Gorące powietrze z nawiewu
Reputacja: 366
Re: Gorące powietrze z nawiewu
Post autor: bubu1769 » 23 cze 2024, o 22:00
Po zdjęciu od strony kierowcy bocznego plastiku konsoli środkowej będziesz miał dostęp do zaślepki, po jej wyciągnięciu można włożyć kamerę bezpośrednio w okolice klap.
JacekS25
Imię: Jacek
Silnik: 1.8, 141 KM, beznzyna
Post autor: JacekS25 » 23 cze 2024, o 22:04
Dzięki wielkie, zamówiłem kamerkę, więc we wtorek, środę spróbuję tam zajrzeć.
JacekS25
Imię: Jacek
Post autor: JacekS25 » 25 cze 2024, o 22:27
Czy to nagranie oznacza, że nawiew działa poprawnie ? Tyle udało mi się sfilmować od strony kratki nawiewu. Na zimnym silniku klimatyzacja dmucha powietrzem o temp. 17 stopni, a na ciepłym 24 stopnie.
https://youtu.be/x9PKZNwv3pM
Reputacja: 366
Post autor: bubu1769 » 26 cze 2024, o 06:50
Którą stronę nagrywałeś?
Bo są dwa zestawy klap, od strony kierowcy i od strony pasażera.
Ta na nagraniu wygląda dobrze, chociaż też nie widać drugiego ramienia z zestawu.
JacekS25
Imię: Jacek
Post autor: JacekS25 » 26 cze 2024, o 08:10
Od strony kierowcy. Spróbuję dziś jeszcze nagrać od strony pasażera.
JacekS25
Imię: Jacek
Post autor: JacekS25 » 26 cze 2024, o 11:14
Czy można sprawdzić działanie zaworu rozprężnego klimatyzacji bez opróżnienia układu ?
Reputacja: 366
Post autor: bubu1769 » 26 cze 2024, o 12:18
Teoretycznie tak na podstawie ciśnień w układzie.
viewtopic.php?p=214538#p214538
JacekS25
Imię: Jacek
Post autor: JacekS25 » 2 lip 2024, o 10:27
Ciśnienia sprawdziłem i są OK, zarówno na LP jak i HP, kamerką nie odnalazłem uszkodzeń klapek nawiewu. Zastanawiam się tylko, czy nagrzewnica ma być cały czas taka gorąca. Wydawało mi się, że jest jakiś zawór, który powinien nie dopuszczać tak gorącego płynu do nagrzewnicy, skoro mam ustawione pokrętło na min. Wspomnę tylko, że przekręcenie potencjometru już o 1 czy 2 stopnie w prawo powoduje pojawienie się wysokiej temperatury w aucie.
bodzio204
Reputacja: 4
Imię: Bogusław
Samochód: Malibu LTZ AT
Silnik: 2.4
LPG: LPG
Inny samochód: A6C6 2.4V6 LPG
Post autor: bodzio204 » 2 lip 2024, o 12:42
W starych autach były zaworki do nagrzewnicy, teraz nagrzewnica jest ciągle gorąca a sterowanie ciepło/zimno odbywa sie klapami.
JacekS25
Imię: Jacek
Post autor: JacekS25 » 3 lip 2024, o 09:13
No to kicha. Moja klima ewidentnie przegrywa z ogrzewaniem :(
Zastanawiam się, czy w takim razie nie można mu dołożyć takiego zaworu skoro te klapki to taka tandeta. Czy jak przy załączanej klimie zawór zablokuje lub ograniczy dopływ gorącego czynnika do nagrzewnicy to wpłynie jakoś negatywnie na układ chłodzenia ?
Post autor: C77 » 3 lip 2024, o 12:52
Jasne, że można i wielu dokłada zawory kierunkowe na obieg nagrzewnicy od komory silnika.
Same plusy.
JacekS25
Imię: Jacek
Post autor: JacekS25 » 7 lip 2024, o 15:35
Zrobiłem kilka fotek od wewnątrz nawiewu, zaniepokoiło mnie to białe miejsce na zdjęciach. Są to okolice klapek. Klima słabo działa. Na zimnym silniku wieje powietrze 17 stopni, a na ciepłym 24 stopnie. Z otworów inspekcyjnych idzie temperatura poniżej 10 stopni. Czy te białe ślady to może być pęknięcie ?
https://zapodaj.net/plik-QYq5S0KDvU
https://zapodaj.net/plik-9R3b86W8TS
https://zapodaj.net/plik-qu557MUoOv
Reputacja: 262
Samochód: Lexus LBX
Silnik: 1.5 Hybrid
Post autor: etac » 7 lip 2024, o 18:46
Wstaw zdjęcia na forum, bo za rok znikną
JacekS25
Imię: Jacek
Post autor: JacekS25 » 7 lip 2024, o 19:24
Przepraszam najmocniej.
Może ktoś wprawnym okiem coś zauważy. Z góry dziękuję za każdą uwagę.
Obecnie przepływ cieczy chłodzącej pomiędzy termostatem a nagrzewnicą wygląda tak:
Myślałem, aby to zrobić tak:
Czy ma szansę to zadziałać ? Chodzi o to aby okresowo wyłączać nagrzewnicę z obiegu.
Wróć do „Orlando Mechanika”
