Sprzęgło
milyjarek
Imię: Jarosław
Samochód: Epica , Malibu LTZ
Silnik: 2.0 Diesel , 150KM
Sprzęgło
Post autor: milyjarek » 17 paź 2022, o 21:03
Witam koleżanki i kolegów. Przeszło miesiąc temu podczas gwałtownego przyspieszenia na szóstym biegu miałem uczucie że ślizga mi się sprzęgło, kiedy odpuściłem gaz i delikatniej ponownie przyspieszyłem już tego nie było. Po ok miesiącu teraz znów miałem taki przypadek , podczas właczania się do ruchu na autostradzie kiedy miałem 120km/h na szóstym biegu chciałem szybko przyspieszyć i wyraznie obrotomierz podniósł wartości a ja bez zmian jechałem 120km/h. Kiedy odpuściłem gaz i znów dodałem , samochód przyspieszył normalnie. Wczoraj i dziś zrobiłem łącznie ok 2000km i jest już wszystko ok. Wówczas kiedy tak się działo samochód nocował pod chmurą i było po deszczowej nocy. Czy mogło to być przez wilgoć czy niemożliwe aby miały wpływ takie warunki pogodowe?
Reputacja: 192
Samochód: Hyundai Tucson
Silnik: 1.6T 150KM
Re: Sprzęgło
Post autor: etac » 17 paź 2022, o 21:12
manual, czy automat?
2011-2021 Chevrolet Aveo 1.6 LTZ
dokia
fachowa i pyskata diablica
Reputacja: 82
Imię: Dorota
Samochód: Opel Insignia
Silnik: PB B20NHT 260KM
Re: Sprzęgło
Post autor: dokia » 17 paź 2022, o 21:28
a jak w automacie by poczuł sprzęgło? :P
pewnie wysprzęglik, chociaż ja już bym wymieniła zestaw :)
Reputacja: 192
Silnik: 1.6T 150KM
Re: Sprzęgło
Post autor: etac » 17 paź 2022, o 21:43
jak skrzynia nie ciągnie to też czuć w automacie, efekt podobny.
dokia
Reputacja: 82
Imię: Dorota
Re: Sprzęgło
Post autor: dokia » 17 paź 2022, o 21:47
ale wtedy wymienia się/remontuje skrzynię
Reputacja: 192
Silnik: 1.6T 150KM
Re: Sprzęgło
Post autor: etac » 17 paź 2022, o 21:48
no i...?
dokia
Reputacja: 82
Imię: Dorota
Re: Sprzęgło
Post autor: dokia » 17 paź 2022, o 21:50
no i wg mnie Twoje pytania są dziwne :P skoro kolega pisze słowo "sprzęgło" to wg mnie znaczy że on je ma fizycznie i o tym wie i go używa lewą nogą :P nie napisał że biegi mu haczą
Ostatnio zmieniony 17 paź 2022, o 21:59 przez dokia, łącznie zmieniany 1 raz.
Reputacja: 192
Silnik: 1.6T 150KM
Re: Sprzęgło
Post autor: etac » 17 paź 2022, o 21:55
a to co jest?
dokia
Reputacja: 82
Imię: Dorota
Re: Sprzęgło
Post autor: dokia » 17 paź 2022, o 22:00
a co Ci jest?? :P
bo ja widzę jakiś przepychacz do rur :P {:/
Reputacja: 192
Silnik: 1.6T 150KM
Re: Sprzęgło
Post autor: etac » 17 paź 2022, o 22:16
to też jest sprzęgło, tylko z skrzyni automatycznej.
dokia
Reputacja: 82
Imię: Dorota
Re: Sprzęgło
Post autor: dokia » 17 paź 2022, o 22:39
ale on ma Manual, po co drążysz temat? :P wg mnie od razu jasno napisał, a Ty szukasz dziury w całym. Jak się ślizga to najtańsza usterka to wysprzęglik.
milyjarek
Imię: Jarosław
Re: Sprzęgło
Post autor: milyjarek » 18 paź 2022, o 00:10
Mam manual
Reputacja: 192
Silnik: 1.6T 150KM
Re: Sprzęgło
Post autor: etac » 18 paź 2022, o 20:32
kiedy był wymieniany płyn hamulcowy?
