Wymiana oleju po zakupie czy robić płukankę silnika?
VectorV7
Imię: Damian
Samochód: Malibu
Silnik: 2.4 167KM
LPG: LOVATO SMART II
Post autor: VectorV7 » 3 gru 2023, o 20:21
Witajcie!
Stałem się nareszcie nabywcą Malibiątka 2.4 benzynka w automacie.. 😃
Kupiłem autko po jednym właścicielu w Niemczech i jeden właściciel w Polsce (handlarz miał auto miesiąc)..
Autko ma zaledwie 117 tys. km przebiegu jest udokumentowany dokumentem TUV niemieckim..
Stąd też się zastanawiam czy wymieniać rozrząd łańcuch?
Czy nie być nadgorliwym?
Bo wg.. książki jest bezobsługowy..
Dodam, że silnik chodzi cichutko i równiutko..
Pytałem go też czy wie jaki jest tam olej wlany to nie wiedział..
Stąd mam pytanie jaki olej byście zalali nie wiedząc jaki był lany?
Czy robić płukankę silnika od razu?
MaxOo
Imię: Maksym
Silnik: 2.0, 125KM, diesel, z20s1
Re: Wymiana oleju po zakupie czy robić płukankę silnika?
Post autor: MaxOo » 4 gru 2023, o 18:06
Ja po zakupie zawsze używam płukanki do silnika Tec2000 i potem zmieniam olej na liqui moly.
Nigdy nie wiadomo jak często był wymieniany olej.
Z tego co wiem, ta płukanka nie powinna zaszkodzić. Więc dodajesz do oleju i odpalasz auto na 15 minut.
Miałem kiedyś Vectrę z zajechanym silnikiem, obiektywnie silnik zrobił się czysty.
milyjarek
Imię: Jarosław
Samochód: Epica , Malibu LTZ
Silnik: 2.0 Diesel , 150KM
Post autor: milyjarek » 4 gru 2023, o 22:05
Tam nikt nie leje innego oleju niż 5W30
VectorV7
Imię: Damian
Samochód: Malibu
Silnik: 2.4 167KM
Post autor: VectorV7 » 5 gru 2023, o 07:55
Też myślę, że zrobię płukankę wleje ten 5W30 tylko jeszcze zastanawiam się czy oryginal GM czy inny ..
W Sonacie zawsze lałem Castrola i w sumie silnik chodzi dalej bez zarzutu mając przebieg 335tys. km.. 😊
milyjarek
Imię: Jarosław
Post autor: milyjarek » 6 gru 2023, o 23:19
Płukanki nie rób, wymień olej i ciesz się samochodem
MrFabulous
Reputacja: 17
Imię: Conradus
Silnik: 3.6 Pentastar
LPG: BRC Sequent P&D
Post autor: MrFabulous » 7 gru 2023, o 10:30
Ja uważam, że olej GM jest w porządku. W mojej ocenie ważniejsza jest kwestia co ile km się go wymienia, a nie jaki olej wlewasz GM, Castrol czy inny. Ja zawsze co 8-10 tysięcy km zmieniam i nigdy problemów nie było.
STOP HYBRID, GO V6
VectorV7
Imię: Damian
Samochód: Malibu
Silnik: 2.4 167KM
Post autor: VectorV7 » 9 gru 2023, o 11:36
Tak zostawiam bez płukanki..
Olej właśnie zamówiłem już ten GM Dexos2 ..
Ja również dalej niż 10 tys. km nie robię na oleju i wymieniam przed ..
bodzio204
Reputacja: 10
Imię: Bogusław
Samochód: Malibu LTZ AT
Silnik: 2.4
LPG: LPG
Inny samochód: A6C6 2.4V6 LPG
Post autor: bodzio204 » 29 gru 2023, o 16:23
Jak ma 117tys to nie rób żadnej płukanki. Wątpie żeby ktoś jeździł na jakiejś "gnojówce". Serwis zaleca 5W30 i raczej nikt niczego innego nie lał. Dexos2 jest dobrym olejem i raczej jednym z tańszych. Łańcucha też bym nie ruszał przynajmniej do przebiegu 300tys.
VectorV7
Imię: Damian
Samochód: Malibu
Silnik: 2.4 167KM
Post autor: VectorV7 » 6 sty 2024, o 00:17
Tak też zrobiłem..
Wymieniłem olej na ten Dexos2 i wszystkie płyny plus filtry chciałem wymienić, ale co się okazało po wyjęciu filtra powietrza był całkowicie nowy , także musiał mieć jeszcze robiony serwis przed sprzedażą.. A handlarz tego nie sprawdził..
Auto sprawdzone od góry do dołu nic nie ma do roboty..
Rozrząd to mechanik mój mi mówił nasłuchiwać przy odpalaniu czy nie ma jakichś metalicznych odgłosów jeśli nie to nie ruszać, a że chodzi cicho i równo to na razie nie ruszam.. 😊
Ostatnio zmieniony 6 sty 2024, o 10:53 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis z cytuj
Wróć do „Malibu”
