Stuki pod podwoziem
- Reputacja: 7
- Imię: Jarosław
- Silnik: 2.0 Diesel , 150KM
Stuki pod podwoziem
Od początku użytkowania samochodu występują głuche stuki z prawej strony przód i tył po najechaniu na studzienki i ubytki asfaltu. Wczoraj auto sprawdzili na stacji diagnostycznej i nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie ma luzów a wszystkie gumy są jak nowe. Teraz nie mieli możliwości aby odbyć jazdę podczas której można użyć stetoskopu ale zostanie to odsłuchane podczas kolejnej wizyty, pod koniec maja przy okazji badania technicznego. Podejrzenia że być może to wina amortyzatora choć nie ma wycieków. Nie sadzę aby to był dobry kierunek ponieważ w Epice miałem oryginalne amortyzatory jeszcze przy 194kkm i była cisza. W Malibu jest 114kkm. Czytając forum Insignii widzę że prawie każdy ma problem ze stukami i nikt nie doszedł co jest powodem. Raczej już taki urok to jest w Insigniach czy Malibu i pytanie bardziej kieruje do użytkowników Opli niż Malibu gdyż tych drugich jest jak na lekarstwo. Może jednak problem występuje też w Cruzach i Orlando i doszli forumowicze do najczęstszych przyczyn?
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Re: Stuki pod podwoziem
Jarek, ja mam to samo. Ta sama płyta podłogowa u nas. Te same dźwięki, jakby siedział Świstak i stukał
Ale już mam zapamiętane ulice, na których przy skręcie czy przejeździe w danym miejscu coś mi stuka
i ja też nie wiem co jest. Rok temu w ASO byłam na teście zawieszenia, na jednej osi 90% czegoś, na drugiej 80% czegoś... nie wiem czego, bo już zapomniałam. Też wszystko niby w jak najlepszym porządku.
A że już znam swoje drogi przejazdu, to jadąc myślę "o, zaraz stuknie dwa razy" , "na tym zakręcie stuknie trzy razy" i tak jest
- Reputacja: 7
- Imię: Jarosław
No właśnie, na forum Insignii dużo ludzi tak ma i nikt chyba nie doszedł co to jest. Chyba jednak taki urok. Tylko patrzeć kiedy pasażer znawca jaki który nie ma Insignii powie że to nie normalne i że nie może tak być. Chętnie przeczytam opinie innych właścicieli którzy się z tym borykają. Więcej takich opinii jak twoja Dorota i będę spokojny.
- Sempu97
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM
- LPG: KME Nevo, wtryski barracuda
U mnie w Cruze były stuki z przodu na stacji wyszła sprawność 90/92% amortyzatorów oryginalnych na których było przejechane 103tys km, zostały wymienione na nowe i cisza
Chevrolet Cruze 1.8
- dokia
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
A ile takie amorki kosztują? Ja mam te zawieszenie adaptacyjne FlexRide to ja nie będę raczej się za to brać, bo na jedno koło zestaw ok 2tys.
- Reputacja: 7
- Imię: Jarosław
Amortyzatory to niemały wydatek i z czasem wymienię ale można wcześniej zrobić badanie przy pomocy stetoskopu aby mieć pewność że to one tak stukaja. Mamy jeszcze kolegów z Malibu i Insigniami to dowiemy się czy mają to samo.
- Samochód: MALIBU 2,4 AT LT
Amory to tani wydatek. Ja zmieniałem u siebie. Tył KYB za 150 zł/szt. Przód Master Sport za 130 zł/szt. Wszystko od Insignia.
- Imię: Kamil
- Silnik: 1.8, 140km
Mam Cruze od nie dawna i mam tak samo, wszystko sprawne tulejki nowe amory prawie nowe, jeździć obserwować albo wymieniać wszystko po kolei aż znajdzie się winowajca
Ford Focus MK1 1.8TDCI 100km 2016-nadal
Chevi Cruze 1.8 140km 2020-nadal
Sprawdźcie dokładnie sprężyny. Nie zawsze to widać, ale potrafią pęknąć w taki sposób, że na pierwszy rzut oka nie widać tego.
Jeśli wszystko jest sprawne to widocznie ten typ tak ma.
- Reputacja: 7
- Imię: Jarosław
Ja spuściłem powietrze z 2,9 do zalecanego 2,5 i zdecydowanie lepiej. Jednak pozostaje na niektórych nierównościach ale to już raczej ten typ tak ma. Przebieg mam nieduży a auto użytkowane głównie w trasach. Właściciele Insignii słyszę że mają podobnie.
TTTM na drive.ru w Insigni próbowali zlikwidować stukanie poprzez ścięcie gumowych wypustek na poduszkach przednich amortyzatorów.
Ja u siebie zmieniłem poduszki na NTY, są 3mm niższe od oryginału i innych zamienników.
Dodatkowo między kielich a górny talerzyk podłożyłem gumę z przegubu od Fiata CC.
Stukanie ustało.
Na youtubie jest to pokazane na przykładzie Astry G- stukanie amortyzatora.
Stukanie ustało.
- Reputacja: 7
- Imię: Jarosław
U mnie się wyjaśniło z tym stukaniem. Do wymiany czapka amortyzatora , koszt 40zł.
- Reputacja: 23
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: Stag 300 Premium
W cruzach jest to samo tez były z tym problemy Wymiana górnych poduch amortyzatorów rozwiązywała sprawę
- Reputacja: 7
- Imię: Jarosław
U mnie cały czas występuje pukanie, tak już jeżdżę chyba 3 lata. W serwisie cały czas mówili że wszystko jest ok. W piątek pojechałem do nieautoryzowanego serwisu Opla i tam panowie stwiedzili że to jarzmo tylnego zacisku. Jeszcze nie sprawdzali czy jest dostępne. Mam pytanie, czy ktoś może sprawdzić czy to będzie to samo co w Insignii. Zaciski założyłem nowe niedawno i są trochę inne niż z Opla. Można tak jezdzić , tylko że będzie pukanie zapewnili mechanicy. Podaje vin jak komuś się uda sprawdzić dostępność. KL1GF6919CB042564
Na allegro są niby te same co w Insignii ale dostępne na przód, ja potrzebuje tył i żadnej dostępnej na allegro
Głowy nie dam ale jarzma powinny być zamienne z 13343572 i 13343573.
- Reputacja: 7
- Imię: Jarosław
Dziękuje, jest nadzieja. Na rosyjskich stronach pod tymi numerami jest też wskazanie na Insignie A
