Strona 1 z 2
Tarcze i klocki
: 28 kwie 2019, o 14:09
autor: milyjarek
Witam serdecznie. W najbliższym czasie chciałbym wymienić tarcze w Malibu. Byłem z zapytaniem w ASO o nr OEM tarcz i zacisków hamulcowych. Jeżeli chodzi o tarcze to sprawdzili w komputerze i powiedzieli że pasują od Opla Insignii i są tańsze wówczas o ok 200pln za szt. Tylko z tego co pamiętam średnica tarcz wynosi 296mm a znalazłem na allegro zaciski hamulcowe na przód i zgadza się nr OEM zacisków ale jest przy zaciskach podana wartość średnicy że dla tarcz 321mm. Czy ktoś wymieniał tarcze i klocki w Malibu z silnikiem 118KW? Jaka jest w końcu średnica tarcz? Jakie tarcze i klocki polecacie? W Epice wymieniałem kiedyś Texter lub TRW i pylą bardzo a takich już nie chce.
https://allegro.pl/oferta/zacisk-hamulc ... 7482312588
https://allegro.pl/oferta/zacisk-hamulc ... 7482325927
https://allegro.pl/oferta/tarcze-przod- ... 7498838227
Re: Tarcze i klocki
: 28 kwie 2019, o 18:04
autor: milyjarek
No i doczytałem że u mnie są zaciski hamulcowe RPOJ61 do takich muszą być tarcze 321mm , są jeszcze zaciski RPOJ60 i wówczas muszą być tarcze 296mm. Pozostaje wybór firmy jakie polecacie? Czy dobre są Mikodo , Delphi czy Zimmermann? No i klocki które nie pylą bardzo.
Re: Tarcze i klocki
: 28 kwie 2019, o 18:37
autor: xyz
Ja wymieniłem tarcze i klocki z przodu. Firma TRW. Jestem zadowolony ale na temat pylenia nic nie powiem ponieważ mam czarne felgi i nie widać pyłu. Rozmier tarcz 296 mm bo mam silnik benzynowy, a patrząc na moc twojego to diesel i tarcze większe czyli jak piszesz 321 mm. Pozdrawiam.
Re: Tarcze i klocki
: 28 kwie 2019, o 20:04
autor: milyjarek
Dziękuję za info. Wiesz może jaka jest średnica tarcz na tyle? Nie mogę zrozumieć dlaczego są nieosiągalne u nas w zakupie zaciski hamulcowe na tył poza ASO gdzie cena jest bardzo wysoka( 1200zł szt). Pokazały się na allegro na przód ale to jakiś zamiennik jest. Cena jest normalna chociaż.
Re: Tarcze i klocki
: 28 kwie 2019, o 20:11
autor: Przemek
Też mam TRW ,strasznie pylą . Teraz zdecydowałbym się na ATE ( robią klocki na pierwszy montaż do VOLVO , więc nie byle co
) Zimmermany też są bardzo dobre , ale już sporo droższe od ATE czy TRW.
Re: Tarcze i klocki
: 28 kwie 2019, o 20:25
autor: milyjarek
TRW mam w Epice i widzę że bardzo pylą, chciałbym zmienić na coś lepszego. Biorę już Brembo nawet pod uwagę 650zł tarcze z klockami. Bosch ma też dobre opinie czytałem.
Re: Tarcze i klocki
: 28 kwie 2019, o 20:55
autor: Przemek
Co do Brembo spotkałem się z wieloma opiniami , ale od większości właścicieli szybkich samochodów usłyszysz że to przereklamowany badziew ,ale nie wiem nie miałem. BOSCH podobno ok , ale twarde , dla mnie ATE to chyba najlepszy stosunek jakości do ceny.
Re: Tarcze i klocki
: 6 maja 2019, o 18:49
autor: kuyo
Re: Tarcze i klocki
: 6 maja 2019, o 20:47
autor: milyjarek
Dzięki kolego za stronkę ale to nie do naszych aut.
