Nie odpala po wymianie podkladek pod wtryskami
dairexx
Samochód: orlando
Silnik: 2.0
Post autor: dairexx » 19 wrz 2020, o 19:04
Witam , rozebralem orlando z silnikiem gm 2,0 po wymienieniu podkladek pod wtryskami , odpalil i zgasl od razu , stwierdzilem ze się zapowietrzył więc szybciutko użyłem plaka , na plaku autko chodzi idealnie równo , niestety w momencie jak nie puszcze plaka to gaśnie , wyswietlił mi się nie ciagly blad p0087 rampa wtrysku paliwa cisnienie zbyt male. Nie wiem co mam zrobić ponieważ caly dzien probowalem go odpowietrzyć , jakies rady?
Re: Nie odpala po wymianie podkladek pod wtryskami
Post autor: etac » 19 wrz 2020, o 19:08
dałeś wtryski na swoje miejsce?
dairexx
Samochód: orlando
Silnik: 2.0
Post autor: dairexx » 19 wrz 2020, o 19:09
Mogłem to pomylić , bo mialem male zamieszanie na warsztacie , jest jakis sposób żeby dojsc który powinien być na swoim garze ?
Post autor: etac » 19 wrz 2020, o 19:19
teraz już nie dojdziesz, pozostaje zaprogramowanie wtryskiwaczy na nowo.
dairexx
Samochód: orlando
Silnik: 2.0
Post autor: dairexx » 19 wrz 2020, o 19:29
ewentualnie jak by ktos miał ten sam silnik i podesłał zdjęcia dekielków wtrysków tam są numery i po tym mógłbym odtworzyć kolejność jaka była , jakim programem mogę zakodować wtryski bo w moim delphi nie ma modelu orlando a błąd zczytałem z zakładki opla antary
Post autor: etac » 19 wrz 2020, o 19:31
kody są różne dla każdego wyprodukowanego wtrysku, kod jest niepowtarzalny.
Jak masz DS150 oryginał to da rade, a jak nie to VXDIAG na pewno. Nie robiłem tego jeszcze, ale myślę ze się nada. Mogę sprawdzić jutro.
endriu333
Reputacja: 8
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Post autor: endriu333 » 19 wrz 2020, o 19:42
Wystarczy zobaczyć jakie numery są zaprogramowane pod konkretny cylinder i porównać z numerami widocznymi od góry na wtryskach.....zrobi to chociażby skaner Boscha, x-tool itp.
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Post autor: kochar » 19 wrz 2020, o 19:51
Kodowanie nic nie da, jakiś wtrysk się zawiesił w pozycji otwartej i niema ciśnienia na listwie. :witam:
endriu333
Reputacja: 8
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Post autor: endriu333 » 19 wrz 2020, o 19:59
No ale ja nie pisałem o kodowaniu...tylko o "podgladzie" jaki wtrysk jest na jakim cylindrze....Z tego co kolega napisał wynika, że zwyczajnie pomylił ich miejsca...
kochar
Post autor: kochar » 19 wrz 2020, o 20:10
Ale ja nie odpowiadałem tobie. Nawet jak pomylił kolejność to silnik powinien pracować normalnie. Kolejna ofiara demontażu wtrysków. Ja wymieniłem trzy wtryski na nowe a czwarty był po regeneracji, silnik odpalił na starych kodach i jeździłem tak rok czasu do momentu zakupu VXDIAG.
Tu podobny przypadek viewtopic.php?f=95&t=8397&hilit=wtrysk :witam:
dairexx
Samochód: orlando
Silnik: 2.0
Post autor: dairexx » 19 wrz 2020, o 22:52
kochar pisze:
Przeczytałem tamten post ale u mnie ani grama ropki nie kapie z przelewu więc podejrzewam że wtryski będą ok , chyba że się mylę
kochar
Post autor: kochar » 20 wrz 2020, o 09:58
Napiszę co ja bym zrobił na twoim miejscy.
