Skrót TCM
: 14 kwie 2018, o 11:55
autor: robert2008k
Witam, mam pobieranie prądu podczas postoju. Zlokalizowałem bezpiecznik który za to odpowiada. Z instrukcji wyczytałem że jest to TCM, co to oznacza?
Re: Skrót TCM
: 14 kwie 2018, o 13:36
autor: szmar
Re: Skrót TCM
: 14 kwie 2018, o 17:27
autor: robert2008k
Dzieki za odpowiedz ale nadal nie wiem gdzie tego szukac i za co ten modul odpowiada... W instruckcji, która juz wczesniej czytalem nic nie znalazlem...
Re: Skrót TCM
: 14 kwie 2018, o 19:57
autor: szmar
Re: Skrót TCM
: 15 kwie 2018, o 10:38
autor: robert2008k
Cieszę sie bardzo że jestes tak pomocny ale nadal nic z tego nie wiem. Raz czytam o module skrzyni biegów a raz o transmisji kontroli trakcji ABS. Można jaśniej? Gdzie mam tego szukać? Co to jest ten TCM?
Re: Skrót TCM
: 15 kwie 2018, o 12:43
autor: szmar
Re: Skrót TCM
: 15 kwie 2018, o 14:13
autor: robert2008k
Przeczytałem, pooglądałem, wiem do czego służy. Teraz najistotniejsze pytanie: gdzie to znaleźć w moim samochodzie. Przypominam że nadal szukam przyczyny pobierania prądu na postoju przez TCM...
Re: Skrót TCM
: 15 kwie 2018, o 14:26
autor: zzzz
a oglądałeś schemat elektryczny co z tego bezpiecznika jest zasilane?
Re: Skrót TCM
: 15 kwie 2018, o 15:56
autor: robert2008k
To jest bardziej skomplikowane niż się może wydawać. Ze schematu jaki znalazłem (w instrukcji go nie ma) wynika, (jeśli dobrze to czytam), że pod tym bezpiecznikiem jest TCM, immobilajzer oraz ECM. Jeszcze bardziej się to zagmatwało
Poniżej link do schematu, 12 strona
http://www.autocats.ws/manual/chevrolet ... 9A.pl.html
Re: Skrót TCM
: 15 kwie 2018, o 19:36
autor: zzzz
tak na początek to podaj ile tego prądu jest , jak go mierzysz (i który to bezp bo mi się nie chce szukać) a potem powiedz czemu się doczepiłeś do TCM a nie do ECM ?
Re: Skrót TCM
: 15 kwie 2018, o 21:15
autor: Regulus
Immo musi prąd pobierać, żeby działał. Rzeczywiście zacznij od zmierzenia pobieranego prądu.
Re: Skrót TCM
: 15 kwie 2018, o 21:57
autor: robert2008k
Zaczęło się od tego że padał mi akumulator. Ponieważ była zima wymieniłem na nowy. Czasem jeździłem codziennie więc problem się nie ujawniał. Ale to jednak nie rozwiązało problemu bo auta stojącego 4 dni w temperaturze dużo plusowej jaka ostatnio już panuje nie dało się uruchomić.
Prąd pobiera 0,27 ustawiając na 20 A, z tego co wyczytałem dopuszczalną wartością jest do 0,05. Wyciągałem wszystkie bezpieczniki po kolei, gdy wyciągnąłem bezpiecznik TCM pomiar spadł do 0,02 czyli zadowalający.
Ze schematu bezpieczników zamieszczonego w instrukcji wyczytałem że to właśnie TCM. Bezpiecznik ten znajduje się w kabinie, obok lewej nogi.
Gdyby to były światła, radio czy coś innego- prostszego, poradziłbym sobie szukając przyczyny w żarówce, złym podłączeniu czy coś w tym stylu. Ale w tym przypadku nie wiem czego szukać, od czego zacząć...
Re: Skrót TCM
: 15 kwie 2018, o 22:47
autor: wszim
Ten był jedyny na którym spadł prąd czy zatrzymałeś na nim i dalej nie sprawdzałeś?
Re: Skrót TCM
: 15 kwie 2018, o 22:59
autor: Regulus
Przy nowym akumulatorze 0.3 A nie powinno też stanowić problemu - przez 4 dni to 30 Ah - a pojemnosci masz pewnie ze 400? Ja nie mówię, że to jest dobrze, bo to tak jakbyś miał ciągle zapaloną 4-watową żaróweczkę, ale że to chyba nie jedyna przyczyna.
Re: Skrót TCM
: 15 kwie 2018, o 23:03
autor: zzzz
0,27 A to jest za dużo. ps: skąd Ci się wzięło 400Ah?
Re: Skrót TCM
: 15 kwie 2018, o 23:40
autor: wszim
No coś się naszemu Regulusowi pokićkało. 0,3A to zdecydowanie za duży prąd spoczynkowy.
Re: Skrót TCM
: 16 kwie 2018, o 07:59
autor: robert2008k
wszim pisze: ↑15 kwie 2018, o 22:47
Sprawdziłem wszystkie, ten wadliwy obwód TCM był trzecim od końca
Zajęło mi to ponad godzine
Widzę że nadal nic nie wiemy....
Re: Skrót TCM
: 16 kwie 2018, o 08:57
autor: wszim
Bo wygląda, że tym bezpiecznikiem zasilasz większość obwodów elektroniki samochodowej. Nie masz nic wpiętego do gniazda OBD2? Masz instalację LPG? Masz alarm? Zacząłbym od weryfikacji dołożonych obwodów niefabrycznych.
Re: Skrót TCM
: 16 kwie 2018, o 11:28
autor: robert2008k
Mam LPG, bezpiecznik na zewnątrz 20 A, wypięty nic się nie zmienia. Pod gniazdo diagnostyczne nic nie jest wpięte a podłączając OBD2 nie wykazuje błędów. Alarmu nie mam, jest tylko centralny,chyba oryginalny, miga kontrolka. Auto mam sprowadzone z Niemiec rok temu. Może coś jest dołożone o czym jeszcze nie wiem ale przez rok użytkowania chyba bym już zauważył...
Dodatkowo dziś, jak jechałem do pracy zaczęły mi falować obroty ale to chyba nie ma nic wspólnego z powyższym. Pooglądam jak wrócę do domu krokowy itd
Re: Skrót TCM
: 16 kwie 2018, o 13:08
autor: Regulus
wszim pisze: ↑15 kwie 2018, o 23:40
Zgadzam się, Rezzo to nie traktor
Re: Skrót TCM
: 16 kwie 2018, o 13:51
autor: wszim
robert2008k pisze: ↑16 kwie 2018, o 11:28
Sterownik LPG z reguły ma 2 bezpieczniki. Taki 20A do obsługi elektrozaworów i drugi 5 lub 7,5A zasilający elektronikę sterownika. Co to za instalka?
Re: Skrót TCM
: 16 kwie 2018, o 18:46
autor: robert2008k
Jakas wloska instalacja. Własnie ide do gazownika, dowiem sie czy sa 2 bezpieczniki
Re: Skrót TCM
: 17 kwie 2018, o 08:58
autor: robert2008k
Jest tylko jeden bezpiecznik 20 A, z reszta nawet jakby jakiś jeszcze był to nie pobiera nic innego prądu jak tylko ten obwód odpowiadający za TCM