Re: Tarcze i klocki
: 9 maja 2019, o 19:15
autor: trebor
Polska Mikoda będzie tania i dobra + klocki Boscha
Re: Tarcze i klocki
: 9 maja 2019, o 19:20
autor: milyjarek
Jaki koszt może być takiego kompletu? U mnie średnica tarcz będzie raczej 321mm. Klocki pasują też z Insignii?
Re: Tarcze i klocki
: 10 maja 2019, o 18:31
autor: trebor
Nawiercane ,nacinane 321mm + klocki 412zł komplet
https://allegro.pl/oferta/tuningowe-tar ... 7201046397
Wentylowane nie nawiercane/nacinane 137 zł/szt
https://allegro.pl/oferta/tarcze-mikoda ... 7604841440
klocki hamulcowe system MANDO SZER:131mm, wysokość 55m, grubość 19mm
Delphi 95zł
inne wymiary trzeba zweryfikować, Długość [mm]: 141,9 Wysokość [mm]: 66,8Grubość [mm]: 19
https://allegro.pl/oferta/delphi-klocki ... 7940885266
Delphi - wyprzedaż 55zł
https://allegro.pl/oferta/klocki-przod- ... 7378636383
Bosch 139zł
https://allegro.pl/oferta/bosch-klocki- ... 7495622797
Ja bym kupił kamoka ok 80 zł
https://allegro.pl/oferta/kamoka-klocki ... 7856977707
ostatnio zakładałem na tył do MALIBU klocki chińskie QARO 65zł, wcześniej zakładałem QARO na przód do Astry J i były ok
Re: Tarcze i klocki
: 10 maja 2019, o 18:53
autor: Niedzwiedz
Ja założyłem do Cruza ATE z przodu sa zwykle lecz nie najtańsze a z tylu zmieniłem na ceramike. Zmiana na ceramike zrobiła to że nie sa już tak felgi uwalone w porównaniu do zwykłego klocka, a co do hamowania nie widzę wielkiej różnicy
Re: Tarcze i klocki
: 10 maja 2019, o 19:51
autor: milyjarek
Dziękuję
Re: Tarcze i klocki
: 11 sie 2019, o 00:10
autor: milyjarek
Trebor, te klocki mogą nie być do mojego. W Malibu były przynajmniej dwa rozmiary tarcz i klocki też są 2 rodzaje. Tarcze to z tego co wiem 321mm ale klocki bardziej bym powiedział 142mm długości a są jeszcze w niektórych 131mm właśnie co proponujesz. Na allegro odpisał mi jeden sprzedawca że na pewno do tarcz 321mm , klocki 142mm a inny producent wystawia komplet tarcze 321mm i klocki 131mm. Można to w necie sprawdzić nie jadąc do ASO?
Re: Tarcze i klocki
: 11 sie 2019, o 22:59
autor: Kraviec
W malibu masz na pewno alufelgi więc średnicę tarcz możesz zmierzyć bez ściągania koła, a klocek też sprawdzisz jak wygląda, bo pewnie dwa rodzaje różnią się uszami. Jeśli nie chcesz pylenia to zakładaj klocki ate ceramic, a do super hamowania tarcze ate power disc.
Re: Tarcze i klocki
: 11 sie 2019, o 23:20
autor: dokia
Przemek pisze: ↑28 kwie 2019, o 20:55
Potwierdzam, to badziew wizualny
Mam taki szybki samochód, bo 220konny i fakt, tarcze Brembo rozczarowały faktem że zachodzą wokół piasty rdzą, a wymienione były w połowie stycznia 2019
Stan tarcz Brembo po trzech miesiącach tj w kwietniu, a teraz nie jest lepiej, ale na zimowych kołach lepiej widać bo alufelgi tam to pentagramy (klocki Ferodo):
Natomiast na tylnej osi w lutym wymieniłam tarcze na Bosch (klocki TRW) i nic im nie jest do tej pory . Na zdjęciu stan w dniu tym samym co powyższego (widać że zero odbarwień rdzawych) :
Re: Tarcze i klocki
: 12 sie 2019, o 12:52
autor: huri_khan
Czy ta korozja ma jakiś wpływ na hamowanie ?
