TCS- jak działa? Na niskich obrotach również?
- Imię: Krystian
- Samochód: Evanda
- Silnik: T20SED
- LPG: TAK stag 4
Posiadam Evandę ale pytam też ogólnie o starsze Chevrolety.
Jak Wam działa TCS?
W pełnym zakresie obrotów czy tylko na wyższych?
Ja mam tak że np. na 2-3 tysiącach obrotów mimo mielenia kołami napędowymi nie załącza się, dopiero przy wyższych obrotach potrafi się załączyć.
Explorer nie wykrywa żadnych błędów.
Czy to usterka według Was czy każdy tak ma?
Proszę o radę.
Jak Wam działa TCS?
Proszę o radę.
- chocisz
- Reputacja: 32
- Imię: wojtas
- Silnik: F18D3
Re: TCS- jak działa? Na niskich obrotach również?
W Lacetti działa w niskim zakresie obrotów, to jest dobrze widoczne na śniegu, na wysokich obrotach za to mimo dzialania kontrolki mozna smiało palić gume
- Imię: Krystian
- Samochód: Evanda
- Silnik: T20SED
- LPG: TAK stag 4
Ciekawe dlaczego u mnie w Evandzie na niskich nie działa w ogóle... może ktoś wie gdzie szukać usterki? Planuję sprawdzić wtyczki ABS, wyczyścić je, tak samo wtyk pompy ABS. Muszę jeszcze masę pompy sprawdzic...
Ktoś coś doradzi?
Ktoś coś doradzi?
Ostatnio zmieniony 4 mar 2020, o 20:03 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Polskie znaki.
- chocisz
- Reputacja: 32
- Imię: wojtas
- Silnik: F18D3
system z zasady powinien działać przy niskich obrotach i predkościach, bo jest on stworzony do płynnego ruszania i jego działanie opiera sie również na czujnikach ABS, które podczas poślizgu kół uruchamiają hamulce, także jezeli ABS masz sprawny to stawiałbym na elektronike
- Imię: Krystian
- Samochód: Evanda
- Silnik: T20SED
- LPG: TAK stag 4
ABS działa jak mocno wcisnę pedał hamulca. Czyli teoretycznie czujniki ABS powinny być sprawne. Sprawdzę masę itp. Myślisz że to może być wina pompy?
- chocisz
- Reputacja: 32
- Imię: wojtas
- Silnik: F18D3
A w ogóle skad wiesz, że nie działa Ten system jest tak uproszczony, że działa tylko na lodzie i na śniegu, na mokrym asfalcie nie przyblokuje kół… jak chcesz go sprawdzić to wyszukaj troche błotka, albo mokrej trawy, ewentualnie poczekaj, aż snieg spadnie
- Imię: Krystian
- Samochód: Evanda
- Silnik: T20SED
- LPG: TAK stag 4
Wlaśnie sprawdzałem na śniegu i kontrolka migała tylko przy wysokich obrotach.
Przy obrotach 2-3,5 tyś nic się nie dzieje, nawet kontrolka działania trakcji nie zapala się.
- Imię: Krystian
- Samochód: Evanda
- Silnik: T20SED
- LPG: TAK stag 4
Nawet dzisiaj rano jadąc, sprawdziłem ABS jest ok, (kopał w pedał, było słychać że pracuje).
Na drodze było ślisko więc stopniowo dodawałem gazu, TCS zaświecił dopiero przy 4 tysiącach obrotów, było słychać że coś tam pracuje ale nic nie czuć.
Ogólnie to jak działa ABS to czujniki raczej sprawne, problem będzie gdzieś w elektronice TCS.
Wie ktoś może czy po zmianie pompy ABS TCS trzeba coś programować czy są zamienne w obrębie tej samej firmy?
- chocisz
- Reputacja: 32
- Imię: wojtas
- Silnik: F18D3
Poczytaj troche o tym ukladzie w internecie. Nie oczekiwałbym jakiejś niespodzianki... nowej nie znajdziesz, a uzywka może być gorsza od twojej, to jest chyba pompa firmy Delphi, także takie jest pewnie jej działanie, długo myśli mało robi… czesci zamienne tej firmy rozpadają się po 2 latach.
