Błąd P0131
- Reputacja: 22
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: Stag 300 Premium
Re: Błąd P0131
Dokkadnie jak wyzej kolega mowi swiece maja byc dobrane wg katalogu tylko dzieki temu silnik nie bedzie mial problemow z praca przez swiece na zimnym oraz na cieplym
Czekamy na relacje
Czekamy na relacje
- konradoo
- Reputacja: 21
- Samochód: Nubira x2
Re: Błąd P0131
NGK pasują vline 23, TTetki są jednoelektrodowe. Platynowo-irydowe założyłem i jestem bardziej zadowolony niż z ngków. Więc kto jak woli. Pytanie czy nie były zalane olejem, przez uszczelkę pokrywy i czyszczenie też nie zda egzaminu. Upatruje tutaj słabej jakości sondy. Skreślamy element, bo wymieniony na nowy, jednak trzeba wziąć pod uwagę że to jest totalny chinol.
- Imię: Adrian
- Samochód: Evanda
Re: Błąd P0131
A więc trochę nowości. Chwilę temu wybrałem się do sklepu po nowe świece. Nie wiem czy to przez tą temperaturę na minusie, czy auto miało dzisiaj kaprys, ale ledwo dojechałem. Kompletnie nie trzymało obrotów, szarpalo na każdym biegu, co wscinalem sprzęgło to samochód gasł, w dodatku na stojąc na luzie chmara dymu za samochodem. I co? Otworzyłem maskę, odłączyłem sondę i samochód nagle "naprawiony", wszystko wróciło do normy. Koniec koncow nie kupiłem tych świec, bo stwierdziłem że w takim wypadku jest to bez sensu i przyczyna musi leżeć gdzieś indziej. Teraz pytanie, czy to ta sonda którą kupiłem jest również wadliwa? Czy po odłączeniu samochód wchodzi w jakiś tryb awaryjny i omija inną usterkę.
- konradoo
- Reputacja: 21
Re: Błąd P0131
Jak odepniesz sondę to auto sobie przyjmuje bezpieczną mapę. Widzę, że może mam rację.
- Imię: Adrian
- Samochód: Evanda
Re: Błąd P0131
A zatem? Jednak sonda? Da radę jakoś sprawdzić, czy ta która mam jest sprawna?
- konradoo
- Reputacja: 21
Re: Błąd P0131
W Katowicach na pewno jest forumowicz który ma elm i sprawdzi jak pracuje
- Imię: Adrian
- Samochód: Evanda
Re: Błąd P0131
Ja mam, właśnie wracam z garażu. A więc tak, sonda pracuje w zakresie 0,0-0,3V.
- konradoo
- Reputacja: 21
- Imię: Adrian
- Samochód: Evanda
- Reputacja: 22
- Silnik: 1.6 109KM
Re: Błąd P0131
Ale korekty to są masakra xD
Tak z Ciekawosci swiecił się juz check przed odpięciem sondy ?
Moze byc i ta sonda acz kolwiek swiece ja bym juz i tak dojechal do tego sklepu i zmienił xD byc może tylko ja profilaktycznie zmieniam zanim o sobie dadzą znać
- Samochód: Evanda
Re: Błąd P0131
Program Chevrolet Explorer 1.7 plus VAG-KKL i trzeba testować w czasie jazdy. Przy okazji, czy aby przy wymianie sondy nie popsikałeś na wtyczkę jakim kontakt sprayem? Bezwzględnie nie można tego robić. Sprawdź też, czy wężyk na przewodzie sondy jest dobrze ułożony i czy sama sonda nie została przy wkręcaniu pokryta jakimś smarem. Program Chevrolet Explorer ma taką funkcję do dokładnego testowania sondy lambda gdzie próbkowanie jest dużo częstsze.
