ABS/TCS
Przemon
Imię: Przemyslaw
Samochód: Evanda
ABS/TCS
Post autor: Przemon » 29 wrz 2016, o 19:14
Witam!
Posiadam od kilku miesięcy Chevroleta Evande, auto wdzięczne ale ostatnio wyskakiwał mi błąd ABS/TCS. Po podłączeniu do komputera okazało się że dwie piasty z tyłu do wymiany. Wymieniłem i przez kilka dni był spokój do dzisiaj. Mianowicie wracając z JW do domu, podczas jazdy zapaliła się kontrolka. Zatrzymałem się, wyłączyłem zapłon, odpaliłem zgasła. Dojechałem do domu i zero problemów. Dziś dosłownie przed chwilą przyjechałem do dziewczyny, przejeżdżam przez przejazd kolejowy i znowu się załącza. Wiem że dotyczy to lewego tylnego koła, ale co może być przyczyną? :ocochodzi:
Reputacja: 302
Re: ABS/TCS
Post autor: etac » 29 wrz 2016, o 19:20
Potrzebny numer błedu, bez tego to ciezko cos wnioskowac.
Przemon
Imię: Przemyslaw
Samochód: Evanda
Re: ABS/TCS
Post autor: Przemon » 29 wrz 2016, o 19:23
Uuu to dopiero jutro po południu jak podjadę na stacje diagnostyczną. Ale dzięki za szybką odpowiedź!
Reputacja: 302
Re: ABS/TCS
Post autor: etac » 29 wrz 2016, o 19:25
No po to jest stworzono, aby ułatwiły prace mechanikom i elektrykom
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Re: ABS/TCS
Post autor: MarcinekNu2 » 1 paź 2016, o 07:46
Czym diagnozowałeś ABS?
alojz1
Imię: Jacek
Samochód: Evanda
Re: ABS/TCS
Post autor: alojz1 » 25 paź 2016, o 22:11
pewnie chodzi o czujnik ABS (jest częścią piasty)
cena od ok. 150 zł sztuka
w mojej evie (którą mam od paru lat)
od czasu do czasu (raz na 2-3 miesiące) zaświecają się kontrolki abs/tcs
po wyłączeniu silnika i ponownym starcie gasną
ABS i TCS są sprawne więc sprawę olałem
ale przy częstszym załączaniu się kontrolek pomyślał bym nad wymianą piast
Przemon
Imię: Przemyslaw
Samochód: Evanda
Re: ABS/TCS
Post autor: Przemon » 6 lis 2016, o 22:06
Przepraszam że tak późno opisuję ale sprawy służbowe uniemożliwiły mi napisanie wcześniej.
Otóż jak napisał @alojz1, też tak myślałem ale już po wymianie mi się zaczęły świecić. Oddałem do mechanika i się okazało że kable od auta do piasty były brudne lub zaśniedziałe końcówki. Mechanik mi je przeczyścił i jest już ok.
Co do pytania @MarcinekNu2, nie wiem jakim programem to diagnozowali bo użyli aż 3 laptopów do zdiagnozowania problemu, ale już miałem to gdzieś jakiego programu używają :)
Dariusz2309
Imię: Dariusz
Samochód: Evanda
Re: ABS/TCS
Post autor: Dariusz2309 » 5 sty 2017, o 09:05
Witam, ja mialem podobna sytuacje kontrolki zaczeły sie palić w mojej Evandzi po 2 dniach jeżdżednia po błocie i wodzie. W ASO powiedzieli dwie tylne piasty do wymiany :-(. Kupiłem Unizol 2 butelki + preparat Kontakt do przewodów i styków, wjechałem na podjazd, wypsikałem piasty Unizolem, rozpiłem wtyczki od ABS-u i wypsikałem preperatem Kontakt :-) i od dwóch miesięcy spokój nic się nie zapala.
timi
Imię: Tomek
Samochód: Evanda
Re: ABS/TCS
Post autor: timi » 3 lut 2017, o 08:03
Miałem podobnie - błąd czujnika położenia wału i rozłączający się gaz. Mechanik skasował 280zł i nic nie naprawił. Kupiłem spray kontakt S i jakiś drugi do czyszczenia. Przeczyściłem styki od czujnika położenia wału (jest pod plastikową pokrywą po stronie pasażera, w zagłębieniu) oraz czujnik temperatury od gazu. Pomogło na 3 miesiące, potem jeszcze raz to samo - przeczyściłem i spokój już 6 miesięcy. W evandzie śniedzieją styki i tyle :P
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Re: ABS/TCS
Post autor: MarcinekNu2 » 3 lut 2017, o 12:56
Tak, to też prawda. Przeczyściłem styk masy pod ABSem i na razie nie wyrzuca błędu TCS/ABS a trafiał się taki przy ruszaniu gdy zadziałał TCS. Po podpięcie skanera wskazało błąd silnika pompy. Code 4043 (nie ma takiego dla Evandu) ale po opisie szukałem przyczyny w TIS.
bartek_tychy
Imię: Bartek
Samochód: Evanda
Re: ABS/TCS
Post autor: bartek_tychy » 4 lut 2017, o 20:46
MarcinekNu2 jak w końcu dobrałeś się do kompa z ABS
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Re: ABS/TCS
Post autor: MarcinekNu2 » 5 lut 2017, o 00:06
Takim urządzeniem jak na zdjęciu.
Wróć do „Evanda”