1. Wykasował błędy.
2.Wymontował wtryski z silnika, podłączył do listwy jak by były w silniku tylko bez podłączonej elektryki.
3.Odpowietrzył układ poprzez kilkukrotne załączanie pompy niskiego ciśnienia.
4.I wreszcie kręcąc rozrusznikiem (musi być dobrze naładowany aku.) obserwował wtryski czy z któregoś nie leje się paliwo.
Ja obstawiam że będzie się lało ale ręki itd. :witam:
dairexx
Samochód: orlando
Silnik: 2.0
Post autor: dairexx » 20 wrz 2020, o 14:27
Zrobiłem tak jak mówiłeś, wtryski idealnie suche , spróbowałem je podpiąć I znów kręcić I wgl nie strzelają paliwem :/
scott
Imię: Scott
Samochód: Cruze LS+ 2010
Inny samochód: Lexus IS 300h
Post autor: scott » 20 wrz 2020, o 14:35
Czujnik ciśnienia paliwa na listwie CR podłączony?
Układ odpowietrzałeś (tak z 7 razy - wł / wył zapłon)? Czy po włączeniu zapłonu w ogóle słychać pompę paliwa w baku?
dairexx
Samochód: orlando
Silnik: 2.0
Post autor: dairexx » 20 wrz 2020, o 18:09
tak czujnik podłaczony uklad odpowietrzony
Dodano po 2 godzinach 15 minutach 22 sekundach:
I tak pompka chodzi
kochar
Post autor: kochar » 21 wrz 2020, o 14:24
dairexx pisze:
No to kiszka. Należałoby sprawdzić niskie + wysokie ciśnienie i odczytać błędy ale nie ELM tylko czymś poważniejszym.
dairexx
Samochód: orlando
Silnik: 2.0
Post autor: dairexx » 21 wrz 2020, o 20:10
W ciągu dwóch dni będzie u mnie elektromechanik, dzięki wszystkim za zaangażowanie , dam znać co było przyczyną jak ja znajdę I rozwiążę
Post autor: etac » 21 wrz 2020, o 21:12
jak nie ma MDI, VXDIAG to niewiele pomoże.
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 21 wrz 2020, o 21:45
kochar pisze:
dairexx pisze:
Skoro pompa chodzi to w takim razie nadal zapowietrzona. Samym kręceniem rozrusznika nie odpowietrzysz jej.
Próbowałeś odpowietrzać przy jednym zdemontowanym wtrysku?
dairexx
Samochód: orlando
Silnik: 2.0
Post autor: dairexx » 24 wrz 2020, o 14:56
Temat zamkniety problem rozwiązany . Wszystkie 4 wtryski się zblokowały . Zawiozłem je na sprawdzenie rozebrali wyczyscili zamontowałem i odpalilem od strzała , dzięki za zaangażowanie wszystkim . Wszystkiego dobrego :)!
kochar
Post autor: kochar » 24 wrz 2020, o 21:57
jacierpiędolę, wszystkie cztery :shock: Rada na przyszłość jak nie musimy to demontujemy wtryski pojedynczo a nie hurtem tzn. demontujemy jeden - montujemy odpalamy na moment itd. nawet jak się zawiesi to wiemy który. :witam:
Ps. Rurki zasilające wtryski odkręcamy tylko od wtrysku na listwie nie odkręcamy.
dairexx
Samochód: orlando
Silnik: 2.0
Post autor: dairexx » 26 wrz 2020, o 13:06
Wtrysk trzeba dobrze zabezpieczyć żeby nic a nic sie nie dostało do środka , i odpalać trzeba i od razu dać mu wyższe obroty żeby wysokie cisnienie poszło przez wtryska.
Ostatnio zmieniony 7 paź 2020, o 13:00 przez Sebastian, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis "cytuj".
Wróć do „Orlando Mechanika”
