Sprężyny zawieszenia 2.4 benzyna, Malibu 2012
: 30 kwie 2023, o 20:29
autor: Bogo
Ostatnio pojawił się u mnie mały problem ze sprężynami. Lewy tył mam lekko opadnięty a z przodu wyciągnąłem kawałek sprężyny.
W sklepach motoryzacyjnych nie mogę dostać zamienników a za oryginały w aso powiedzieli mi 2400 za całość.
Wyczytałem że części z zawieszenia są takie jak w Insigni A.
Pytanko czy sprężyny z Insignii będą tutaj pasować? Miał ktoś podobny problem?
Mam Malibu z 2012 roku, 2.4 benzyna.
Z góry dziękuję za pomoc!
Re: Sprężyny zawieszenia 2.4 benzyna, Malibu 2012
: 30 kwie 2023, o 20:55
autor: bubu1769
Podaj numer VIN to poszukam.
: 30 kwie 2023, o 21:16
autor: Bogo
KL1GA69U9CB021947
Z góry dziękuje!
: 1 maja 2023, o 14:23
autor: bubu1769
Niestety ale nie widzę żadnych zamienników.
Nowe z Niemieckiego magazynu:
Przód:
https://www.online-teile.com/chevrolet- ... Feder.html
Tył:
Z dostawą wychodzi jakieś 4,5 tyś zł za komplet :/
Znalazłem też tylne używane ale wyglądające ładnie:
https://www.autoteile-markt.de/shop/wei ... state=USED
: 1 maja 2023, o 21:48
autor: milyjarek
Bubu, możesz sprawdzić do mojego? U mnie puka zawieszenie od dawna ale mechanik twierdził że wszystko jest ok.
Tydzień temu przy wymianie kol na letnie zobaczyłem że rozleciała się guma u góry sprężyny a sama sprężyna w górnej części ma ubytek. Tył, KL1GF6919CB042564
: 2 maja 2023, o 19:33
autor: bubu1769
Tylne sprężyny masz takie same jak wyżej.
: 2 maja 2023, o 20:53
autor: milyjarek
Czyli rozumiem że w moim przypadku również z Insignii nie podejdą. Dziwnie zrobili, amorki tak a sprężyny już inne.
: 2 maja 2023, o 21:07
nie bardzo mi się chce wierzyć, może to być działanie marketingowe i ukrycie danych.
UPDATE:
https://www.autodoc.pl/h-and-r/13665562
autodoc podaje zestawy dla Malibu i pasują też do Insignia A
: 2 maja 2023, o 21:32
autor: milyjarek
Dzięki etac, rozumiem że może być kłopot do wersji benzynowej ale w dieslu jest wiele części wspólnych z Insignii, tym bardziej że amortyzatory te same. U mnie jest wyszczerbiona mocno górna część sprężyny z tyłu, samochód nie jest obniżony ale widzę że rozleciała się całkowicie guma z górnej części sprężyny i dlatego mi puka. Jak się nazywa ta guma? Może ona jest identyczna z Opla? Ten mój serwis Boscha ma problem żeby cokolwiek z części znależć. Jak nie będą wspólne to oni mi nie zrobią tego, chyba że to ja im części przyniosę prawidłowe.
: 2 maja 2023, o 22:10
autor: Bogo
U mnie tez górna guma jest w stanie agonalnym a w zasadzie nie jest to guma tylko jakaś "pianka". N Amazonie widziałem że coś takiego można kupić ale pewnie zamówię gumę typową jak w Insigni, sprężynę też. Jak wszystko będzie pasować to zamontuję.
: 2 maja 2023, o 22:14
autor: milyjarek
Daj znać jak wcześniej się z tym uporasz. Ja będę miał najwcześniej czas na to w okolicach 10 czerwca.
U mnie też pozostała jakaś pianka z tej gumy
: 2 maja 2023, o 22:46
autor: bubu1769
Tylko ten zestaw H&R 28998-3 to sprężyny obniżające.
Możliwe że będą pasowały do Malibu, chociaż widzę że są niby do Malibu Sport, ja szukałem sprężyn seryjnych według tego co podają katalogi.
: 3 maja 2023, o 10:32
Bartek, według mnie to wina braku krosów.
Skoro siedzisko dolne jest to samo, skoro mocowanie górne jest to samo, to sprężyna musi być ta sama. W końcu to ten sam projekt zawieszenia.
Niestety nie mam już dostępu do katalogów Opla i Chevi, więc nie sprawdzę tego w sposób formalny.
: 3 maja 2023, o 10:36
autor: milyjarek
Ja spróbuję zapytać w ASO wprost czy są one pod wspólnymi nr OEM z Opla. Małe szanse że powiedzą prawdę ale są
: 3 maja 2023, o 13:17
autor: bubu1769
Może i projekt zawieszenia ten sam ale nieco inne obciążenia.
Te H&R są dedykowane do samochodów z 1160 kg obciążenia na przednią oś
Sprężyny EIBACH E10-15-022-02-22 ponoć są dedykowane do Malibu 2.0 z obciążeniem 1070 kg na przednią oś.
: 4 maja 2023, o 21:55
autor: milyjarek
Panowie, a te gumy które się najczęściej rozlatują są wspólne z Insignią? Jaki one mają nr części? U mnie właśnie w górnej części sprężyny się rozsypały.
: 4 maja 2023, o 22:12
autor: bubu1769
Jeśli chodzi o górne mocowania to zestawy mają numery 20859330 i 23109098 i są te same co w Insigni
: 2 cze 2023, o 23:15
autor: milyjarek
Właśnie jestem po wymianie gum z tyłu góra i dół. Cena 25 zł szt. Nie ma problemu z dostępnością. Sprężyny zostały te same , są dobre. Pukanie jak było jest dalej. Z przodu widać że też gumy się rozsypały ale serwis Boscha mówi że tam jest inny rodzaj gum i nie są dostępne. Podobno przód nie będzie z Insignii. Można bubu spradzić jakie tam są nr OEM?
: 3 cze 2023, o 05:53
autor: bubu1769
W poprzednim poście podawałem.
: 4 cze 2023, o 11:07
autor: milyjarek
Dziękuję, chyba poszukam serwisu specjalizującego się w Oplach bo ten mój Bosch nie potrafi znalezć części twierdząc że w Insignii są inne.
: 4 cze 2023, o 17:50
autor: dokia
W Oplu Ci powiedzą że w Malibu są inne.
