Termostst Orlando - wymiana
- Imię: Tomek
- Samochód: Chevrolet Orlando
- Silnik: 2.0l VCDI 173KM
Cześć,
Orlando nie łapie temperatury.
Jako pierwsze co kupiłem i chciał bym wymienić termostat.
https://allegro.pl/oferta/gates-termost ... 1797215602
Doradzicie gdzie go szukać i w sumie pytanie czy dam rady go w stanie wymienić sam...
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
- Reputacja: 306
Re: Termostst Orlando - wymiana
Powinieneś to ogarnąć.
- Reputacja: 31
Jak będziesz miał wszystkie potrzebne klucze i szczypce do zacisków sprężynowych. To sama wymiana to raptem kilka chwil. Potem odpowietrzenie układu.tomaziano pisze:Cześć,
Z góry dziękuję
No i jeszcze najlepiej zaopatrzyć się w nowy płyn do chłodnic.
- Reputacja: 72
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
Tu poczytaj viewtopic.php?f=75&t=12065&p=194390&hil ... at#p194390
Od siebie dodam że warto okryć czymś kompresor klimatyzacji ponieważ jak zdejmiesz obudowę termostatu to poleje się płyn chłodniczy i później po odpaleniu kompresor przez jakiś czas wydaje dziwne dźwięki. Ja żadnych węży nie odpinałem, odkręciłem obudowę i odchyliłem razem z wężem.
- Reputacja: 31
W moim żeby wymienić termostat trzeba rozłączyć wąż idący do chłodnicy. Natomiast kompresor klimy mam z drugiej strony silnika.
- Reputacja: 72
- Imię: Jan
No ale tu jest temat o wymianie termostatu w dieslu LNP a nie o twoim benzyniaku.
- Reputacja: 31
A po czym tak wnioskujesz?
Ani w opisie, ani w temacie nie ma ani słowa o ropniaki.
A nawet autor w opisie swojego profilu nie ma nic o silniku. Jest tylko moc.
- Reputacja: 234
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
po aukcji allegro, która prowadzi do termostatu dla diesla
- Reputacja: 31
Nie klikałem
- Reputacja: 72
- Imię: Jan
No to masz nauczkę na przyszłość, klikaj i nie marnuj prądu.
- Reputacja: 31
Ja ha. Nie klikam w nieznane linki
- Imię: Tomek
Cześć,
Panowie wymieniłem termostat na nowy (firmy Gates) i niestety efektu brak.
Samochód rozgrzewa się do 60 stopni po przejechaniu 50km - został podłączony do kompa i taką wartość też pokazuje licznik.
Sprawdziłem też zdemontowany termostat otwiera się przy nagrzaniu wody do około 100 stopni i zamyka w momencie jak dolewam zimnej wody więc wygląda na to że jest sprawny.
Jakieś sugestie / rady co powinienem teraz zrobić?
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
