TCS- jak działa? Na niskich obrotach również?
: 4 mar 2020, o 09:49
autor: kryst16
Posiadam Evandę ale pytam też ogólnie o starsze Chevrolety.
Jak Wam działa TCS?
W pełnym zakresie obrotów czy tylko na wyższych?
Ja mam tak że np. na 2-3 tysiącach obrotów mimo mielenia kołami napędowymi nie załącza się, dopiero przy wyższych obrotach potrafi się załączyć.
Explorer nie wykrywa żadnych błędów.
Czy to usterka według Was czy każdy tak ma?
Proszę o radę.
Re: TCS- jak działa? Na niskich obrotach również?
: 4 mar 2020, o 18:54
autor: chocisz
W Lacetti działa w niskim zakresie obrotów, to jest dobrze widoczne na śniegu, na wysokich obrotach za to mimo dzialania kontrolki mozna smiało palić gume
: 4 mar 2020, o 19:58
autor: kryst16
Ciekawe dlaczego u mnie w Evandzie na niskich nie działa w ogóle... może ktoś wie gdzie szukać usterki? Planuję sprawdzić wtyczki ABS, wyczyścić je, tak samo wtyk pompy ABS. Muszę jeszcze masę pompy sprawdzic...
Ktoś coś doradzi?
: 4 mar 2020, o 20:30
autor: chocisz
system z zasady powinien działać przy niskich obrotach i predkościach, bo jest on stworzony do płynnego ruszania i jego działanie opiera sie również na czujnikach ABS, które podczas poślizgu kół uruchamiają hamulce, także jezeli ABS masz sprawny to stawiałbym na elektronike
: 4 mar 2020, o 21:23
autor: kryst16
ABS działa jak mocno wcisnę pedał hamulca. Czyli teoretycznie czujniki ABS powinny być sprawne. Sprawdzę masę itp. Myślisz że to może być wina pompy?
: 4 mar 2020, o 22:11
autor: chocisz
A w ogóle skad wiesz, że nie działa
Ten system jest tak uproszczony, że działa tylko na lodzie i na śniegu, na mokrym asfalcie nie przyblokuje kół… jak chcesz go sprawdzić to wyszukaj troche błotka, albo mokrej trawy, ewentualnie poczekaj, aż snieg spadnie
: 5 mar 2020, o 03:13
autor: kryst16
Wlaśnie sprawdzałem na śniegu i kontrolka migała tylko przy wysokich obrotach.
Przy obrotach 2-3,5 tyś nic się nie dzieje, nawet kontrolka działania trakcji nie zapala się.
: 5 mar 2020, o 07:16
autor: kryst16
Nawet dzisiaj rano jadąc, sprawdziłem ABS jest ok, (kopał w pedał, było słychać że pracuje).
Na drodze było ślisko więc stopniowo dodawałem gazu, TCS zaświecił dopiero przy 4 tysiącach obrotów, było słychać że coś tam pracuje ale nic nie czuć.
Ogólnie to jak działa ABS to czujniki raczej sprawne, problem będzie gdzieś w elektronice TCS.
Wie ktoś może czy po zmianie pompy ABS TCS trzeba coś programować czy są zamienne w obrębie tej samej firmy?
: 8 mar 2020, o 12:31
autor: chocisz
Poczytaj troche o tym ukladzie w internecie. Nie oczekiwałbym jakiejś niespodzianki... nowej nie znajdziesz, a uzywka może być gorsza od twojej, to jest chyba pompa firmy Delphi, także takie jest pewnie jej działanie, długo myśli mało robi… czesci zamienne tej firmy rozpadają się po 2 latach.
