Mam pytanko będe potrzebował śrub mocujące wózek do budy ponieważ mam do wymiany poduchy stabilizatora czy to będą te?
https://www.potak.eu/partscatalogue/945 ... 01210.aspx
śruby mocujące wózek
- Samochód: Evanda
- Regulus
- Reputacja: 26
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Re: śruby mocujące wózek
Najlepiej zapytaj sprzedawcę, komunikacja z nim jest bardzo dobra.
- Samochód: Evanda
Zapewne te, tylko czy trzeba będzie je wymieniać? Raczej zerwie się tuleja tylna. Choć fakt, u mnie przy odkręcaniu całość była strasznie zapieczona, po wyjęciu śruby okazało się, że korozja nadgryzła ją na tyle, ze pocieniła się w miejscu gdzie była w tulei o co najmniej 1-1,5 mm. Jednak zostawiłem taką jak była bo nie szło na szybko dobrać innej.
Jeszcze raz spojrzałem na tą śrubę...lepiej jednak dopytaj. Bo opis, że to śruba łącząca belkę z wahaczem a nie z nadwoziem. Poza tym wydaje się, że jest trochę przy krótka.
- Reputacja: 51
Szukaj po VIN tu - https://partsouq.com
