestem chory
Gdyby ktoś nie mógł znaleźć - https://youtu.be/DzjB7_fRvRg
Dodam tylko że na filmie dostęp jest dobry, bo została zdemontowana pompa wspomagania.
slawito
- Imię: Sławomir
- Samochód: orlando
- Silnik: 2,0 163 KM
Cześć. Możesz dać jakiegoś linka do termostatu jaki kupiłeś? U mnie podobnie z temperaturą, zdecydowanie za niska. Pozdrawiam
slawito
- Imię: Sławomir
- Samochód: orlando
A może ktoś inny poda links na jakiś sprawdzony termostat do tego modelu?
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
zadzwoń do nich https://www.potak.eu/
kochar
- Reputacja: 90
- Imię: Jan
Tomi555
- Samochód: Olrando
- Silnik: 2.0D
Ja zamówiłem CALORSTAT by Vernet TH7341.82J
slawito
- Imię: Sławomir
- Samochód: orlando
Zamówiłem ten sam który podałeś w linku. Termostat wymieniony, no i jest może trochę lepiej. Wskazówka jednakże nie dochodzi do połowy skali. Nie wiem czy silnik będzie niedogrzany czy jak bo spalanie średnie w mieście pokazuje 11 l. To według Was sporo?Dodam ze auto wyjeżdża z garażu ogrzewanego w którym jest ok 17 st. Dystans nieduży bo ok 10 km w jedna stronę.
Nigdy nie dojdzie, zawsze jest troszku przed połową.
kochar
- Reputacja: 90
- Imię: Jan
Spalanie według mnie w normie, ja mam w automacie i w mieście b. krótkie odcinki po dwa trzy km. potrafi spalić ponad 12.slawito pisze: ↑30 sty 2022, o 16:43Zamówiłem ten sam który podałeś w linku. Termostat wymieniony, no i jest może trochę lepiej. Wskazówka jednakże nie dochodzi do połowy skali. Nie wiem czy silnik będzie niedogrzany czy jak bo spalanie średnie w mieście pokazuje 11 l. To według Was sporo?Dodam ze auto wyjeżdża z garażu ogrzewanego w którym jest ok 17 st. Dystans nieduży bo ok 10 km w jedna stronę.
slawito
- Imię: Sławomir
- Samochód: orlando
Dzięki. Tak już doczytałem w wątku o spalaniu. Po wymianie termostatu jednak chyba lepiej się rozgrzewa.
Tomaszko
- Imię: Tomasz
- Samochód: Captiva LS
- Silnik: 2.0VCDI
ja tak mam od zawsze czy lato czy -15 zawsze przed połową a na OBD2 wskazanie 80stopni termostat ok
Tomaszko
- Imię: Tomasz
- Silnik: 2.0VCDI
kolego podpowiedz mi jak założyć nowy temat
Wchodzisz w odpowiedni dział i klikasz przycisk "NOWY TEMAT" który znajduje się u góry po lewej stronie.
pod warunkiem że nie ma już wątku w twoim temacie, bo po tylu latach już jest prawie wszystko poruszone.
