woda w paliwie
szaffior
Samochód: orlando
Silnik: 2,0 163 KM
woda w paliwie
Post autor: szaffior » 21 cze 2020, o 07:57
koledzy macie moze jakiś sposób na pozbycie sie wody w paliwie bez demontażu zbiornika
Re: woda w paliwie
Post autor: etac » 21 cze 2020, o 08:09
Jak potrafi, zdjąć pokrywę zbiornika od strony pompy paliwa to tak. Jest pod kanapą z tyłu.
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Re: woda w paliwie
Post autor: kochar » 21 cze 2020, o 08:24
" Usuwanie wody z układu paliwowego
Zdecydowanie najprostszym sposobem na pozbycie się wody z układu paliwowego jest użycie tzw. depresatora. Depresator to specjalny preparat, który łącz wodę z paliwem (zapobiega jej wytrącaniu się). Jedna buteleczka depresatora wystarcza na cały pełny bak i kosztuje zaledwie od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Wlewamy więc depresator do baku, a następnie wyjeżdżamy cały bak do końca. Przy okazji następnego tankowania (ale nie wcześniej!) musimy dodatkowo wymienić filtr paliwa. I to tyle. Depresator wraz z wymianą filtra zapewnią nam spokojną jazdę przez całą zimę."
Cytat z tej strony https://www.iparts.pl/artykuly/jak-w-pr ... o,336.html :witam:
Re: woda w paliwie
Post autor: etac » 21 cze 2020, o 09:25
kolega szafior, nie powiedział nam ile tej wody ma w tym zbiorniku. Jeśli jest to efekt jeżdżenia na małej ilości paliwa, to depresator, czy nawet denaturat da sobie radę.
Re: woda w paliwie
Post autor: wszim » 21 cze 2020, o 11:41
Zgadza się. Jeżeli jednak złośliwy sąsiad nalał do baku ze szlaufa :D to depresator nie pomoże.
Kiedyś słyszałem o sposobie na odłączenie wężyka i wypompowanie zbiornika normalnie pompką paliwową.
szaffior
Samochód: orlando
Silnik: 2,0 163 KM
Re: woda w paliwie
Post autor: szaffior » 21 cze 2020, o 12:36
czyli rozumie ze pod kanapą jest dostęp do baku a paliwa to zawsze do pełna zjezdzam przewaznie do połowy i tankuje do pełna mam go od roku i u mnie i nigdy nie zeszłem poniżej połowy nie wiem jak poprzedni własciciel tankował
wody to niewiem ile ale co jakis czas zaswieca sie błąd 54 jak jest chłodniej to tego nie ma
ostatnio zjezdziłem tak do 1/4 baku i zmieniłem filtr i wlałem desperator i nic nie dało kasuje błąd i dalej powraca
Re: woda w paliwie
Post autor: etac » 21 cze 2020, o 13:23
ale błąd jest z powody wody na filtrze, a nie na zbiorniku. A filtr jest obok zbiornika. Wymień go.
milyjarek
Imię: Jarosław
Samochód: Epica , Malibu LTZ
Silnik: 2.0 Diesel , 150KM
Re: woda w paliwie
Post autor: milyjarek » 21 cze 2020, o 15:09
Nie wiem jak jest w Orlando ale w Epice masz 3 min roboty. W komorze silnika masz odstojnik. Normalna procedura jak zaświeci się kontrolka z informacją o wodzie w paliwie.
Re: woda w paliwie
Post autor: etac » 21 cze 2020, o 15:29
W Orlando jest koło zbiornika i trochę trzeba się nagimnastykować żeby spuścić wodę z niego :)
milyjarek
Imię: Jarosław
Re: woda w paliwie
Post autor: milyjarek » 21 cze 2020, o 15:39
No to nie fajnie. Domyślam się że w Malibu to samo rozwiązanie. Jednak przez 7 lat użytkowania nie miałem takiej sytuacji.
Re: woda w paliwie
Post autor: etac » 21 cze 2020, o 16:05
ale filterek zmieniasz?
kochar
Re: woda w paliwie
Post autor: kochar » 21 cze 2020, o 19:11
milyjarek pisze:
W Orland na podnośniku 6 min roboty. :witam:
milyjarek
Imię: Jarosław
Re: woda w paliwie
Post autor: milyjarek » 21 cze 2020, o 19:29
Oczywiście zmieniam filterek.
kochar
Re: woda w paliwie
Post autor: kochar » 21 cze 2020, o 21:22
No to może masz walnięty czujnik który wykrywa wodę w paliwie, jak takowy jest :D
szaffior
Samochód: orlando
Silnik: 2,0 163 KM
Re: woda w paliwie
Post autor: szaffior » 31 sie 2020, o 12:12
no i w końcu usterka usunięta okazało się ze padł czujnik w filtrze paliwa i dlatego pokazywało błąd 54 woda w paliwie dorwałem używkę i wymieniłem oraz wykasowałem błąd wcześniej wyjeżdżałem paliwo do końca i nic nie pomagało więc zacząłem szukać obudowy filtra bo nowy to wydatek ok 500 zł
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Samochód: Hyundai i20 BC3
Silnik: 1,2 16V 84KM
LPG: BRC SQ32 DualJet
Re: woda w paliwie
Post autor: tdon » 31 sie 2020, o 13:35
szaffior pisze:
21 cze 2020, o 12:42
.... i wlałem desperator ...
Dobre, podoba mi się 👍
Re: woda w paliwie
Post autor: wszim » 31 sie 2020, o 14:05
Bo to się wlewa w akcie desperacji. Natomiast depresator wlewa się w stanie depresji. ;)
Wróć do „Orlando Mechanika”
