Nie odpala na ciepłym silniku
bartek_tychy
Imię: Bartek
Samochód: Evanda
Post autor: bartek_tychy » 23 maja 2017, o 07:58
Panowie jest problem evanda prawie w ogóle nie odpala na ciepłym silniku, świece wymienione na zimnym pali na dotyk. Jak dam rozruch bezpośrednio na lpg to w końcu zaskoczy.
Drugi objaw jest taki że na ciepłym silniku czasem rozrusznik ledwo kreci jakby był akumulator rozladowany na zimnym pali na dotyk. Pomóżcie proszę.
Re: Nie odpala na ciepłym silniku
Post autor: wszim » 23 maja 2017, o 08:19
Pewnie ci gaz schodzi do kolektora z nieszczelności na reduktorze i przebogaconej mieszanki silnik nie zapala. Wyłącz, zakręć gaz i jeździj na samej benzynie. Jak problem ustąpi znaczy, że masz reduktor do regeneracji lub wymiany.
MrFabulous
Reputacja: 17
Imię: Conradus
Silnik: 3.6 Pentastar
LPG: BRC Sequent P&D
Post autor: MrFabulous » 23 maja 2017, o 08:32
Miałem kiedyś podobny problem. Winny był czujnik położenia wału korbowego.
STOP HYBRID, GO V6
bartek_tychy
Imię: Bartek
Samochód: Evanda
Post autor: bartek_tychy » 23 maja 2017, o 09:58
Też myślę o czujniku bo i na samym gazie jest problem z odpalaniem, a co do reduktora to wstawiona nówka sztuka ponad rok temu pozatym przed reduktorem jest jeszcze elektrozawór a za reduktorem mamy jeszcze wtryski, które są chyba zamknięte podczas pracy na benzynie jak dobrze kombinuję.
Post autor: wszim » 23 maja 2017, o 10:03
Wtryski gazowe czasem nie są idealnie szczelne. Napisałem jak szybko problem zdiagnozować czyli także wyeliminować potencjalną przyczynę z LPG bez wróżenia z fusów.
bartek_tychy
Imię: Bartek
Samochód: Evanda
Post autor: bartek_tychy » 23 maja 2017, o 10:22
Oczywiście sprawdze dzieki za podpowiedź
Wróć do „Evanda”