dokia
Reputacja: 82
Imię: Dorota
Re: Sprzęgło
Post autor: dokia » 18 paź 2022, o 21:11
Ooo i sprawdź poziom oleju w skrzyni. Mi kiedyś źle wchodził bieg 1 i 2 jak było zimne auto i jakoś sama wymyśliłam czy mogą sprawdzić poziom oleju i było poniżej minimum 😥
milyjarek
Imię: Jarosław
Re: Sprzęgło
Post autor: milyjarek » 19 paź 2022, o 19:31
Płyn hamulcowy był wymieniany w 2019r. wymienię go jak najszybciej. Olej w skrzyni był wymieniany przy przebiegu 105kkm, teraz mam 177kkm. Myślałem o wysprzęgliku ale płynu nie ubyło a biegi wchodzą lekko jak od nowości. Oba płyny wymieniałem zawsze w ASO , teraz już nie chcę u nich tego zlecać. Jaki tam olej do skrzyni jest dedykowany?
Reputacja: 192
Silnik: 1.6T 150KM
Re: Sprzęgło
Post autor: etac » 19 paź 2022, o 19:45
Ja bym przy wymianie płynu hamulcowego, dobrze odpowietrzył wysprzęglik, może on świruje.
Nie słyszałem żeby było takie zjawisko, że ślizga, a potem znika na tygodnie. Sprzęgło jakby zaczęło ślizgać to już ślizga co raz mocniej.
Objawy takie przejściowe to raczej przy automacie, stąd moje było w tym kierunku.
milyjarek
Imię: Jarosław
Re: Sprzęgło
Post autor: milyjarek » 19 paź 2022, o 20:59
No właśnie , tym bardziej ze dużo jeżdżę teraz. Ok 5000km w ostatnim miesiącu i takie dwie sytuacje w ciągu tego czasu. Nic, wymienię płyn hamulcowy i olej w skrzyni i obserwacja. Jednak wymienię w ASO bo jakiś Pan Marian wleje jeszcze coś nietypowego.
milyjarek
Imię: Jarosław
Re: Sprzęgło
Post autor: milyjarek » 24 paź 2022, o 17:53
Jestem umówiony na sobotę w ASO na wymianę jedynie płynu hamulcowego. Był wymieniany ostatnio w 2020r. 52kkm temu. Jak Pan powiedział że może on być przyczyną efektu ślizgającego się sprzęgła sporadycznie. Od ostatniego zdarzenia jest wszystko ok. Odpowietrzą przy okazji wysprzęglik. Koszt całkowity płyn i robocizna ok 200złotych. Sprzęgło Pan potwierdza że raczej ok, tym bardziej że jeżdzę tylko w trasach. Skrzyni nie ruszam, olej wymieniany w 2020r też 52kkm temu.
Reputacja: 192
Silnik: 1.6T 150KM
Re: Sprzęgło
Post autor: etac » 24 paź 2022, o 19:15
czyli Pan mówi tak jak ja :)
milyjarek
Imię: Jarosław
Re: Sprzęgło
Post autor: milyjarek » 24 paź 2022, o 21:11
Dokładnie. Tak zrobię bardziej dla bezpieczeństwa w działaniu układu hamulcowego. To ślizganie sprzęgło nie powoduje stresu bo to jedynie były 2 pojedyńcze incydenty w ciągu ok 5000km. Nie chce mi się wierzyć też że tarcza zużyta. Wymienię płyn i mam nadzieję że o tym zapomnę.
milyjarek
Imię: Jarosław
Re: Sprzęgło
Post autor: milyjarek » 30 paź 2022, o 21:01
W dniu wczorajszym w ASO został wymieniony płyn hamulcowy, mechanik nie stwierdził zapowietrzonego wysprzęglika więc spodziewam się w najbliższym czasie wymiany sprzęgła. Dzisiaj odczułem ponownie ślizgające się sprzęgło po gwałtownym wciśnięciu pedału gazu na szóstym biegu i jedynie na 6b to wystąpiło. Koszt w ASO wymiany płynu 167pln. Śmiać mi się chciało kiedy odebrałem samochód i zobaczyłem odłączone zasilanie rejestratora poszczególnymi kablami gdyż za pierwszym razem nie znalezli poprawnego. Widocznie bali się że nagra się jakaś rozmowa lub ściemnianie podczas pracy.
Wróć do „Malibu”
