Problem z przyspieszaniem
JaJachu
Imię: Przemek
Post autor: JaJachu » 4 lip 2017, o 12:08
Witam, od ok miesiąca posiadam ten samochód i przez ten okres zauważyłem, że przy ostrym przyśpieszaniu po zmianie biegu jest wrażenie jakby nie ciągnął dopiero po 2-3 sekundach dostaje kopa. Jest to odczuwalne przy niższych biegach np. zmiana 3-4. Czy to jest prawidłowy objaw? 2.0 diesel, 163 kM, manual.
Re: Problem z przyspieszaniem
Post autor: etac » 4 lip 2017, o 21:17
przyjrzyj się obrotomierzowi, jak spadnie poniżej 1700 obr, to objaw turboodziury jest normalny
JaJachu
Imię: Przemek
Post autor: JaJachu » 5 lip 2017, o 07:55
Może aż tak spaść mimo, że ciągnę obroty na 3,5-4 ?
Post autor: etac » 5 lip 2017, o 16:47
tego nie wiem, dlatego pytam.
To auto fajnie ciagnie od 2000-2200 obrotów, aczkolwiek F1 to nie bedzie.
mario78
Samochód: CRUZE Black Roof
Post autor: mario78 » 5 lip 2017, o 19:29
Może nie aż 2-3s , ale jest chwila zwłoki po zmianie biegu.
JaJachu
Imię: Przemek
Post autor: JaJachu » 6 lip 2017, o 10:55
Poprzednia była Zafira 2.0, 100 KM, diesel i tam nie zauważyłem takiego czegoś. Dlatego pytam czy to standard czy coś się dzieje. A np. zabrudzone wtryski lub układ paliwowy nie mają na takie zachowanie wpływu? Przed zakupem jak podłączyli w oplu do kompa to pokazało jakiś błąd na jednym wytrysku i na jak dobrze pamiętam przepływomierzu (jak źle to sprostujcie) ale czy ma to związek? Powiedzieli, że narazie jeździć.
mario78
Post autor: mario78 » 6 lip 2017, o 13:54
Ja mam tak od początku, więc myślę że TTTM. Myślę że potencjometr pedału gazu daje takie delikatne opóźnienie, mógłby reagować nieco szybciej.
JaJachu
Imię: Przemek
Post autor: JaJachu » 6 lip 2017, o 15:13
To może ten potencjometr jest uszkodzony?
Post autor: C77 » 6 lip 2017, o 17:59
Nie jest uszkodzony, tak po prostu działa w nim fabryczny logarytm GM.
Jedyna możliwość by to zmienić, czyli zlikwidować opóźnioną reakcję pedału gazu
to podpiąć dodatkowy moduł który zmieni te ustawienia.
Post autor: wszim » 6 lip 2017, o 19:37
Co to za moduł?
mario78
Post autor: mario78 » 7 lip 2017, o 06:42
KoM
Imię: Rafał
Samochód: Cruze 2.0 VCDI
Post autor: KoM » 7 lip 2017, o 08:35
U mnie też to jest od początku.
Może nie 2-3 sekundy ale 0.5-1s na pewno.
Po przesiadce z Focusa w Dieslu też byłem zaskoczony.
Szczególnie denerwuje po redukcji do wyprzedzania ;)
Post autor: wszim » 9 lip 2017, o 20:20
Wg mnie to nie jest rozwiązanie. Wszelkie takie boostery działają w ten sposób, że przy niewielkim naciśnięciu dają sygnał tak jakby naciskać do dechy. W żaden inny sposób nie ingerują przecież w algorytm pracy i fizykę fabrycznych rozwiązań. Dlatego efekt jest subiektywny i działa jak placebo. Ponieważ nie jest prosto na forum ocenić czy użytkownik odczuwa zbyt wrażliwie klasyczną turbo dziurę, czy faktycznie z silnikiem coś jest nie tak, najlepszym sposobem jest sposób porównawczy z innym orlandem lub cruzem z takim samym silnikiem.
Wróć do „Orlando Mechanika”