Wneka na piastę nie jest malowana przez producenta ale to nie ma żadnego wpływu na jakość hamowania. Wielu producentów ma taki proces produkcyjny np. ATE, gdzie tarcza po miesiącu w tym miejscu jest już skorodowana.
Re: Tarcze i klocki
: 12 sie 2019, o 13:27
autor: wszim
Na hamowanie nie, ale wygląd tak. Nie wszyscy traktują swoje auto tylko jako środek transportu. Istnienie tego forum świadczy, że wielu tak nie traktuje. Sam jesteś tego przykładem.
Re: Tarcze i klocki
: 12 sie 2019, o 13:53
autor: huri_khan
Ja już ten etap mam za sobą
Re: Tarcze i klocki
: 12 sie 2019, o 14:17
autor: dokia
huri_khan pisze: ↑12 sie 2019, o 12:52
Wiem, że nie ma wpływu na hamowanie,no tyle wiem, a też potrzebuję porządnych hamulców bo gdy nieraz latam z prędkością 200+ to nie mogę sobie pozwolić na strach że nie zahamuję. Ale.... Ale to były moje pieniążki, które sama zarobiłam, miało być nowe i ładne i nie kosztowało to grosze a wygląd mnie nie satysfakcjonuje. Na letnich szesnastoszprychowych alufelgach tak tego nie widzę, ale na tych zimowych pentagramach widzę każdego dnia gdy podchodzę do auta.
Re: Tarcze i klocki
: 12 sie 2019, o 14:28
autor: huri_khan
Mam nadzieję, że nie latasz te 200+ na mazurskich drogach jak Hołowczyc, bo przy tej prędkości żadne seryjne hamulce nie pomogą.
Re: Tarcze i klocki
: 12 sie 2019, o 15:42
autor: dokia
Tam nie. Ale latam z nim
Rozpędzenie dwutonowej Insigni to dużo benzyny a wyhamowanie jej z dużej prędkości musi być bezpieczne, już nie ważne że klocki pylą, ale ferodo już i tak mniej niż oryginalne gm
Re: Tarcze i klocki
: 21 sie 2019, o 16:23
autor: milyjarek
Serwis Boscha mojego znajomego chce za 1 tarczę Boscha 330zl, czyli 660zl i za klocki 250zl, do tego robocizna 220zl co daje w sumie 1130zl. Stanowczo za drogo uważam więc kupię sam na allegro. Nie mogę się zdecydować co lepiej będzie hamować i nie piszczec. Kpl tarcz i klocków Brembo 550zl. Natomiast kpl Boscha 630zl. Wolę Boscha bo podobno nie koroduja ale jak z klockami?
Re: Tarcze i klocki
: 21 sie 2019, o 21:35
autor: dokia
Moje tarcze Boscha są super (wg mnie), bo właśnie nie rudzieją na piaście. Klocków Bosch nie mam, bo miałam w poprzednim aucie i piszczały mi strasznie. Podobno to ich taka uroda. Jak pytałam to dlaczego mi takie założyli, to powiedzieli że sama chciałam. Być może tak było, że podali jakieś tam firmy i zasugerowałam się nazwą mojej pralki- bo przecież jak można kobietę pytać jakie chce mieć klocki hamulcowe
Teraz jak wymieniałam w styczniu w Insigni, to mieli tak dobrać, aby mi nie piszczały, nie sypały i abym była zadowolona. To tak im wyszło na 50%
A i tak na wszystkie cztery koła to 2 tysiaki ściągnęli mi z karty
