Płyn chłodzący.
: 25 sty 2023, o 22:10
autor: Kelvins
Siemka,
Czy ktoś z Was miał problem z ubytkiem płynu chłodzącego?
Ostatnio dolałem jakiś litr, dzisiaj też, nie będę jeździł autem zobaczę czy ubywa na postoju, nadmienię że nie zauważyłem mokrej głowicy.
Głupie pytanie, ten model tak ma?
Re: Płyn chłodzący.
: 25 sty 2023, o 22:27
autor: milyjarek
Ja przez 4 i pół roku przejechałem 90kkm i od zakupu dolałem 1litr. Układ jest bardzo szczelny ale mam diesla. U ciebie nie jest to normalne, zacznij od szukania wycieków
Re: Płyn chłodzący.
: 25 sty 2023, o 22:32
autor: dokia
Kelvins pisze:
Siemka,
Mokrej głowicy nie zobaczysz 🤗 może być nieszczelność na zbiorniku lub przewodach. Gdyby to był problem pękniętej głowicy to byś nie zdążył dolewać więc nie ma co panikować. Ja nigdy w żadnym aucie nie dolewałam bo ani kontrolka nie wyskoczyła ani poziom w zbiorniku wyrównawczym nie zmienił się
Re: Płyn chłodzący.
: 25 sty 2023, o 22:52
autor: Kelvins
w Malibu nie ma kontrolki od płynu chłodzącego, a zegar z temperaturą stoi w jednym miejscu, wiec nie za bardzo jest na co patrzeć.
Szkoda bo w Peugeot 406 z 2003 roku informowało mnie o zużyciu i ewentualnym dolaniu oleju, a tu nic.
Re: Płyn chłodzący.
: 25 sty 2023, o 22:58
autor: dokia
Ale zbiornik wyrównawczy masz? Widać poziom?
Re: Płyn chłodzący.
: 25 sty 2023, o 23:05
autor: Kelvins
Widać i właśnie dolewam, nie chcę zło wróżyć, ale podejrzewam głowicę. Jest jakiś sposób by to sprawdzić? są jakieś objawy?
Re: Płyn chłodzący.
: 25 sty 2023, o 23:07
autor: dokia
Jest test na UPG.
Nie wiem czy wolno, ale pierwszy wynik w google
https://www.motochemia.pl/akcesoria-tes ... 04816.html
Re: Płyn chłodzący.
: 25 sty 2023, o 23:12
autor: bubu1769
Zrób najpierw test na UPG tak jak radzi Dorota, tylko instalacja LPG czasami może dawać fałszywie pozytywny wynik, jeśli tu wyjdzie wszystko prawidłowo to trzeba będzie szukać dalej.
Re: Płyn chłodzący.
: 25 sty 2023, o 23:19
autor: Kelvins
OK, sprawdzę
Re: Płyn chłodzący.
: 26 sty 2023, o 11:24
autor: Kelvins
Zamówione, sprawdzimy jak przyjdzie i zrobię test.
Re: Płyn chłodzący.
: 29 kwie 2023, o 22:14
autor: Kelvins
Faktycznie, testy nie wykazały by była pęknięta głowica czy coś z tego rodzaju, zawiozłem auto do mechanika by stwierdził czy są jakieś wycieki płynu i okazało się że cieknie przy wężach na trójnikach.
