Obroty silnika.
- Reputacja: 90
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
Obroty silnika.
Mam taki problem. Auto na postoju, bez dodawania gazu silnik pracuje normalnie, obroty ok 800, ale gdy chce na przykład podnieść obroty na 2000, to lekko wciskam pedał, trzymam w takim położeniu niezmiennie, a obroty same nadal rosną aż do 4000tys.przy tym silnikiem lekko telepie tak do 2000, jak troszke zmniejsze gaz obroty spadają do 800.Samochód to ORLANDO DIESEL 2.0. automat przebieg 100 000 km. DPF- brak, chip tuning, przy gwałtownym przyspieszaniu dość mocno kopci.
Re: Obroty silnika.
Brak dpfa, to kopci
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
- Reputacja: 90
- Imię: Jan
Re: Obroty silnika.
Geniusz normalnie geniusz.
Dzięki za merytoryczną odpowiedz.
Ostatnio zmieniony 21 paź 2017, o 11:22 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
- Reputacja: 302
Re: Obroty silnika.
A jakiej się spodziewałeś?
Przy zwiększonej obciążeniu silnika, zadymienie jest rzeczą normalną. Teraz tylko jego poziom jest zależny od sprawności ukladu zasilania, ale także od jakości paliwa.
Jeśli więc jest tylko widoczne zadymienie, a nie kłąb czarnego dymu utrzymujący się jeszcze przez 15 minut za pojazdem to jest to normalne, a żeby tego nie było miałeś kiedyś DPF.
Czyli na koniec jakie pytanie, taka odpowiedź.
Resztę moich uwag masz na poczcie i dotyczą Regulaminu.
- Reputacja: 90
- Imię: Jan
Re: Obroty silnika.
Zasadnicze pytanie jest o obroty a nie o dpf. Po usunięciu dpf kocpił normalnie jak diesel bez dpf , główny problem to obroty i chyba powiązane z tym zwiększone dymienie.
- kemoiz
- Samochód: Cruze HB LT+ MY14
- Silnik: 1.8, 141KM, Pb
- LPG: BRC 24.11
Re: Obroty silnika.
te auta takie mają sterowniki. W Cruze już dawno zauważyliśmy, że na zimnym silniku da się "utrzymać" na 2 tys. Po nagrzaniu z jakiegoś powodu cały czas rośnie do tych 4 tys.
- Reputacja: 90
- Imię: Jan
Re: Obroty silnika.
zgodnie regulaminem nie cytujemy postu wyżej Cytat usunąłem (wszim)
- Reputacja: 90
- Imię: Jan
- Reputacja: 90
- Imię: Jan
Re: Obroty silnika.
Po takim wpisie odpuściłem temat, ale pewnego razu przy-gazówka na 2 tyś. na 3tyś - wskazówka stoi jak młodemu ... brak "samo rozpędzania" i teraz nie wiem co pomogło: zaślepienie EGR, wymiana turbo rury, wymiana wtryskiwaczy
Kolejny raz przekonałem się że warto temat drążyć do końca bo jak u kogoś jest podobnie to nie znaczy że jet to normalne.
