Niezidentyfikowany wyciek
wiliniak
Imię: Mateusz
Post autor: wiliniak » 27 lis 2021, o 11:35
Witajcie. Mam nie mały problem, podczas zmiany kół na zimowe, podczas wymiany przodu gdy auto stało na lewarku bez koła, lewarek się omknął i samochód spadł. Myślałem że oparł się o tarcze, ale szczęście w nieszczęściu oparł się o wahacz i tarcza była od podłoża gdzieś 2 cm. Myślałem że wygrałem dzień na loterii bo mogłem podczas tej wymiany narobić nie małego bałaganu, a później okazało się to co na zdjęciu. Nadmienie że tu gdzie jest największą plama tu mniej więcej właśnie było przednie koło. Myślałem że to płyn hamulcowy, ale z drugiej strony nie jestem przekonany bo zacisk o nic nie uderzył ani nic. Taka pogoda a nie inną że ciężko pod autem zlokalizować co to się stało, macie jakieś pomysły?
Re: Niezidentyfikowany wyciek
Post autor: etac » 27 lis 2021, o 12:04
Jest tęcz więc coś ropopochodnego - czyli paliwo.
wiliniak
Imię: Mateusz
Post autor: wiliniak » 27 lis 2021, o 12:12
No widać tęczę, ale co to mogło się uszkodzić? Jakieś pomysły?
Czy płyn hamulcowy nie zostawia tej charakterystycznej tęczy?
Post autor: etac » 27 lis 2021, o 12:54
Dźwignij auto w górę i zobacz, a nie gdybaj.
wiliniak
Imię: Mateusz
Post autor: wiliniak » 27 lis 2021, o 14:07
No szarpnąłem auto i nic niepokojącego nie widzę :O
Stało teraz z pół godziny w jednym miejscu i żadnej plamy, już sam nie wiem
Post autor: etac » 27 lis 2021, o 15:52
no to jeździć, albo dać auto fachowcom do sprawdzenia.
Post autor: wszim » 27 lis 2021, o 17:22
Może ta plama tam już była? Dla świętego spokoju pojechałbym na kanał.
wiliniak
Imię: Mateusz
Post autor: wiliniak » 27 lis 2021, o 19:49
Plamy na pewno tam nie było, po jakimś czasie pojechałem do sklepu, gdy odjezdzalem wyszedłem sprawdzić i plama była, nie duża ale była i też teczowa.
Strasznie nie dawało mi to spokoju i pojechałem na OSKP. Gość bez problemowy, kazał wjechać na kanał i pod samochodem spędziłem że 20 minut nic nie znajdując. Poprosiłem go żeby zerknął fachowym okiem i on też nic nie namierzył. Strasznie jak dla mnie dziwna sytuacja
Post autor: wszim » 28 lis 2021, o 09:39
Kropla oleju lub paliwa daje na mokrym lub kałuży efekt jakby wylało się znaczenie więcej.
Wygląda więc że strach miał wielkie oczy.
Więcej tu nic nie wywróżymy.
Post autor: etac » 28 lis 2021, o 10:02
Ja wiem co trzeba zrobić :)
krzych1b
Reputacja: 48
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 28 lis 2021, o 10:50
Wjedź kolego na suchy teren , podłóż kartony , gazety pod auto tam gdzie możliwe i rano będziesz wiedział czy ci kapie .
Wróć do „Orlando Mechanika”
