Mam mały problem ponieważ gdy klimatronik jest ustawiony w pozycji nawiewu na nogi to nawiew dmucha na szybe oraz lekko na boczne nawiewy ,na nogi nic nie leci. W innych trybach jest bez problemu.
Zmieniając tryby słychać silnik jak się zmienia i nie słychać przy zmianie na nogi.
Czy ktoś może pokazać lub napisać gdzie jak się dostać do tej przesłony co kieruje powietrze na poszczególne nawiewu?
Nawiew na nogi nie działa
- Samochód: Evanda
- Samochód: Evanda
Re: Nawiew na nogi nie działa
Na początek zanurkuj pod kierownicę i zmieniaj kierunki nawiewów. Spójrz na obudowę tunelu pod deską, jest tam wielkie koło koloru białego z dźwigniami. Jeśli działa i żadna z nich nie spadła trzeba szukać dalej. Zrób jeszcze test klimatronika, czy nie pokazuje błędów, zaciętych silników itp. Ustaw 26 st temperatury nawiewów, trzy razy wciśnij szybko auto i mode. Klimatronik zrobi test i na końcu pokaże albo 00 albo numer błędu.
Jeśli nadal nie działa to trzeba wyjąć mieszalnik, jak na ostatnim filmie.
https://www.youtube.com/watch?v=tqW2fBIKCWo
https://www.youtube.com/watch?v=dCy3DuOtjfc
- Samochód: Evanda
okej dzięki jutro ogarnę i dowiem co się dzieje
- Samochód: Evanda
Na szczęście spadło jedno cięgno z białego koła i już wszystko działa bez problemu
- Samochód: Evanda
